福禄克网络 网络数据分析仪
用于网络和应用分析的多合一数据包捕获装置
产品分类:专用产品 维护诊断设备
品牌:福禄克
概述:
该 Network Time Machine 是用于对网络和应用程序问题进行回溯式根本原因分析的一体式网络数据包捕获分析仪。创新的性能瓶颈分析 (PBA) 可直观识别服务器或网络的故障域。以应用程序为中心的分析无需查看网络数据包即可发现问题。高级数据挖掘功能可快速准确地在所捕获多个 TB 的数据中找到相关的数据包。
这些省时的分析法集成到单个数据包捕获装置中,减少了初期费用、安装时间以及经常性维护。该网络数据包捕获分析仪的即插即用操作可自动识别应用程序,分析其性能,并在用户可配置仪表板显示相关统计信息。
自动多程序段分析可通过多个 OptiView XG 和 NTM 支持协同网络数据包捕获、检索和分析,从而将多个程序段中分析高难度应用程序问题所需的时间和精力减少到原来的 1/5 或更低。
有经 Network Time Machine 独立验证的 100% 数据包捕获装置,您不会错过任何关键事件。在数据流导入磁盘速率高达 20Gbps 并带有多个 TB 的 RAID 存储空间内有多个 10/100 Mbps、1 Gbps 以及 10 Gbps 以太网接口。
特性
具有即插即用配置的集成设计
该 Network Time Machine 是用于对网络和应用程序问题的按时间回溯进行根本原因分析的多合一解决方案。创新的性能瓶颈分析 (PBA) 可直观识别服务器或网络的故障域。以应用程序为中心的分析无需查看网络数据包即可发现问题。高级数据挖掘功能快速准确地在所捕获多个 TB 的数据中找到相关的网络数据包。
这些省时的网络数据包分析法集成到单个装置中,减少了初期费用、安装时间以及经常性维护。该网络数据包捕获分析仪的即插即用操作可自动识别应用程序,分析其性能,并在用户可配置仪表板显示相关统计信息。以超过 10Gbps 的速率和利用多 TB 级 RAID 存储,在多个 10/100 Mbps、1 Gbps 和 10 Gbps 以太网接口中 NTM 独立验证 100% 数据包捕获,您不会漏掉任何关键事件。
即时识别网络或服务器的故障域
该网络数据包捕获分析仪按服务器、网络和客户端站点自动发现应用程序并报告性能趋势指标。独特的性能瓶颈分析 (PBA) 显示各 TCP 流的服务器、网络和客户端站点时间。PBA 指标显示应用时间耗费的方面,立即确定应用程序性能遭受投诉的根本原因。
仪表板
此外,该网络数据包捕获分析仪还显示相关的性能标准如何随着时间而改变,可以快速深入地隔离某个特定服务器或网络的故障域。网络数据包提取过程与 UI 结合,从而可以快速分析显示问题的一组流量。
提取相关数据包后,该网络数据包捕获分析仪会使用直观深入式流程,从应用程序到流量再到事务视图来指导用户。弹跳图清楚显示事务处理如何随时间遍历,并无需进入解码视图即可显示问题数据包。其结果是通过降低学习曲线、缩短域隔离时间并加快解决根本原因,提高了运行效率。
PBANETSCOUT 的性能瓶颈分析 (PBA) 基于一项正在申请专利的算法,在该算法中分析仪隔离了某个流量在服务器、网络和客户端中花费的时间。该算法需要在网络中的端点附近设有一个测量点,例如服务器或客户端等。它不需要在两个位置上进行测量以确定网络延时的变化,从而缩短了故障排除时间。
PBA 功能显示应用流(例如 SMTP 和 HTTP)耗费在服务器、网络和客户端中的平均时间。趋势图显示在分析期间耗费在服务器或网络中时间的突然变化。
一旦确定故障域,可用详细的指标来隔离根本原因。该网络数据包捕获分析仪自动跟踪关键性能指标(如服务器连接、来自服务器的 TCP 重置或重新传输)以了解性能问题的确切原因。
按时间回溯、以应用为中心的分析
NTM 采用数据流导入磁盘技术来记录高达 10Gbps 线速的所有网络流量,因此您不会漏掉任何关键事件。所有 Network Time Machine 产品均配备多个高性能接口和多平台选择。
服务器详细信息
NTM 结合强大的以应用程序为中心的分析引擎,该引擎以提供自动应用程序分析的备受赞誉的 ClearSight™ Analyzer (CSA) 为基础。CSA 可为各应用流自动构建弹跳图和注释,并用突出显示的文本和彩色代码显示应用受损(如迟缓的 ECP 服务器响应、以及错误状态)。此外,CSA 支持多网段分析,因此您可以快速分析跨越多层级服务器或网段的流量。这一强大功能直观地识别定时、指令/响应方面的问题,以及 TCP 级别损害(如数据包丢失或顺序混乱等)。对最常用的应用程序(如 SQL、Oracle、MS Networking (SMB)、VoIP、DNS、FTP、HTTP、POP3、Telnet、SMTP、SNMP、MS Exchange、以及 Citrix)进行深入分析。CSA 还支持 WireShark® 解码,清楚了解更为广泛的应用程序。
自动多程序段分析可加速分布式数据包分析
带有 V9 软件的 NTM 具有隧道传输分析引擎,与远程代理管理器 (RAM) 配合使用可实现设置、捕获、检索以及数据包合并流程自动化,从而简化自动多程序段数据包分析 (Auto-MSA)。使用 Windows 系统的 PC 可安装 RAM,通过运行 ClearSight Analyzer 或 OptiView XG 来启动 Auto-MSA,利用多个 NETSCOUT 数据包捕获解决方案可简化互联网络程序段问题隔离。金牌客户可下载 RAM。
实时应用性能分析
性能瓶颈分析
NTM 了解应用程序和服务器。该网络数据包捕获分析仪可提供高级别的应用程序、服务器和现场显示板视图。这一单个屏幕以可视化方式展示关键性能指标(如应用数据量、站点网络延时、以及服务器连接等)。在 NTM 不断发现并记录各应用服务器的性能时,用户只需点击一下鼠标即可轻松选择并显示关键性能指标 (KPI),从而轻松比较支持相同应用程序的服务器之间的性能。此外,用户可以定义所分析的性能标准的阙值和警报。它通过主动监控所关注应用程序的关键指标加快对反复出现问题的检测:
服务器呈现应用程序事务数据的时间太长
过多的应用程序连接至一个服务器
一个分支机构的网络延时过量
站点或服务器的重新传输过多
高级数据挖掘 (Atlas Option)
通过 Atlas 识别
NTM 平台的关键功能在于其具有通过使用高级的索引和分类引擎迅速确定与重要事件有关的数据包的能力。其核心是功能强大的关系数据库管理系统 (RDMS) ,近乎实时地处理大量网络数据(许多 TB 字节)并搞清其中含义。
NTM 接口使用此信息生成独特的视图,这些视图对于协助网络工程师和管理员积极主动地管理并维修其网络极具价值。这些视图会显示在直观的工作区内,只需点击几次鼠标即可轻松访问相关信息。
此框架提供了一种查明网络故障的极端直觉的方法,并且代表了管理和服务网络的革命性的全新方法。四个主要的上层应用类型由详细的分析支持:HTTP、H.323、SIP 和 RTP。传输层和网络层上的基于流量的信息也很容易获取,这样用户能够提取感兴趣的流量或数据包,以分析根本原因。
关键链路流量分析
每台 Network Time Machine (NTM) 均配备一张基于 FPGA 的高性能捕获卡。所有捕获卡均内置硬件过滤器,并具有 DLC 错误检测功能。 NTM 可以通过 SPAN 端口或 NETSCOUT 提供的任何内联、汇聚型或交换型分路器接入网络。除了高达 10 Gbps 的高性能磁盘导入功能外,NTM 还能让您安心无忧,确保您不会遗漏重要链路上的任何重大事件。
适用于在关键网络集合点进行监控:负荷平衡器、数据中心进入或外出、千兆位以太网通道和核心交换机。
当 NTM 连接到多个链路或者部署多个 NTM 装置时,它能够将收集自不同位置的数据流进行同步、合并和分析,并通过计时错误检测功能生成多网段弹跳图。可以快速隔离并识别数据包在跨越网络时出现的问题根本原因,例如丢包或异常网络延时。
包含信号和语音流的不同信号路径的 VoIP 流会自动关联,并以多网段弹跳图形式显示,以快速解决丢包、延时或连接问题。
VoIP 和 Video 性能
通过 Atlas 识别
NTM 提供实时或捕获后 VoIP 和视频质量评估,并对所有 SIP 或 H.323 呼叫进行广泛的 QoS、呼叫类型以及编码解码器分析。质量参数(包括数据包丢失、抖动、R-值)可显示或组合到 MOS和 R-因素以获得语音,或者VQFactor™ 以获得视频流。只需选择期望的呼叫并点击“报告”选项卡,即可生成VoIP 呼叫的 QoS 报告。呼叫设置问题(例如无法连接或繁忙)无需解码数据包也可显示。回放呼叫或视频查看实际问题。
合规/安全辩论术
安全性
高性能数据流导入磁盘功能捕获长期存储的数据包和有效负载,以追踪异常用户行为。高级的过滤器可帮助提取流量,以查看用户流量模式、易受窜改的服务器以及合规和安全违规行为。
ClearSight Analyzer 可提供详细的分析,指出问题发生的地方以及如何发生。FTP、通讯、电子邮件、视频或者话音呼叫均可在 ClearSight Analyzer 上回放,以迅速提取行动必需的证据。
重建电子邮件 重建通讯
便携式设备
便携式 Network Time Machine 装置
便携式 Network Time Machine Units Deploy 迅速解决任何地点的网络性能问题。即插即用的实时监控和网络取证分析功能。嵌入 ClearSight Analyzer,以便进行机载或遥控的以应用为中心的分析。机载问题确定和多网段事务分析,以实现快速网络和应用程序问题隔离。大尺寸 LCD 显示器配键盘和鼠标,以便于现场操作。远程代理查看器选件支持最高 20 的同步远程代理浏览器以便同远方的同事进行合作分析。
轻巧且经济的 Portable 1A 设备支持四个 1 Gbps 监控端口、2 Gbps 资料快速导入磁盘性能和 2 TB 存储容量
高性能 Portable2 支持多达 10Gbps 的数据流导入磁盘功能、8TB 的储存能力,能够连接 1Gbps 和 10Gbps 的接口。
机架式装置
对于数据中心、LAN 集合点以及分支机构链接监控和分析,三种装置配置可供选择。高性能、自定义 NIC 和基于 RAID 的数据流导入磁盘功能确保您不会错过任何关键事件。Premium 3 和 Standard3 Expandable 拥有可用于热插拔的磁盘阵列和磁盘故障冗余的双 RAID5 控制器。嵌入的 ClearSight Analyzer 可进行机载以应用为中心的分析 - 因此无需提取 NTM 的数据用来分析。机载问题确定和多网段事务分析可快速隔离网络和应用程序问题。
型号和配件:
规格:
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
