2重PID〓温度控制器〓温控器〓相当于欧姆龙OMRON温度控制器E5EN-R(Q.C)TC. AUTONICS温控器〓尺寸:W48xH48mm,W48xH96mm,W72xH72mm,W96xH48mm,W96xH96mm 多种. ● 2重PID功能: 2重PID功能是快速应答型和慢速应答型。快速应答型(PID F MODE)是具有很快的应答特性。 使用于到达目标数值时需最短的时间,慢速应答型(PID S MODE) ● 辅助输出功能:内装 EVENT 1,EVENT 2 两种辅助输出, 具有 LBA,SBA,ALARM 等9种选择方式。继电器输出,SSR输出, 电流输出;传送输出(PV4-20mA DC),RS485通讯输出。 有CE认证, UL认证. TZ4SP-14S,TZ4SP,TZ4M-14C,TZ4M,TZ4M-A4S,TZ4H-24C,TZ4H,TZ4H-T4C,TZ4L-24R, TZ4L,TZ4L-B4S,TZ4W-R4C,TZ4W ,TZ4SP-14C,TZ4M-14S,TZ4M-T4S;TZ4H-24S,TZ4H-T4R, TZ4L-R4S,TZ4L-B4C,TZ4W-R4R, TZ4SP-14R,TZ4M-24S;TZ4M-T4C,TZ4H-24R,TZ4H-B4R, TZ4L-R4C.TZ4L-B4R,TZ4W-A4S TZ4ST-14S,TZ4ST,TZ4M-24C,TZ4M-T4R,TZ4H-R4R,TZ4H-B4C,TZ4L-R4R; TZ4W-14R,TZ4W-A4C,TZ4ST-14C,TZ4M-24R,TZ4M-B4S.TZ4H-R4C;TZ4H-B4S, TZ4L-A4R,TZ4W-14C,TZ4W-A4R,TZ4ST-14R,TZ4M-R4S; TZ4M-B4C,TZ4H-R4S,TZ4L-14S,TZ4L-A4C,TZ4W-14S,TZ4W-T4R; TZ4ST-24S,TZ4M-R4C,TZ4M-B4R,TZ4H-A4C,TZ4L-14C,TZ4L-A4S TZ4W-24R,TZ4W-T4C ,TZ4ST-24C,TZ4M-R4R,TZ4H-14S,TZ4H-A4S; TZ4L-14R,TZ4L-T4S, TZ4W-24C,TZ4W-T4S,TZ4ST-24R,TZ4M-A4R,TZ4H-14C TZ4H-A4R,TZ4L-24S,TZ4L-T4C, TZ4W-24S,TZ4W-B4S;TZ4M-14R,TZ4M-A4C,TZ4H-14R,TZ4H-T4S, TZ4L-24C,TZ4L-T4R;TZ4W-R4S,TZ4W-B4C,TZ4W-B4R双重 PID 自整定温度控制器
| | 双重PID自动调节功能 PID功能中有高速反应模式和慢速反应模式. 当你想快速到达期望的值时,就使用高速模式(PIDF模式), 当你想使超调减少到最小时,就使用慢速模式(PIDS模式),. 高显示精度 :高精度: 0.3%(相应输入传感器F.S值) 2种自整定功能 多种输入功能 13种温度传感器输入选择功能,电压和电流输入功能. 多种报警输出功能: LBA,SBA,7种报警输出,4种报警功能选项 内置PV传送输出功能。(4-20mADC),RS485通信输出 模拟输入可设置小数点 | *Dual PID auto tuning function : High-speed response of PID control to reach to the desired value fast, low-speed of response of PID control to minimize the overshoot even though response is a little bit slow. *High display accuracy : ±0.3%(by FUS value of each input) *2-Steps auto tuning control function *Multi-input function(13 kinds of multi-input selection function) : Temperature sensor, voltage and current selection function. *Various sub output function : Includes in LBA, SBA, 7kinds of alarm output and 4 kinds of alarm option function, PV value transmission output(4-20mADC), RS485 communication output *Display the decimal point for analog input |
