奥托尼克斯PS-08继电器底座
2020/5/20 10:35:32
奥托尼克斯PS-08继电器底座
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 继电器底座
品牌:奥托尼克斯
时间设置范围 AT8PSN:0.5-10sec,AT8PM:0.5-10min 在前面面板可以方便的设置时间和转换时间 电源电压:100-240VAC 50/60Hz,200-240VAC 50/60Hz, 100-110VDC,48VDV,24VDC 用途:电源瞬间断电或断电时输出保持或再启动 | |
*Time setting range (AT8PSN : 0.5~10sec, AT8PM : 0.5~10min) *It is available to read the setting time and time range with simple operation. *Power supply : 100-120VAC 50/60Hz, 200-240VAC 50/60Hz, 100/110VDC, 48VDC, 24VDC *Application : Protect circuit when momentary power failure and start it again. |
1、 电压波动保护功能。
2、 电源逆连接保护功能(DC)。
3、 寿命长,可靠性高。
4、 有红灯,可辨别动作是否发生。
5、 用途广泛,可代替 微型 开关,限位开关。
6、 在电源电压直流10~30V 交流90~250V的范围内,可以驱动200mA以下的负荷(阻性负荷时)。
7、 防水结构为 IP67(IEC 规格)。
品牌:AUTONICS/奥托尼克斯
型号:PS-08,PS-11
加工定制:否
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
