福禄克网络 LTE 网络终极故障诊断机器仪
Network Time Machine™ 服务提供商版
产品分类:专用产品 维护诊断设备
品牌:福禄克
LTE 网络终极故障诊断机器仪:
经 TOLLY GROUP 验证的业界首款 20Gbps 磁盘导入的便携式和机架式安装解决方案。
即插即用快速部署,捕获所有流量以对 LTE 核心网络中间歇性的应用和网络问题进行回溯式识别
集成数据包代理,提高可视性和覆盖率
智能 LTE 分析,快速完成控制面和用户面的可视化分析
智能多段分析,减少隔离性能问题所需的时间
智能 VoLTE 性能分析
创新的性能瓶颈分析 (PBA),直观地确定问题是出现在服务器、网络还是用户端
可扩展多个 TB 存储计算您的存储需要
概述:
智能手机和平板电脑的推广改变了我们工作和生活的方式和地点。这些设备消耗的数据流量的大幅增长使服务提供商不得不加速部署 LTE 技术。在控制和用户面的事务分析方面,LTE 的部署为网络性能工程团队带来了极大的挑战。传统监控和故障排除解决方案无法扩展到新的 LTE 网络,缺乏相应的分析能力,造成 80% 的故障排除时间被浪费。
Network Time Machine (NTM) 是首款提供回溯式根本原因分析的解决方案,可在数据包级别上进行分析,便携式和机架式平台均支持 20Gbps LTE 流量。其即插即用运行方式支持根据捕获的流量自动识别 LTE 用户、评估各用户的移动性和会话管理事务以及识别用户友好 UI 中的问题。
简单易用的多段分析,支持使用来自多个 NTM 和其他可生成 PCAP 数据包的产品进行协作式数据包分析。它可以减少隔离难以解决的端到端应用问题所需的时间和精力。
特性:
即插即用,快速部署
即插即用快速部署,捕获所有流量以对 LTE 核心网络中的间歇性应用和网络问题进行回溯性识别。
Network Time Machine 是用于对网络和应用程序问题进行回溯性根本原因分析的多合一解决方案。用户使用最低配置即可无损失地捕获所有数据包。经过验证,NTM 能够以最高 20Gbps 的速率捕获 100% 通过多个以太网接口的数据包,让您不会错过任何一个事件。
NTM 存储容量非常大,支持连续捕获流量,供您进行回溯式分析。用户可选择显示所有发生过活动的用户的目标时间段,然后通过设置 IMSI、UE-IP 或 MSISDN 检查用户在控制平面或用户平面上的主要活动。
集成数据包代理
Network Time Machine (NTM) 可通过分析事务自动识别 LTE 接口。系统能够通过数据包代理(如 VSS vBroker 系列)将多个 LTE 接口整合到 NTM,从而在控制面和用户面上对用户事务进行端到端分析。除了其高达 20 Gbps 的高性能磁盘导入功能外,NTM 还能确保您不会遗漏与用户移动性或 3G/4G 切换问题根本原因有关的任何重大事件。
通过时间戳功能重建 VSS、Ixia/AnueSystems、Gigamon 或 c-Packet 的网络数据包代理发送的流量的数据包时间戳,方便对多个 LTE 网段进行相关性分析,即使地理位置分散也不会受到影响。
监控多用户面接口上的用户流量:例如 VSS vBroker 监控 S1&S11 和/或 S5 接口上的流量时支持将用户的数据包提取到 NTM。
当 NTM 捕获多个用户平面接口的流量时,它能够对收集的数据流进行同步、合并和分析,并通过计时错误检测功能生成多段梯形图。可以快速隔离并识别数据包在跨越用户面时出现的问题根本原因,例如丢包或异常网络延迟。
了解更多有关网络数据包代理的信息
智能 LTE 分析可快速控制面和用户面可视化分析
部署 LTE 期间,工程师必须解决网络元素之间互操作性相关问题、3G/4G 切换等移动性问题,以及通过电路转换为流畅的语音和数据服务支持。Network Time Machine 能够捕获并分析所有事务,并显示与问题相关的网元,如 eNB 或用户设备的类型。
智能多段分析
智能多段分析可减少隔离性能问题所需的时间。部署 LTE 的目的就是支持更快、更丰富的数据内容的爆炸性增长。下载速度过慢或语音/视频质量受损是必须解决的重要问题。其中的挑战在于检测高数据流量时影响传输速度的数据包丢失或延迟。Network Time Machine 配备了高性能数据捕获能力,能够保证用户平面上对数据包丢失事件的分析能力。其独特的数据包式捕获和多段分析支持对数据包丢失和延迟进行相关性分析,从而发现根本原因 - 即使数据包来自多个 NTM 或其他捕获工具的多个网段。
智能 VoLTE 性能分析
NTM 可对 IMS 注册和传输硬件的创建、VoLTE 呼叫设置和质量评估进行实时和捕获分析。您可以轻松查看目标时间段内的 VoLTE 呼叫、呼叫设置状态、持续时间、EPC 用户面接口各分支的 MOS 分数,以及使用的编码解码器类型。显示质量参数,包括丢包、抖动和延迟,方便快速隔离 QoS 降低的原因。此外,可对 IMS 相关 SIP 流程,如注册、订阅和消息进行分析,以确定故障和响应延迟的原因。
所有与用户 VoLTE 呼叫相关的数据包均可方便地提取并显示在多段相关性视图中,以供详细分析使用。
创新的性能瓶颈分析 (PBA)
创新的性能瓶颈分析 (PBA) 能直观地确定问题是出现在服务器、网络还是用户端。NTM 按服务器、网络和用户(无线电)领域自动发现应用程序和报告性能指标。性能瓶颈分析 (PBA) 显示各 TCP 流的服务器、网络和用户领域分配的时间。PBA 指标显示应用时间耗费的方面,从而确定性能遭到投诉的原因。
此外,NTM 还显示相关的性能指标如何随着时间而改变,可以深入地隔离某个特定服务器或网络的故障域。数据包提取过程与 UI 结合,从而可以快速分析显示问题的一组流量。
提取相关的数据包后,NTM 会使用直观深入式流程,从应用程序到流量再到事务视图来指导用户。梯形图清楚显示事务处理行为的变化,并且无需进入解码视图即可显示问题数据包。其结果是通过降低学习曲线、缩短域隔离时间并加快解决根本原因,提高了运行效率。
NETSCOUT 的性能瓶颈分析 (PBA) 基于一项正在申请专利的算法,在该算法中分析仪隔离了某个流量在服务器、网络和客户端中花费的时间。这个方法因为只需服务器或客户端附近的一个测量点即可确定网络延迟变化,所以能够缩短故障排除的时间。PBA 功能显示应用流(例如 SMTP 和 HTTP)耗费在服务器、网络和客户端中的平均时间。趋势图显示应用流在分析期间耗费在服务器或网络中时间的变化。
一旦确定故障域,可用详细的指标来隔离根本原因。NTM 自动跟踪关键性能指标(如服务器连接、来自服务器的 TCP 重置、或重新传输)以了解性能问题的确切原因。
便携式设备
便携式 Network Time Machine 装置
Network Time Machine Portable2 是首款 20Gbps 高性能磁盘导入式便携设备,可用于 EPC 中的任意位置。3Gbps 捕获速度且设计更紧凑、有四个 1Gbps 捕获接口的 Portable1 是 eNB 附近现场使用的理想选择。两种便携式机箱均为耐用型设计,配备大型 LCD 显示器,折叠屏幕保护膜配备键盘鼠标,使其成为现场部署的理想选择。
机架式装置
型号和配件:
规格:
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
