产品选型
奥博瑞光AOBO 24G网管型机架式全千兆工业交换机
AOBO G7024系列为我司研发的全千兆方案的网管型机架式工业以太网交换机,最多可提供24个全千兆的以太网端口,可根据现场组网需要灵活配置光口电口数量。
产品分类:
工业交换机 物联网 工业以太网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:
奥博瑞光
24G网管型机架式全千兆工业交换机
⊙最多支持24个千兆以太网端口,特别适用于有视频监控等高带宽业务需求的千兆网络
⊙支持ABRing®极速自愈环,自愈时间<5ms
⊙支持IGMP snooping,GMRP,静态组播
⊙支持VLAN、GVRP、QoS、RSTP、ACL等功能
⊙支持端口聚合、端口限速、广播风暴抑制
⊙支持SNMP网管、Web、Telnet、ABNet专用网管软件和自动拓扑
⊙良好的电磁兼容性能及极端温度适应能力
AOBO G7024系列为我司研发的全千兆方案的网管型机架式工业以太网交换机,最多可提供24个全千兆的以太网端口,可根据现场组网需要灵活配置光口电口数量。特别适用于安防监控、智能交通、工业自动化领域中有视频、音频等高带宽业务需求的应用场合。分布式ABRing®自愈环技术能够有效提高工业网络的可靠性,可在5ms内实现全网自愈。AOBO G7024系列支持STP/RSTP/MSTP、端口聚合、IGMP Snooping、ACL、GVRP等丰富的网络管理功能,支持SNMP网管、Web、Telnet、ABNet专用网管软件多种管理方式。该系列具有IP40等级金属外壳,具备良好的电磁兼容EMC性能,可以在-40℃~+85℃极端恶劣的温度环境范围长期稳定工作。
特点优势
⊙最多可支持24个全千兆以太网端口,满足音频、视频等更高带宽业务传输需求
⊙支持VLAN、GVRP、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、GMRP、ACL等管理功能
⊙支持SNMP、Telnet、Web、ABNet集中管理多种管理方式
⊙支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms
⊙专为恶劣工业环境设计,可在极端气候、强电磁干扰、振动环境中,长期稳定工作
产品规格
技术参数
标准
IEEE  802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-T
IEEE  802.3ab 1000Base-T
IEEE  802.3z 1000Base-SX/LX
交换属性
优先级队列
8
VLAN
4K
VLAN ID
1-4093
MAC
8K
组播组数
256
交换时延
<10us
转发带宽
32Gbps
接口
千兆电口
10/100/1000BaseT(X)自适应
千兆光口
1000Base-X SFP插槽
10/100/1000Base-T(X) SFP接口
传输距离
多模  2KM、4KM
单模  20~120KM
电源
输入电压
12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC
功率
5.71W(空载),25.17W(满载)
过载保护
支持
反接保护
支持
冗余保护
支持
告警端口
35.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max
机械结构
外壳
铝型材
防护等级
IP40
尺寸
440mm×223.5mm×44mm
重量
2.7kg
安装方式
19"机架式
环境
工作温度
-40℃+85℃
储存温度
-40℃+85℃
相对湿度
0-95%无凝露
质保
MTBF
800,000h
保修期
5
行业标准
EMI
FCC CFR47 Part  15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS
IEC61000-4-2(ESD)  ±6kV(contact),±8kV(air)
IEC61000-4-3(RS)    10V/m(80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4(EFT)
Power Port:±2kV;
Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge)
Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;
Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)  3V(10kHz-150kHz);
10V(150kHz-80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导)  30V(cont.),300V(1s)
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
产品选型
产品型号
           规格
AOBO G7024-PWR-8GT-6GX
8个千兆电端口,6个千兆SFP插槽
AOBO G7024-PWR-8GT-8GX
8个千兆电端口,8个千兆SFP插槽
AOBO G7024-PWR-12GT-8GX
12个千兆电端口,8个千兆SFP插槽
AOBO G7024-PWR-12GT-12GX
12个千兆电端口,12个千兆SFP插槽
代码定义
            代码选型
PWR
2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。
HV:单电源交直流输入,85~264VAC/120~370VDC。
2HV:双电源交直流输入,85~264VAC/120~370VDC。
GX
千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块:
GSFP_E_RJ45
10M/100M/1000M自适应RJ45电接口
GSD13/20/LC
千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC
GSD13/40/LC
千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC
GSS35/20/SC
千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC
GSS53/20/SC
千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
