产品选型
奥博瑞光AOBO 5G口非网管导轨式PoE全千兆工业交换机
AOBO G3005S系列支持5个千兆以太网端口,电口可兼容符合IEEE802.3at/af标准,可作为PSE供电端,向PD受电终端提供供电电源,每端口最多可提供高达30W的电源功率。
产品分类:
工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
奥博瑞光
⊙5个1000M以太网端口,可选千兆光纤接口作为上联接口,实现远距离连接
⊙PoE符合IEEE802.3af/at标准,每端口可提供30W的供电功率
⊙支持IEEE 802.3/802.3z/802.3ab/802.3x
⊙工业级无风扇防尘设计、高可靠稳定运行
⊙高强度密闭合金外壳,抗冲击,坚固耐用
⊙精巧尺寸设计,工业导轨安装,便于布置
  AOBO G3005S系列支持5个千兆以太网端口,电口可兼容符合IEEE802.3at/af标准,可作为PSE供电端,向PD受电终端提供供电电源,每端口最多可提供高达30W的电源功率。另外用户可选千兆光纤接口作为上联接口,方便网络远程连接,以满足不同工业场合需求。该系列交换机专门针对工业恶劣环境开发,采用高强度合金褶皱结构外壳,IP40防护等级,无风扇设计,低功耗,可以在-40℃~+85℃的温度环境中稳定工作。产品符合电力最高等级的电磁EMC以及防雷标准要求,在风场通信、高速公路、电力、智能交通和工厂自动化通信中得到广泛应用。
特点优势
⊙完全兼容符合IEEE802.3af/at标准,自动分类识别PD设备并供电
⊙支持5个全千兆以太网端口,满足音视频业务流量更高带宽需求
⊙支持超宽工作温度范围:-40℃~+85℃
⊙工业级设计,坚固铝合金外壳,抗电磁干扰能力强
产品规格
技术参数
标准
IEEE  802.3af/at
IEEE  802.3 10Base-T
IEEE  802.3u 100Base-T
IEEE 802.3ab 1000Base-T
ANSI/IEEE  802.3 NWay
交换属性
MAC
1K
交换时延
<10us
转发带宽
32Gbps
接口
千兆电口
10/100/1000BaseT(X)自适应
RJ45连接接口
MDI/MDI-X自动交叉
千兆光口
1000Base-X
SC、ST、FC接口可选
单模、多模可选
PoE管脚
对应针脚1、2、3、6Endspan配线方式
传输距离
多模  2KM、4KM
单模  20~120KM
电源
输入电压
42~57VDC冗余电源输入
功率
8W(不计PD设备消耗的功耗)
过载保护
支持
反接保护
支持
冗余保护
支持
机械结构
外壳
铝型材
防护等级
IP40
尺寸
103.5mm×53mm×143mm
重量
0.3Kg
安装方式
导轨式
环境
工作温度
-40℃+85℃
储存温度
-40℃+85℃
相对湿度
0-95%无凝露
质保
MTBF
800,000h
保修期
5
行业标准
EMI
FCC CFR47 Part  15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS
IEC61000-4-2(ESD)  ±6kV(contact),±8kV(air)
IEC61000-4-3(RS)    10V/m(80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4(EFT)
Power Port:±2kV;
Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge)
Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;
Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)  3V(10kHz-150kHz);
10V(150kHz-80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导)  30V(cont.),300V(1s)
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
产品选型
产品型号
规格
AOBO G3005S-PWR-5GT
5个10/100/1000BaseT(X)PoE电端口
AOBO G3005S-PWR-4GT-1GX
4个10/100/1000BaseT(X)PoE电端口,1个1000M SFP插槽
代码定义
                  代码选型
2ND
直流双电源供电,供电范围:42~57VDC。
GX
GSD13/20/LC
千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC
GSD13/40/LC
千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC
GSS35/20/SC
千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC
GSS53/20/SC
千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC
GSS35/40/SC
千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40KM_SC
GSS53/40/SC
千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40KM_SC
GMD13/2/LC
千兆_多模_双纤_1310nm_2KM_LC
GMS35/2/SC
千兆_多模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_2KM_SC
GMS53/2/SC
千兆_多模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_2KM_SC
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
