福禄克网络 AirCheck Wi-Fi Tester
专业的手持式 Wi-Fi 信号强度测试工具,使无线网络故障处理变得更加简单。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 网络分析测试
品牌:福禄克
专业的手持式 802.11 a/b/g/n/ac* Wi-Fi 网络测试仪,采用“即开即用”技术
检测和定位 802.11ac AP;验证到 802.11ac 基础设施的无线连接性
一键式 Wi-Fi 自动测试工具可迅速实现对无线环境的通过/失败评估并确定常见无线信号强度问题
按渠道查看 Wi-Fi 网络利用率,并快速确定是 802.11 流量还是非 802.11 干扰
快速识别并定位经过授权的无线接入点或恶意的无线接入点
完整地记录您的无线故障排除过程,快速实现故障单决议或升级
支持执法,跟踪非法互联网内容(了解更多信息)
* AirCheck Wi-Fi 测试仪可通过连接到 802.11ac 接入点检测并定位 802.11ac 无线访问点,验证 802.11a/b/g/n 客户端连接。
概述
Wi-Fi 是一项复杂的技术,但 Wi-Fi 网络的测试过程未必如此。AirCheck Wi-Fi 测试仪可以让 Wi-Fi 网络技师快速地测试、验证和诊断 802.11 a/b/g/n 无线网络。
作为一款专门用于帮助一线人员进行故障处理的工具,AirCheck 通过以下方面来简化无线网络的测试过程:
不管您有多少 Wi-Fi 专业技术,一键式 Wi-Fi 自动测试均可迅速测试和提供无线环境的通过/失败标识并确定常见无线信号强度问题
立即查看所需的 Wi-Fi 测试结果,包括网络可用性、无线连接情况、使用率、安全设置、恶意设备捕获、干扰检测等等
坚固耐用的专用 Wi-Fi 测试仪,方便使用,易于携带
AirCheck Wi-Fi 测试仪采用直观的设计,任何人都可轻松快速地掌握它的用法。即时开机和自动测试让用户在数秒内即可获得更多信息,因此可以更快地解决故障单 — 让技术人员和用户的工作效率更高。Wi-Fi 技术人员通过此 Wi-Fi 测试工具可使用 AirCheck Manager 软件来轻松管理测试结果和文件。自始至终,AirCheck Wi-Fi 测试仪均可帮助您消除日常无线网络故障处理的盲目性。
特性
AirCheck v3.0 新功能
设备 IP 配置选项:
用户可使用 DHCP 配置 IP 地址或使用静态地址
AutoTest 增强功能包括:
分别报告各频段的渠道利用率和同渠道干扰情况
将 PING 和 TCP 连接目标添加到 AutoTest 连接测试
显示过滤器增强功能包括:
可过滤 SSID 子集 – “My SSID”
可根据最低信号电平阈值对结果进行过滤
AirCheck Manager 报告格式增强功能
AutoTest 汇总包括完整的 AutoTest 结果
客户端汇总报告增强功能
网络汇总报告现在可支持表格格式并提供更多信息
接入点汇总报告现在可支持表格格式并提供更多信息
新的 AirCheck Manager 操作系统支持
支持 Windows 8.1 OS
使用方便
即开即用 — 开机时间少于 3 秒,并在开机后自动开始扫描网络、接入点(AP)和信道活动。
迅速获得答案 – 不管您有多少 Wi-Fi 专业技术,一键式自动测试均可迅速提供无线环境的通过/失败标识并确定常见问题。
识别每个网络和接入点的安全设置 :Open、WEP、WPA、WPA2 和/或 802.1x。
辨别 Wi-Fi 流量和干扰 — 显示每个信道被 802.11 流量和干扰占用的带宽,以及使用每个信道的接入点。
查找恶意接入点 – 标记未授权的接入点和客户端。使用“定位”功能可以帮助您找到这些接入点,也可使用可选的定向天线更快地找到它们。
支持 802.11a/b/g/n/ac* 一体化手持式工具。
*请参见 802.11ac 网络检测和连接性验证章节
802.11ac 网络检测和连接性验证
802.11ac 网络检测和连接性验证
802.11ac 是支持千兆速度的下一代 WLAN 标准。AirCheck 使用 AirCheck 802.11 a/b/g/n 卡,提供 802.11ac 网络的可视性,而无需新硬件。AirCheck 可以检测和定位 802.11 ac 接入点,并能通过连接到 802.11ac 接入点来验证 802.11 a/b/g/n 客户端连接性
自动测试
不管您有多少专业技术,均可执行必要的 Wi-Fi 测试,查看无线环境的通过/失败测试结果,并识别常见问题。
空气质量 - 按信道检查 Wi-Fi 和非 Wi-Fi 利用率以及检查同信道干扰情况。
网络质量 - 验证网络覆盖率、干扰性、安全性以及连接到特定网络的能力
恶意接入点 - 识别配置文件中未列出的 AP
Ad Hoc 网络 – 检测 Ad Hoc 网络,并将其标记为潜在的网络安全风险
自动检测由用户配置,它基于可在 AirCheck 中存储、并可根据不同站点或要求进行选择的多个配置文件。还可以存储结果,以便导出到 AirCheck Manager 中。
列出接入点
AirCheck 可以查找配置和信号覆盖问题以及恶意接入点。查看 AirCheck 侦听到的所有物理接入点或接入指定接入点客户端的列表,包括如下信息:
信道
信号级别
接入点名称或 MAC 地址
SSID 名称(或虚拟接入点的 SSID 的数量)
安全/加密
网络类型
列出网络
查找安全问题、恶意接入点和信号覆盖问题,查看 AirCheck 侦听到的所有无线网络的列表。 立即查看每个网络的以下项目:
信号级别
安全/加密
网络中接入点的数量
SSID 名称
网络类型
AP 授权状态
通过在 AirCheck 测试仪或 AirCheck Manager 软件中设置每个接入点的授权状态,可以快速识别恶意的接入点。在设置后,您可以立即验证经过授权的设备,并确定您的网络中是否存在恶意设备。
可以通过两种方式定义接入点的授权状态:AirCheck Wi-Fi Tester 或 AirCheck Manager 软件
定位接入点和客户端
通过绘制一段时间内的信号强度图形,或通过使用声音提示(可静音),可以快速跟踪恶意接入点(未经授权)和其它接入点。
接入点详情
快速识别接入点配置问题。查看每个物理接入点的以下信息:
信号/信噪/信噪比(当前和最大)
SSID 和 BSSID
ACL 状态
安全/加密
连接的客户端
连接测试
通过以下三个简单的步骤连接到网络 (SSID) 或特定接入点,验证网络可用性和访问:
与接入点关联
从 DHCP 服务器请求 IP 地址
对网关、DHCP 服务器和用户定义的地址进行响应测试
TCP 端口连接性
查看显示屏上的过程步骤,并将它们保存在日志中以便进行故障处理。通过使用连续的 ping 响应、丢帧率和连接范围功能,快速测试连接的性能和质量。
通道使用
快速确定信道是由于 Wi-Fi 流量(蓝色显示)还是由于干扰(灰色显示)而过载。验证信道使用模式或重叠并标记信道的非法使用。
使用 AirCheck 还可以检查是否存在干扰。导致干扰的设备包括微波炉、无绳电话和耳机、BlueTooth® 设备和模拟视频摄像机。
信道使用详细信息
发现过载的信道和干扰。深入查看选定信道上过去 60 秒内的 Wi-Fi 流量和干扰级别,以及使用此信道的接入点。
客户详情
轻松发现配置错误的或发生故障的客户端设备。快速查看信号水平、接入点 MAC 和名称、信道、SSID 和类型,确定客户端所探测的信道和频率。
AirCheck Manager 软件
AirCheck Manager 软件随 AirCheck 一起提供,并提供两种功能:管理 AirCheck 配置文件;管理由 AirCheck 记录的故障处理过程。
配置文件
通过使用配置文件,可以轻松配置、管理和控制 AirCheck 或整个 AirCheck 系列的使用。配置文件包括以下设置:
网络配置设置,包括 IP 寻址和安全/加密
连接测试设置,包括目标测试设备
对所有设置进行密码保护
可以根据不同设施的需求,命名并传输多个配置文件到 AirCheck 中。此外,也可将配置文件从 AirCheck 传输到 AirCheck Manager 软件中。
为了增强安全性,在 AirCheck 测试仪和 AirCheck Manager 软件中,配置文件受密码保护并对设置进行加密。这样,当您的 AirCheck 测试仪丢失或被盗时,不用担心他人利用它对您的网络进行非法访问。
过程记录
记录 AirCheck 捕捉到的信息以用于共享或存档。创建摘要或详细报告,允许您快速解决故障单或提供相关的文档以便将问题上报。只需按下一个按键,即可记录所有收集的、关于以下方面的详细信息:
AirCheck 配置
接入点
探测客户端
信道使用
连接详情
将整个过程传输到 PC 机并使用 AirCheck Manager 软件方便地查看/存储它们。
多国语言支持
AirCheck 全面支持多种语言,包括英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、日语、简体中文及韩语。多语种支持包括 AirCheck 用户界面、入门指南、用户手册和 AirCheck Manager 支持软件、帮助文件和用户报告。
型号和配件
规格
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
