产品选型
苏州迅鹏HART系列温度变送模块​
苏州迅鹏HART系列温度变送模块​
XP1088是一种HART型两线制温度变送器,可用于检测热电阻,热电偶,毫伏和电阻信号,输出4-20mA和标准HART信号,并拥有优异的性能、可靠性和抗干扰能力;广泛适用于各种工业应用。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:
苏州迅鹏
苏州迅鹏HART系列温度变送模块
XP1088两线制智能温度变送器
特性
●热电阻,热电偶通用
●可通过各种Hart设备组态
●输入输出电磁隔离
●内置高精度冷端补偿
●组态数据动态存储
●24位数字化转换结合数字线性化技术,精度更高
●真空浇注工艺,抗震防潮
●电磁兼容性符合EN 61326 和EN21
●适合安装于标准接线盒(DIN B)内
选型
XP1088
输入范围
基本误差
输入类型
测量范围
最小量程
绝对误差
量程误差
Pt 100
-200~850℃
20℃
±0.2℃
±0.1% F.S
Pt 1000
-200~850℃
20℃
±0.3℃
±0.1% F.S
Cu50
-50~150℃
20℃
±0.2℃
±0.1% F.S
Cu100
-50~150℃
20℃
±0.2℃
±0.1% F.S
Ni1000
-60~250℃
20℃
±0.3℃
±0.1% F.S
线性电阻
0-400Ω
10Ω
0.1Ω
±0.1% F.S
0-4000Ω
100Ω
0.25Ω
±0.1% F.S
K
-200~1372℃
50℃
±0.5℃
±0.1% F.S
S
0~1768℃
200℃
±1.5℃
±0.1% F.S
E
-200~1000℃
50℃
±0.5℃
±0.1% F.S
B
100~1820℃
200℃
±1.5℃
±0.1% F.S
R
0~1768℃
200℃
±1.5℃
±0.1% F.S
T
-200~400℃
50℃
±0.5℃
±0.1% F.S
J
-200~1200℃
50℃
±0.5℃
±0.1% F.S
N
-200~1300℃
50℃
±1℃
±0.1% F.S
毫伏电压
-10~100mV
5mV
30uV
±0.1% F.S
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
