福禄克网络 OptiView® XG 网络平板分析仪
专业的一体化平板分析仪,适用于网络和应用的自动分析。网络工程师能够以最快的速度“证明不是网络问题”并找到根本原因。
产品分类:专用产品 维护诊断设备
品牌:福禄克
网络分析 - 有线和无线网络监控工具
即时网络映射和网络路径分析可迅速识别问题所在
快速分析和诊断网络及应用程序问题
线速网络包捕获和分析 (1G/10G)
对 VoIP/视频/UC 部署的网络质量进行评估
802.11ac WLAN 规划、部署、故障排除
通过 TruViewTM 进行最终用户响应时间分析
配合 TRUVIEWTM LIVE 全天候监控网络基础设施、SaaS 应用程序和 VoIP 服务的端到端可用性和性能
概述
OptiView® XG Network Analysis Tablet 是首款专为网络工程师快速“证明不是网络问题”并找到根本原因而设计的平板分析仪。该网络流量分析仪和监控工具能够自动对有线和无线的网络和应用问题进行自动分析,可减少工程师在解决问题方面所耗费的时间,从而有更多时间处理其他事宜。OptiView XG 网络流量分析仪和监控工具可支持新技术的部署和分析,包括统一通信、虚拟化、无线技术和 10 Gbps Ethernet。其结果是启动了新方案并加快了运行速度;即使对如今的较小型团队来说,网络也能保持高效运行。
OptiView XG 网络流量分析仪和监控工具集多种功能和技术于一体,便于工程师分析从接入层到数据中心整个过程中存在的所有问题;此外,该平板分析仪可以放置在固定位置上进行主动网络监控,也可以远程使用对问题区域进行直接分析:
网络分析与高级发现
无线网络分析:802.11 a/b/g/n/ac WLAN + 频谱分析仪
网络流量和数据包分析:1Gig - 10Gig 有线(全线速)
网络映射和网络性能检测
最终用户响应时间分析(通过 TruView v9)
配合 TRUVIEW LIVE 全天候监控网络基础设施、SaaS 应用程序和 VoIP 服务的端对端可用性和性能
特性
直观的用户界面,具有可定制的仪表板、智能导航以及易用报告功能
可定制的仪表板用户可配置的仪表板
为合适的用户群呈现有关数据。OptiView XG 网络分析工具具有广泛可定制的仪表板,有助于将所收集的数据转变为可操作的展示信息。该仪表板可按照个别用户或整个公司的要求定制。创建仪表板,可按场所甚至按业务功能密切关注网络和应用程序。这些仪表板可由您团队的不同成员进行保存和导出。仪表板为您提供网络的当前状态概览,包含路由器、交换机、防火墙、服务器、服务、应用程序以及其他基础架构设备的关键指标。
远程用户还可以设置仪表板来亲自了解网络运营情况。
性能健康状况检查
您的企业每天都离不开可靠、安全、快速的网络。已经负担过重的 IT 资源需要利用较少的资源承担更多的任务,而网络维护和优化常常被忽视。其结果是网络不健康,使用不当、配置错误,且容易受到网络威胁。
健康状况检查可提供快速概览,帮助您将关键基础架构和应用程序恢复正常,保持它们的最佳性能和正常运行。
虚拟化健康状况
企业将服务器虚拟化以便节省成本并获得灵活性。伴随着虚拟化优点出现的是新的管理虚拟网络的复杂性。OptiView XG 网络分析工具具有内置功能,可分析虚拟机及其主机 VMware ESX 服务器。由此您可以快速跟踪了解虚拟服务器健康状况,并确保杜绝关键任务应用程序故障。OptiView XG 的发现功能还可以找到并分析添加到 ESX 主机服务器的新虚拟机。
通过监控 CPU、存储器利用率、配置和运行的虚拟机数量等,快速检查 VMware ESX Server 的健康状况。查看 VM 名称、客户 OS、和 VM 状态以及详细的虚拟机健康状况统计信息,包括处理器、存储器和网络使用情况。
网络和应用程序问题报告引擎
OptiView XG 网络分析工具提供许多内置的报告,可迅速、轻松地报告应用程序和网络问题。这些报告可帮助您跟踪性能和利用统计信息。在查看屏幕时,按“Report(报告)”键将生成有关 Protocols(协议)、Top Hosts(最活跃主机)、Top Conversations(最活跃对话)、Devices(设备)、Networks(网络)、Problems(问题)等的 HTML 或 PDF 格式报告。
直观的界面有助于定制创新报告,而且只需单击几下鼠标即可利用可配置的仪表板来创建完全定制的报告。用户能够选择在报告中填入何种数据,从而按照自己需要的方式迅速查看数据。您甚至可以根据特定用户资料来创建报告,轻松地为特定部门或收件人生成报告。
自动化和指导性分析可让任何人变成问题解决专家
带性能健康状况检查的网络监控
健康状况检查可提供快速概览,帮助您恢复关键基础架构和应用程序,保持最佳性能并正常运行。OptiView 通过搜索交换机和路由器基础设施主动查找端口错误、丢弃、过度利用、高内存/CPU 利用、设备重启和 FHRP 状态变化等问题。检测到问题后,OptiView 可通过 SNMP 陷阱、系统日志消息或到苹果或安卓设备的推送通知(见 HeadsUp XG 移动通知应用程序)通知员工。
详细数据用于前瞻性分析
获得详细、实时的网络和应用性能统计信息和错误汇总信息 — 这对分析间歇和过去的问题,以及确定是否由流量突发引起性能问题来说至关重要。这些详细数据可事先主动收集并储存 24 小时,因此当出现问题时您可以“及时回溯”,分析所收集的数据。
自动化问题检测
OptiView™ XG 网络分析平板电脑可自动扫描网络基础架构中的错误。这些错误收集在可进行分类和排序的问题日志中。可检测到的问题包括:性能问题、重复 IP 地址、错误子网掩码、默认路由器无响应等等。
借助于面向 Android(可通过 Google Play 下载)和 Apple iOS(可通过 Apple iStore 免费下载)的全新 HeadsUp™ XG 移动应用,用户可接收来自 OptiView XG 平板网络分析仪的实时通知。即时通知意味着您可以始终与自己的网络保持“联系”,甚至在用户开始呼叫客服前就已经发现主要问题。
指导性分析
您的网络会出现各种不同的错误和问题,而找不到可能的起因和现成的解决方法将增加解决问题所需的时间。内置的“指导性分析”专家功能缩短了确定根本原因和解决问题所需的时间,提高了员工的效率。点击问题日志中的任何一个问题,将立即为您显示该问题的可能起因、潜在影响以及可能的解决方案。
确保一致的最终用户体验和应用程序性能
最终用户响应时间 (EURT) 指标
通过与 TruView™ 集成,OptiView XG 网络分析仪用户现在能够按照用户、现场、服务器和应用程序全面了解 EURT 指标。借助分析实际根本原因的能力,图形式“热图”能够迅速指出应用性能的问题所在 - 网络还是应用。TruView 是统一标准的应用和网络性能监控故障诊断设备,可监控企业范围内的终端用户体验、时间上关联的数据包、流量和管理数据,对全球、区域或本地范围的网站和用户进行全天候(24/7)监控,从而隔离性能问题的原因。
XG 用户可以通过版本 12 及以上版本的 XG 使用 TruView 装置(装有版本 9 软件),其中直接将 EURT 数据从 TruView 集成到 OptiView 用户界面。与一些只能将用户界面在产品间切换的“一体化”产品不同,OptiView XG 网络分析仪和 TruView 可将数据即时地在工具之间传递,并显示在同一本地用户界面上,进而实现相同工具中的顺畅工作流,快速确定根因,从而为网络和运营团队争取更多时间来关注关键项目。
EURT 分为应用响应时间 (ART)、数据传输时间 (DTT) 和网络往返时间 (NRT) 三个部分。应用程序和服务器的事务计数使工程师能够评估对 EURT 的总影响。TCP 健康指标(重传、零窗口、次序颠倒和 TCP 重设)为应用性能不佳提供了更多原因分析。
工程师在现场对网络 - 访问层、数据中心或远程站点 - 进行故障诊断时,手上的 EURT 数据让他们能够更加了解设备、路径、流量和应用,从而提高性能问题的解决速度。
监控您的无边界企业
TruViewTM Live 是订阅式服务,通过监控整个 IT 基础设施(包括网络、SaaS 应用程序和 VoIP 服务)的端对端的可用性和性能进而扩展 OptiView XG 的强大功能。
隔离问题区域并快速响应,以便企业用户保持连接和高效
在仪表板上查看结果并在问题影响用户之前获得解决问题的提醒
根据需要扩展,以便监控更多位置或服务
TruView Live 可以搭配 OptiView XG 以提供全天候的监控和端对端的网络可视性。2015 年 6 月 1 日* 之后销售的 OptiView 设备含有一个免费的 TruView Pulse 1000 传感器(价值 399 美元,随 OptiView 发货)。了解如何将附送的 TruView Pulse 1000 与 TruView Live 和 OptiView XG 结合使用ENTERPRISE.NETSCOUT.COM/TRUVIEWLIVE
您可以获得免费订阅 TruView Live 的资格。如果您为 OptiView XG 购买了金牌支持服务,除了会获得免费的 TruView Pulse 1000 以外,您还会自动获得免费订阅** TrueView Live 的资格。只要购买了金牌支持服务,您便可以立即使用 TruView Live 和免费的 Pulse...转至:APP.TRUVIEWLIVE.COM/GOLD (需要使用金牌支持服务账户号和密码来激活您的账户)
如果您未购买金牌支持服务,您仍然可以使用免费的 TruView Pulse 1000。立即为您的 OptiView XG 购买金牌支持服务,或在 TRUVIEWLIVE.COM 上注册订阅 TruView Live
*不包括 US DOD 型号
*“核心”级订阅
路径分析
分析网络性能问题的第一步是寻找用户与应用资源之间的路径。了解应用程序流中的基础设施、性能以及深入挖掘其他分析是隔离问题所需的后续步骤。OptiView XG 网络分析仪的路径分析会显示第二层和第三层上的每次跳跃,并可检查所选路径中每个链路、接口和设备的状态。单击任意端口即可立即显示该端口的接口状态,快速获取详细的问题信息。这就是 OptiView XG 网络分析仪“向您展示问题”的方式,而不是只进行搜索。
所显示的结果包括 DNS 名称和 IP 地址、按端口号的内部交换机连接,以及链接速度和 VLAN 信息。运行后,路径分析将会趋向接口的使用率,并在清晰的趋势图中显示输入/输出流量。突出显示任意设备栏并选择设备详细信息可让您深入了解该设备的特定性能信息。使用一键报告生成功能记录路径。
应用程序基础架构分析 实时 NetFlow 显示使用最多的界面
一致的应用程序服务交付对企业至关重要。OptiView™ XG 网络分析仪可轻松识别并分析应用程序的潜在网络基础架构。这让您提前了解应用程序性能问题。它还可以缩短隔离网络与应用问题所需的时间。
实时 NetFlow 可找到占用大量带宽的设备
实时流量分析
OptiView XG 网络分析仪通过 NetFlow 让您对公司的带宽使用情况进行必要了解,而不会带来传统的 NetFlow 分析设置的复杂性和高花费。OptiView XG 网络分析仪中的应用基础架构分析测试可从支持流量的路由设备中查询 NetFlow 数据,并用来分析整个网络的网络通信量以及带宽使用报告。获得关于最活跃的应用、对话以及使用带宽的主机的即时、实时带宽使用情况报告,以加快分析过程。
唯一带有 10Gbps“线上”分析功能的平板网络分析仪
OptiView XG 网络分析仪提供关于 10/100/1000 Mbps 或10 Gbps 链路的线速率、实时应用程序与流量分析以及故障排除。识别首要会话设备、多播设备和广播设备,或选择最活跃对话来确定哪些主机可能过度占用资源带宽。使用或跨越关键链路,通过查看单个主机的最活跃对话来确定正在使用服务器带宽的对象。分析各种协议以识别当前使用的最活跃协议,同时发现不必要和自定义的协议,并查看各主机正在使用哪些协议。这些实时的“线上”流量统计信息让您能够了解网络资源的使用情况,同时加快了联网应用程序的响应速度,从而提高用户满意度。
OptiView XG 网络分析仪自动发现从 MAC 层到应用程序层的所有协议和子协议。这可以让 IT 员工识别正在使用链路带宽(包括使用动态分配端口号)的应用程序,以查看并验证应用程序对网络资源的影响,同时识别非法应用程序。深度数据包检测区分特定音频、视频、图像和数据应用程序,并显示各应用程序的带宽使用水平。
VLAN 可见性与主干分析实时 VLAN 分析
只有“在线”分析仪才能看到实际的 VLAN 中继流量。连接到交换机主干端口时,OptiView XG 网络分析工具将检测该主干上所有可用的 VLAN,测量所有 VLAN 上的流量分布,并为用户提供选择特定 VLAN 的能力。
如果选择了单个 VLAN,将仅显示该 VLAN 的设备发现、流量统计和捕获信息包数据。}
以应用为中心的分析
捕获信息包功能
应用程序问题难以解决,而性能缓慢或服务中断严重影响到业务。查看网络应用程序方面的流量以轻松识别瓶颈问题很重要。OptiView XG 网络分析工具可针对您网络应用的健康状况提供全面、高级的概览,以便您使用简单的挖掘功能来获取更多详细信息。
通过与 TruView (v9) 集成,XG 用户(版本 12 及以上版本)可以按用户、站点、服务器和应用全面了解终端用户响应时间 (EURT) 指标。借助对根本原因的详细分析,图形式“热图”能够迅速指出应用性能的问题是在网络还是在应用程序。
全线速捕获可确保全面分析
使用 10 千兆线速信息包捕获和过滤功能,通过进行信息包级别分析排除故障,并在部署和分析应用程序时执行高级故障排除。
高级捕获过滤器可以收集更有意义的数据,并通过过滤个别地址或对话、IPv4 地址范围或子网、或者 IPv6 前缀或协议来限制要分析的流量值。}捕获大小可达 4 GB。
捕获过程可以通过用户定义的触发事件来启动或停止– 在事件发生之前、之后或是事件发生的大约时段内捕获流量,而无需呈现出来。此功能确保您可以在第一时间捕获到事件,并避免了启动一些没有实际价值的随机流量捕获。
OptiView XG 网络分析仪独特的用户界面使设置过滤器和触发器的复杂工作变得像使用感兴趣的设备或协议一样简单,消除了由错误配置引起的误差。
“联机”寻找根源
要了解许多应用程序性能问题的根本原因,必须“在数据包路径中”检查实际流量。通过 OptiView XG 的在线分析功能,分析仪可在路径中连接,直接查看并捕获器两个 RJ-45 端口的应用程序流量。OptiView XG 网络分析仪可让您直接以最高 1 Gbps 的速度连接来实时观察流量,或在线捕捉板载 ClearSight Analyzer 详细应用分析的线路速率,无需依靠 SPAN 或镜像端口(会隐藏甚至引起问题)或随身携带一个额外的硬件(外置分路器)。在网络和客户端、接入点、服务器或任何所需位置之间连接,以便获取应用级别的可视性。
捕获和存储多个跟踪文件
顺序存储到磁盘可让多次顺序捕获存储在 OptiView XG 网络分析仪的内部磁盘或外部存储设备中,进而实现长时间捕获或多触发事件的捕获,进而捕获超过 4 GB 的数据 – 这一点有助于确定难以捕捉的问题。用户可设置目标驱动器和文件夹、文件名称前缀(XG 为后缀分配时间戳),并为最大捕获数量设置规则或磁盘使用设置限制。
使用任意字符串匹配,查找并捕获任何内容
在检测时实时匹配任何词组或短语(不管其在数据包中处于有效负载还是标题的位置),以触发 OptiView XG 网络分析仪启动或停止捕获和/或过滤流量。使用 Free String Match(任意字符串匹配)来捕获任何应用程序错误消息周围的流量,在未加密的电子邮件、网页、文件传输或文档中检测包含词汇或短语的流量,以识别网络的非法使用情况,或者根据内容或文件名 (.doc, .xls, .pdf) 来检测限制性文档的下载。此外,还可以识别并追踪网络上禁用的应用程序,如可能会占用宝贵带宽的串流媒体,或可能导致安全风险的 P2P 流量。总共有 8 组触发器或过滤器可供使用,它们可触发无人参与的捕获以供后续分析,从而让您可以在适当的时候进行分析,而无需在事件发生时当即进行分析。
应用问题的简化分析
一旦捕获流量,启动 Integrated ClearSight™ Analyzer (iCSA) 来查看跟踪文件以应用程序为中心的视图。通过一个简单直观的首页,iCSA 呈现您网络上应用程序健康状况的全面高级概览。您可从该框架深入获得更详细的信息。例如,您可以显示所有 HTTP 应用程序的活动,然后深入查看每个服务器上的活动,并进一步了解服务器流量情况,观察流量的实际媒体内容。iCSA 还进行基于时间的分析,提供详细的趋势和统计信息,以快速分析大型捕获文件。这个空前的控制水平和可视性,提高了应用程序问题解决的速度,最大限度地减少了整个网络的停机时间。
自动化故障/问题检测
CSA Expert Alert 专家警报功能会自动检测已捕获信息包的通信故障,并且使用颜色编码图标加以显示出来。从应用程序摘要首页屏幕可以快速浏览出现问题的特定应用程序、服务器或流量。CSA 检测到的警报分为两类:通信序列故障问题或超过阈值的故障问题,并且可以单独列出。只需点击列标题即可对列表进行排序。您可以右击某个警报深入了解相关的通信流。
独特且强大的弹跳图说明了应用程序流
CSA 应用程序弹跳图视图使用应用程序指令语言揭示客户端和服务器进行的会话,而不必手动解码信息包。它提供一种了解各种网络元件之间协议互动的极为强效的方法。
内容重建和重播
您可以在实时监控期间或者利用跟踪文件重建 VoIP 或视频流量的音频和视频内容。此外,您还可以重建 Microsoft® Exchange 电子邮件、IP 传真、即时消息和基于 HTTP 的网页。这可作为合规违规行为或多媒体质量可视化的证据,因此极具价值。
解决从数据中心到接入层的 10 Gbps 网络和应用性能问题 — 快速
当问题出现时,您的任务是迅速解决,并深入分析以确定根本原因。OptiView XG 网络分析工具可利用独特的功能帮助您实时解决网络和应用性能问题,例如前瞻性网络分析、网络映射、路径分析以及应用程序中心分析、与供应商无关的基础架构分析、线上流量分析和全线速数据包捕获/解码。即使您不是信息包解码专家,专家辅助、以应用程序为中心的协议分析也可为解决难度较大的应用程序和网络问题提供指导(不只是数据)。
综合的 WLAN 部署和分析
无线基础架构分析
OptiView XG 网络分析仪可以通过其有线侧网络发现和分析功能,发现并分类无线 LAN 控制器、轻型接入点 (AP)、智能接入点以及无线客户端。Cisco、Aruba 和 Meru Wireless LAN 控制器 (WLC) 以及 LWAP 提供详细的设备信息,包括与控制器、SSID、安全性和 QoS 参量、受控的轻型接入点,和使用的 802.11 协议相关的无线网络。
OptiView XG 网络分析仪可利用来自无线 LAN 控制器 (WLC) 的数据创建无线连接拓扑图。您可通过选择一个或多个 SSID、需要的 WLAN 频段、设备和安全类型对图上的内容进行过滤。用户可配置图的详情,包括链接速度、使用的信道、AP 模式和容量、每 AP 的客户端数量及显示整个网络(端对端)的更多有线基础设施连接,让您随时掌握您的有线和无线网络的最新消息。
通过三个备选功能扩大您的无线分析能力;现已针对 802.11ac WLAN 的完整分析已全面启用(还与 802.11a/b/g/n 向后兼容)。
Wi-Fi 分析
AirMagnet WiFi Analyzer 是一款用于移动审计和解决企业级 Wi-Fi 网络问题的行业标准工具。AirMagnet WiFi Analyzer 可以帮助 IT 工作人员快速解决终端用户遇到的问题,并自动探测安全威胁和无线网络漏洞。本解决方案可让网络管理人员轻松测试和诊断各种常见的无线网络性能问题,包括流量问题、连接问题、设备冲突和信号多径传输问题。AirMagnet WiFi Analyzer 包括一个完全合规报告引擎,能够自动将收集的网络信息与政策和行业法规合规要求对应起来。它是一个能够简化主要无线网络任务的解决方案,例如:
找出所报告 Wi-Fi 问题的“根源”所在
基于 Wi-Fi 的无线接入点和客户端发现
最大化 802.11 的效率和投资
所有 Wi-Fi 流量完全可见
检测和定位恶意设备或安全威胁
对 WLAN 基础设施选件提供独立 ROI 分析
可随时审核合规性状态
基于活动客户端的连接测试
对 BYOD 引起的安全和性能问题立即进行故障排除
数据包捕获和解码,以便全面分析 802.11 a/b/g/n WLAN
光谱分析
AirMagnet Spectrum XT 802.11 频谱分析
AirMagnet Spectrum XT 选项提供与实时 WLAN 信息结合的深入 RF 分析,使性能问题的故障排除更快、更准确。频谱分析对许多干扰 WLAN 网络及其性能的非 WLAN 来源进行实时检测、识别和查找。业界最大的 RF 干扰源分类数据库,可自动应答性能问题。依据 Wi-Fi 影响分析功能对问题/干扰源优先排序。自定义签名允许即时响应干扰问题,提供独立分类更新。频谱分析仪通过避免价格高昂的“上门服务”,将可以更快地解决远程地点 RF 干扰所造成的 WLAN 问题。
室内频谱分析
AirMagnet Spectrum ES (AM/A6001) 是一款价格适中的专业级 RF 频谱分析仪,可添加到 OptiView XG 网络分析器中加速室内无线部署。下一代可视化显示方式能够实现丰富的频谱图形,再加上增强的现场工作效率特点,为各个项目阶段的验证和故障诊断工作提供所需的直观的网络显示。扫描 698 MHz 和 2690 MHz 之间的频率(支持 2G/3G/4G)。AirMagnet Spectrum ES 包括业界首个射频干扰源自动分类和定位、自动化特定位置运营商和技术频谱扫描设置,在项目生命周期的每一个阶段都需要用其进行验证和故障排除。这些特定可确保卸载部署和故障排除得以快速正确地执行。
调查与规划
AirMagnet WiFi PlannerOptiView XG 网络分析平台中的 AirMagnet Survey and Planner(调查和规划程序)选项利用 OptiView XG 网络分析仪中的调查功能在无线网络现场调查期间收集“实时现场”信号、性能和频谱数据来确保最佳无线网络性能、安全性和合规性,以便 IT 工作人员能够按照最科学的方式测量无线网络性能和 RF 覆盖,使 WLAN 网络设计可以达到最佳 AP 计数、布置和配置。
第一次就正确设计和部署最精确的室内和室外无线 LAN (802.11 a/b/g/n/ac) 网络,避免代价高昂的返工或 IT 投诉。
通过对最终用户体验(WLAN 吞吐量、数据传输速率、重试、丢失)的独特评估,收集实际数据
在勘察的同时进行同步的频谱分析,从而在最大程度上降低 RF 干扰源对 LAN 性能的影响。模拟“假定”场景,避免或者最大程度上减少代价高昂的重复勘察过程。
一键完成 WiFi 语音和定位服务的 WLAN 网络就绪验证
利用客户随时可用的“合格/失败”评估报告确定任何设计/应用要求网络
定制报告,根据 WLAN 设计/应用要求高效递交结果
SurveyPro 版本 8.6(针对 OptiView XG 的 PRO 和 EXPT 型号)完全兼容最新的 802.11ac Wi-Fi 技术。使用外部 USB .11ac 无线电时,SurveyPro 8.6 和 OptiView XG 网络分析仪可用于对 .11ac 网络开展全面的现场调查和模拟。
多重无线电信号
OptiView XG 中的多重无线电信号可让您同时运行 AirMagnet WiFi Analyzer 和 Spectrum XT 以查看 RF 光谱中各频道的非 WLAN 干扰。多重无线电信号还可让您同时运行 Survey Pro 和 Spectrum Analyzer 以便在调查期间检测干扰,避免在调查后再次碰到干扰。
管理网络和技术变化
设备和网络发现
先进的网络发现技术,可在数秒钟之内发现设备、网络和问题
OptiView XG 一旦连接到网络,无需任何交互,即会自动通过流量监控和主机主动查询开始发现网络中的设备。IT 人员可立即按交换机、插槽和端口号码,查看网络中连接的设备,并查看设备的连接位置。它们可以调查并迅速确定“可疑”设备的位置,只需少量工作即可识别与设备配置不当有关的问题。
OptiView XG 按照类型对设备进行分类:互联(路由器、交换机)、服务器、超级管理程序、虚拟机、打印机、SNMP 代理、VoIP 设备、无线设备、以及其他主机。此外,还按 IPv4 和 IPv6 子网、VLAN、NetBIOS 域和 IPX 网络、以及各类别的主机隶属关系来划分网络。还会发现可能存在问题的网络设备。
大多数网络分析仪和故障排除工具对当今网络的可见性有限:通常是单个广播域或 VLAN,但是 OptiView XG Network Analysis Tablet(网络分析平板电脑)也可以配置来执行对广播域之外的子网中多达 30,000 个设备的发现,以将其发现延伸到广播域或本地 VLAN 界限外,涉及整个企业网络,到达远程站点和用户。生成所连网络以及远程站点网络中设备的最新 HTML 和 PDF 格式清单报告。
自动网络映射
在诊断性能问题时,网络工程师“看到”网络上发生的情况、了解网络中的用户以及他们的连接位置和“从这里到那里”之间的的路径的速度越快,他们就能越迅速的找到根本原因。这对经常进行“未知” 网络故障排除的维护组织或系统集成商来说尤其如此。传统方法(CLI 或元件管理器)解决问题耗时过长,所呈现的数据太过复杂,不易理解和关联。
通过使用 OptiView 获得专利的发现引擎,用户能够使用带生成拓扑图功能的网络分析仪以灵活的图形化界面与网络交互,快速直观地查看网络配置和拓扑问题,加速问题解决。
版本 13 针对网络拓扑图提供了两种新的主要功能。第一种,版本 13 提供了对未管理、未知设备的查看功能 — 包括 WLAN 接入点。在发现列表和网络映射中查看这些潜在的“恶意”设备,以及与之相连的设备。第二种,VoIP 电话端点的映射可提供统一通信部署项目的完整记录。
文件提供对于部署前的网络评估、新技术的推出等任何项目都是重要步骤,而这一步骤有时会需要很长时间才能完成。而在图形映射用户界面,只需一键即可将映射数据发送到 Visio 文件生成器,创建即时、专业的网络文件。OptiView XG 的网络映射功能可节省大量人力,使文件随网络变化而持续更新,还可为客户项目提供即时映射,是企业或服务性组织的理想选择。
通过无线连接发现和测试
OptiView XG 具有独特功能,可通过无线连接进行快速发现。该功能使您即便离开站点也可以了解周围的网络情况。您在断开网络后仍可确信即便转到不同的地点,平板电脑也正通过无线连接对您的主要设备进行分析,而且不会丢失任何数据。这为测试漫游传送提供了完美解决方案。
VoIP 和无线设备发现
OptiView XG 将发现包括呼叫管理器以及 Cisco®、Nortel®、Avaya® 和 Mitel® 品牌在内 IP 电话的 VoIP 设备。可以查看设备功能和配置,使用户在 VoIP 部署过程中,轻松地识别和更正配置问题。
OptiView XG 还可以发现并分类无线 LAN 控制器、轻型接入点、智能接入点以及无线客户端。Cisco 无线 LAN 控制器和 LWAP 提供详细的设备信息,包括无线网络与控制器,以及 SSID、安全性和 QoS 参量,受控的轻量级接入点,和 802.11 使用的协议。
IPv6 网络、应用程序及设备
IPv6 发现
OptiView XG 将发现并显示完整的 IPv6 网络和设备清单,包括路由器、交换机、无线接入点、DHCP 6 服务器和主机。使您能在网络中识别活跃的 IPv6 设备,以及在单栈 IPv6 网络中可能存在的问题。对路由器广播进行分析,而且 OptiView XG 显示详细的路由器信息和设置。轻易识别可使用 IPv4 和 IPv6 协议交流的应用。
检测使用隧道机制的设备,并识别所用的隧道。未检测到或未批准的隧道可能会表示存在严重的安全风险。
网络导航器
无论是解决性能问题还是进行更改,工程师都需要了解网络上的“人和事物”以及其连接的位置这对经常进行“未知” 网络故障排除的维护组织或系统集成商来说尤其如此。传统方法(CLI 或元件管理器)解决问题耗时过长,所呈现的数据太过复杂,不易理解和关联。OptiView XG 的网络导航器利用链路层发现协议数据(LLDP,以及 Cisco 交换机的 CDP)来生成交换机“网络邻居”的简单图表。输入/输出接口的 ID 会与设备名一同显示。如果 OptiView XG 检测到任何问题,会在设备上显示出来。
工程师只需单击图表即可浏览设备和路径,以便查看特定网络区域是否存在问题,明确显示需要进行进一步分析的位置。可立即将该图表保存为 PDF 或 HTML 格式的报告。
基础设施设备实时深入分析加快了分析速度。获取详细、实时(每 30 秒进行更新)的界面使用情况和误差,以确定性能问题是否由超流量引起。这些详细数据可以持续收集 24 小时。可按照 I/F 指数、使用情况、广播、误差、或冲突对界面进行快速排序。
深入分析,包括:
所有交换机端口配置的表格视图,包括每台主机及其连接处的标识。
图形视图包括每个交换机端口的使用情况和错误率,直观了解过度使用或出错的端口。
快速确定性能问题是否与端口的链路速度或重复错误配置、过度使用或过多主机有关。
VLAN 发现和分析
通过查看以下信息,确定连接问题是否与 VLAN 配置有关:
交换机上配置的 VLAN
每个 VLAN 的成员组成的界面
识别主干或上行端口,以及当前使用的主干协议
识别每个 VLAN 成员的主机。
路由器和 WAN 链接分析
深入设备分析功能可识别路由器 ARP 缓存错误或路由表错误,同时了解如何管理和排除成本高昂的 WAN 链路故障。请参阅 WAN 链接配置,它以图形化方式显示了使用情况和出错率,并标识了有关 ISDN、帧中继、T1/E1、T3 和 ATM 链接的特定错误类型。
内置的远程登录服务和网络浏览器可以直接通过 OptiView XG 重新配置设备。
网络连接和链路验证
超速查看连接位置、链路类型和速度、最近的交换机、本地流量、DHCP/DNS 服务、以及您的网络连接是否可行。该显示板适合快速验证网络的移动、添加及更改。
报告和记录
您可以通过分析仪可显示的几乎任意屏幕上生成报告,这包括有详细报告的仪表板、面板和任意主屏幕,即“发现”、“问题”、“流量分析”等。许多报告可以自定义内容,以及标题信息和标志。报告可以保存为 HTML 或 PDF 格式。从而使项目记录变得更加快速简单。此功能还可作为网络评估和基准设定的一部分,以提供可比较的数据供今后参考。
自动网络映射
在诊断性能问题时,网络工程师“看到”网络上发生的情况、了解网络中的用户以及他们的连接位置和“从这里到那里”之间的的路径的速度越快,他们就能越迅速的找到根本原因。这对经常进行“未知” 网络故障排除的维护组织或系统集成商来说尤其如此。问题是
传统方法(CLI 或网元管理器)获取的数据过长且过于复杂,
通常难以解读和关联。
界面和设备库存报告可即时保存为 CSV 格式以用于其他系统和文件流程。
通过使用 OptiView 独有专利的发现引擎,用户能够以灵活的网络拓扑图界面与网络交互,快速直观地查看网络配置和拓扑问题,加速问题解决。
无线网络映射
节省大量人力!借助版本 11 中增强的自动化映射功能,OptiView XG 现在可使用无线 LAN 控制器 (WLC) 中的数据创建无线网络连接图。您可通过选择一个或多个 SSID、需要的 WLAN 频段、设备和安全类型对图上的内容进行过滤。用户可配置图的详情,包括链接速度、使用的信道、AP 模式和容量、每 AP 客户端数量等。有线基础设施连接显示整个网络(端对端),让您随时掌握网络的最新信息!单击报告图标可立即生成显示图形的 Visio 文档。
网络性能测试
企业或服务提供商的网络工程师现在可使用一个工具来检测性能并分析复杂的网络和应用问题。用户能够利用网络性能测试功能(NPT,OptiView XG 版本 10 及更高版本提供)对整个广域网、校园网的链路或数据中心和站点内部网络的高性能链接进行测试和故障排除。NPT 对高达 10 Gbps 的线速网络从带宽、延时、抖动和丢包率等方面进行性能量化分析,为网络工程师提供有关其基础架构性能以及支持当前和未来应用能力的可靠数据。
XG 的网络性能测试用于:
分析网络和应用性能问题
在部署新的服务(如视频或 VoIP)前评估网络性能。
验证其数据中心内部新的基础架构要素和主要链路性能。
独立确定其服务提供商是否达到商定的服务品质 (SLA) 。
测试所需 QoS 是否有端到端的维护
比其他测试方法更加灵活、强大。
OptiView XG 的 NPT 基于 ITU-T Y.1564(测试实际应用中以太网性能的全面标准),与旧标准(如 RFC2544)相比性能增强,其中包括:
速度更快 — NPT 功能可在单个测试(而不是多个独立测试)中检测所有主要性能服务水平标准 (SLC) — 可用性、吞吐量、丢帧、延迟和延迟变化(抖动)。
固定测试次数— RFC 2544 吞吐量测试过程中的单个丢帧需要再次运行,因此测试时间可能是其设定时间的很多倍。ITU-T Y.1564 测试在一次完整检测中只需运行一次。
更全面地衡量 SLA 要求—包括超量信息和超额突发速率 (EIR/EBR) 以及可用性。在测试中检测每个帧的延时和抖动,而不是每个测试只能检测一个帧。
更加灵活 - 支持具有独立目的地、验收标准、CoS 和 VLAN 设置的最高 8 个同步流。
其他功能:
通过图形路径分析发现性能瓶颈所在。
双向测试,从运行水平(用于故障排除)到全线速 10 Gbps (用于验证)
灵活的层 2 与层 3 设置,其中包括源与目的地 MAC 和 IP 地址、VLAN 设置、具有 DSCP 或 IP 优先级的 TOS、UDP 端口号和帧内容
可用性、吞吐量、失帧、延时和抖动(延时变化)的服务验收标准范围的完整设置
基于服务验收标准说明通过/失败的全面报告
本地连接统计信息
流量生成 - 高达全 10 Gbps
流量生成
通过使用高达 10Gbps 的模拟流量来增加网络压力,以确定添加新应用程序或网络用户的影响,评估网络实施新部署的完备程度。}
用户配置包括协议类型、帧大小、帧速、使用率百分比和要传输的帧数,以及流量类型:广播、多播或单播。
选择 IP 协议让您可以选择“存活时间” (TTL) 参数和 TOS (QOS) 参数,例如 Minimum Delay、 Maximum Throughput、 Maximum Reliability、 Minimum Monetary Cost 和 Maximum Security 等,以确保正确的路由配置。
吞吐量测试
结合一台额外的 OptiView XG 网络分析平板电脑(用于 10 Gbps 吞吐量)、OptiView 管理设备或 LinkRunner™ AT 2000 网络自动测试仪(高达 1 Gbps),XG 吞吐量测试可检测两个 NETSCOUT 设备之间的双向数据流,从而验证 LAN 和 WAN 的吞吐能力。
吞吐量测试可以配置以下参数:
数据速度(高达 10 Gbps) – 最大速度由链路速度和双工确定。
帧大小 – 从七种不同的帧大小中选择,或是选择扫描来运行对七种预设帧大小的测试。OptiView XG 为高达 9000 字节的巨型帧提供支持。
内容 – 为所有 1、所有 0、交替出现的 1 和 0 或随机出现的 1 和 0 选择有效负载。
测试持续时间可以为 2秒到18 小时。
测试结果可以通过表格或图形格式查看。速度格式表格视图说明了本地和远程传输和接收速度,以及两台设备接收到的帧的总百分比。如果切换到帧格式表格视图,则可显示传输和接收到的本地和远程帧的数量,以及两台设备接收到的帧的总百分比。了解更多信息
一般特征
远程用户界面和访问
用户帐户配置只需在 Web 浏览器中点击正确配置的 OptiView XG 平板电脑的 IP 地址,即可检索保存的报告和捕获文件。您还可以安装远程用户界面 (UI),并通过 TCP 连接利用您的 PC 远程访问 OptiView XG。一旦安装了远程 UI,只需在界面中输入 OptiView XG 的 IP 地址,即可查看默认的仪表板。接着,您可以创建自己的远程仪表板来查看网络。
OptiView XG 和远程 UI 之间的通信可以加密。一台便携式 OptiView XG 可以支持 32 个远程会话,以便协同排除故障,或者可以在一台 PC 上打开多个会话以提供远程“NOC”视图。OptiView XG 具有独特的单独管理端口,用于在测试端口独立于网络进行“带外管理”。使用远程界面时,所有创建的仪表板被保存在用户的 PC 中,以便对各远程用户进一步定制。
配置文件管理
用户帐户配置 对于需要在多个站点或不同客户端之间移动的工程师,OptiView XG(版本 12)能够将仪器设置保存为站点或客户端特定的配置文件,从而在不同网络之间移动时能够提高仪器的再配置速度。这使得 XG 成为系统集成商、咨询师、安全/审计员和其他现场团队的更强力且方便的工具。
用户帐户
通过用户帐户屏幕,您可以添加并修改各个 OptiView XG 用户的安全信息,以防止对某些功能的未经授权使用,从而使规章得到遵守。它还可以使用户访问强大的故障排除功能,如 SNMP,同时隐藏团体字符串。可以禁用的功能包括信息包捕获和解码、流量生成、远程用户界面和 OptiView XG 配置。
上下文帮助
帮助信息根据上下文链接到 OptiView XG 的各个屏幕。当显示该帮助屏幕时,您可以从目录中选择其它信息,选择索引项,或是针对任何帮助主题或术语进行全文搜索。
可移动硬盘
只需连接一个工具,即可让您了解分类网络中发生的事情,确保您的网络分析仪硬盘中存储的所有敏感数据绝不会泄漏。可以将 OptiView XG 平板电脑发现的网络信息存储到移动硬盘,只需取下并更换硬盘即可从不同级别的分类环境、以及在分类和不分类系统之间移动 OptiView XG。额外的预配置硬盘单独提供。
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
