奥博瑞光AOBO 7+3G网管型导轨式千兆PoE工业交换机
AOBO 6010S系列千兆PoE工业以太网交换机可支持1~3千兆光口(Combo接口),4~8口百兆PoE电接口,可直接为符合802.3af/at标准的PD终端提供最大30W供电,无需用户额外布置电源接线。
产品分类:工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
⊙支持1~3千兆光口,4~8口百兆PoE电接口,支持千兆Combo端口
⊙PoE符合IEEE802.3af/at标准
⊙支持ABRing®自愈环协议,自愈时间<5ms
⊙先进的PoE管理功能,状态管理、功率限制等
⊙支持QoS、VLAN、端口限速、广播风暴抑制、组播等网管功能
⊙支持ABNet网络管理软件集中式管理
⊙可选配ABPass®断电光路保护模块
AOBO 6010S系列千兆PoE工业以太网交换机可支持1~3千兆光口(Combo接口),4~8口百兆PoE电接口,可直接为符合802.3af/at标准的PD终端(网络摄像机、IP电话、无线AP等)提供最大30W供电,无需用户额外布置电源接线。该系列可支持ABRing®、QoS、VLAN、多播管理、端口自环检测、端口镜像等丰富的网络管理功能。用户也可以选配ABPass®断电光路保护模块,支持设备断电情况下的光纤旁路功能。该系列交换机专门针对工业恶劣环境开发,符合电力最高等级的电磁EMC以及防雷标准要求,采用坚固的铝合金外壳,抗振动、抗冲击,可以在-40℃~+85℃的环境中稳定工作。
特点优势
⊙支持千兆接口,满足需要更高带宽数据传输的应用场合使用
⊙兼容符合IEEE802.3at/af标准,每端口可提供30W供电功率
⊙支持先进的PoE管理功能,PoE功率限制和状态等
⊙支持ABRing®、QoS、VLAN、多播管理、端口自环检测、端口镜像等网络功能
⊙极端温度适应能力及良好的电磁兼容性能
⊙可选配ABPass®断电光路保护模块
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3at/af PoE ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | 优先级队列 | 4 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4093 | |
MAC表 | 8K | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 |
千兆电口 | 10/100/1000Base-T(X)自适应 | |
千兆光口 | 100/1000Base-X,SFP插槽 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 42~57VDC冗余电源输入 |
功率 | 13W(空载),20.5W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP30 | |
尺寸 | 103.5mm×53mm×143mm | |
重量 | 0.62kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV; Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM; Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品选型
产品型号 | 规格 | |
AOBO 6010S-2ND-6MT-1GX | 6个百兆PoE电端口,1个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6010S-2ND-6MT-2GX | 6个百兆PoE电端口,2个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6010S-2ND-4MT-3GX | 4个百兆PoE电端口,3个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6010S-2ND-6MT-3GX | 6个百兆PoE电端口,3个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6010S-2ND-7MT-2GX-1GC | 7个百兆PoE电端口,2个千兆SFP插槽,1个千兆Combo口 | |
AOBO 6010SP-2ND-7MT-2GX-1GC | 7个百兆PoE电端口,2个千兆光接口模块,1个千兆Combo口,支持ABPass®断电光路保护功能 | |
代码定义 | 代码选型 | |
2ND | 直流双电源供电,供电范围:42~57VDC | |
GC | 千兆combo口, 支持1个千兆SFP光纤插槽 + 1个10/100/1000MBaseT(X) RJ45电端口 | |
GX | 千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块: | |
GSFP_E_RJ45 | 10M/100M/1000M自适应RJ45电接口 | |
GSD13/20/LC | 千兆_单模双纤_1310nm_20KM_LC | |
GSD13/40/LC | 千兆_单模双纤_1310nm_40KM_LC | |
GSS35/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS53/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC | |
GSS35/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40KM_SC | |
GSS53/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40KM_SC |
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
