产品选型
奥托尼克斯MD5-HF14步进电机驱动器
MD5-HF14步进电机驱动器奥托尼克斯Autonics
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
奥托尼克斯
分辨率最高达250细分高精度控制的微型步进驱动器
MD5 - HF14微型步进驱动器可超低速旋转,精确控制和解决高达250细分的高精度控制。
Product DetailData sheet3D CAD Data
## 特点
* 最高分辨率250细分。
* IC升级,可实现超低速旋转,精确控制。
* 脉冲输入法:1段脉冲输入方式/2段脉冲输入方式。
* 报警功能内置:过电流和超温度( 80 ℃以上)。
* 自动电流下降,以及一些内置的自我诊断功能。
* 为了尽量减少外部的影响,采用耦合方式,绝缘处理。
* 改善散热结构,降低驱动器发热。
## 主要规格
* 基本步距角:0.72 ° / 1Step
* 解决方案: ,2 , 4 , 5 , 8,10 ,16 ,20 ,25 , 40 ,50 ,80, 100 ,125 ,200 ,250细分
* 驱动电流:0.4 A- 1.4A/Phase
* 驱动方式:双极恒流驱动器的类型
* 电源电压:100 - 220VAC 50/60Hz
## 应用领域
包装设备的位置控制,半导体,运输设备,视觉检测设备,机器人,控制等,可用于所有需要精确的控制的工业领域。
*Bipolar constant current pentagon drive type.
*Includes automatic current-down circuit and self-testing function.
*Available low-speed revolution and super-precision control with a micro-step drive.
[Max. resolution is 80 divisions and in case of basic step of 0.72° stepping motor, it is available to control as accurate as down to   0.009° per 1 pulse. It needs 40,000 pulse for 1 revolution of motor.]
*Photo coupler input insulation method to minimize the effects from external noise.
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
