合信 EM131-7ND PLC温度采集模块
2NTC/2PT100,2路电压或电流输入,光电隔离,16位精度。 本身集成CPU处理器,采用先进的滤波技术。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入模块
品牌:合信
订货数据
规格参数 | 订货号 |
TrustPLC CTSC-100 EM131混合输入模块,2点NTC或PT100,2点电压或电流输入,隔离型16位精度 | CTS7 131-7ND10 |
详细说明:
主要特性
总线、电源、通道间全隔离,可靠性高,抗干扰能力强
16位采样精度,采用硬件滤波技术,测量值更加准确稳定
供电电源有反接保护和浪涌吸收功能,适用于恶劣的工业环境
使用规范
信号线应采用屏蔽线,屏蔽线需单端接地
在系统有良好接地的情况下模块的接地端应接到地线上,否则不接地
规格参数
规格项目 | CTS7 131-7ND10 |
功耗 | 0.8W |
电源损耗 | |
+5VDC消耗电源 | 0.12W |
L+ | 37mA |
L+线圈电压范围 | 20.4-28.8VDC |
LED指示灯 | 电源指示良好ON=24VDC供电正常,OFF=无24VDC供电 SN:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错 |
输入类型 | 模块参考接地热电阻 |
热电阻输入范围 | 热电阻类型(任选一种): Pt-100 (3850PPm,3920PPm,3850.55PPm,3916PPm,3902PPm) NTC(R25=10K B=3950, 25=10K B=3435) |
电压输入 | -5V----5V,-10V---10V,0V---5V,0V---10V |
电流输入 | 0---20mA |
输入点数 | 2PT100/2NTC和2AI |
隔离特性 | |
现场至逻辑 | 500VAC |
现场至24VDC | 500VAC |
24V到逻辑 | 500VAC |
共模输入范围(输入通道至输入通道) | 0 |
共模抑制 | >120dB@120VAC |
输入分辨率 | |
温度 | 0.1℃/0.1℉ |
电压 | 15位+符号位 |
测量原理 | Sigma-Delta |
模块更新时间(所有通道) | 425ms |
到传感器的导线长度 | 最大100米 |
导线回路电阻 | 20Ω |
噪声抑制 | 85db@50Hz/60Hz/400Hz |
数据字格式 | 电压:-32000至+32000 |
输入阻抗 | >10MΩ(温度输入);200KΩ(电压、电流输入) |
最大输入电压 | 30VDC(检测),5VDC(源) |
分辨率 | 15位+符号位 |
输入滤波衰减 | -3db@21KHz |
基本误差 | 0.05%Fs(电阻) |
重复性 | 0.1%Fs |
配置设定输入类型 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
100 pt0.003850(Default) | 0 | 0 | 0 | - | - |
100Ω pt0.003920 | 0 | 0 | 1 | - | - |
100Ω pt0.00385055 | 0 | 1 | 0 | - | - |
100Ω pt0.003916 | 0 | 1 | 1 | - | - |
100Ω pt0.00302 | 1 | 0 | 0 | - | - |
NTC R25=10K, B=3950 | 1 | 0 | 1 | - | - |
NTC R25=10K, B=3435 | 1 | 1 | 0 | - | - |
备用 | 1 | 1 | 1 | - | - |
0-5V | - | - | - | 0 | 0 |
0-20MA | - | - | - | 0 | 0 |
0-10V | - | - | - | 0 | 1 |
-10V-10V | - | - | - | 1 | 0 |
-5V-5V | - | - | - | 1 | 1 |
SW6 | 标定方向 | SW7 | 测量单位 | SW8 | 接线方式 |
0 | 正标定(+3276.7度) | 0 | 摄氏度(℃) | 0 | 3线 |
1 |
| 1 | 华氏度(℉) | 1 | 2线或4线 |
尺寸图:
接线图:
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
