福禄克网络 光纤网络测试
以 10 千兆的速率一键验证网络和数据中心性能。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 网络分析测试
品牌:福禄克
10 千兆:内置 100/1G/10G 铜缆和 1G/10G 光纤测试端口,可用于网络诊断和性能测量
一体化:在一个工具中综合基础设施、网络服务和端对端的路径性能测量的手持网络测试仪
精度:创建并保存具体站点的网络测试配置文件以模拟客户端设备的网络体验,包括本地、企业网和云服务
一致:团队中的所有人员使用相同配置的网络测试配置文件,促进标准化和最佳实践
快速:可以一键运行配置文件中的所有网络测试并自动分级,约一分钟内即可识别大部分常见问题
部署前:在部署新服务或网络基础设施之前测量端对端路径性能,以评估网络就绪性
部署后:测量端到端的性能,以验证局域网或数据中心内部新安装的网络基础设施和主要网络链路
独立:独立验证服务提供商是否达到商定的服务品质 (SLA) 并维持端对端 QoS
趋势:使用随附的 OneTouch AT 云服务将一系列结果上传到云并查看网络性能的变化情况
概述
即使您不在现场,也可诊断从客户端设备到云托管服务的铜缆和光纤以太网问题。实时诊断持久性问题并验证网络性能。通过 24/7 自动化测试和基于云的趋势分析来诊断间歇性问题并长期评估性能。
通过端对端的路径性能评估,确保关键网络链路满足 SLA 目标,并且能够满足新式高带宽的应用程序需要。在广域网和局域网及在站点和数据中心测量吞吐量、丢帧、延迟和抖动。配合 OptiView XG 网络分析平板使用 OneTouch AT 10G 时,能够以最高 10 Gbps 的速率测试铜缆或光纤链路。配合另一台 OneTouch AT 测试仪或 LinkRunner AT 2000 测试仪使用时,能够以最高 1 Gbps 的速率进行测试。
通过模拟客户端设备和评估终端设备的网络体验来诊断常见问题,或者证明问题并非由网络造成。测量关键网络元素的性能:布线、交换机、路由器、服务器和基于服务器的服务和应用程序。将趋势结果上传到云,以对性能进行长期监控。自动运行趋势分析,无需用户干预。当网络支持工作人员不在场时,长时间的测试对于解决频繁发生的间歇性问题毫无用处。使用 OneTouch AT 云服务查看和分析趋势结果。另外可使用云服务来远程控制测试仪和访问保存的文件。
使用一键自动测试约一分钟即可完成一小时的测试。自动测试是专门针对您的网络、服务和应用程序创建的一系列测试。自动测试可以是只有几个测试的简单测试,也可以包含几十个测试。自动测试一旦创建,即可保存,以便日后快速轻松地重新使用。利用自动测试建立最佳作法以实现一致、更快、更有效的故障诊断和网络验收测试。
特性
用于铜和光纤网络的 10G Ethernet 测试仪
OneTouch AT 10G Network Assistant 集成了一个 100M/1G/10G RJ-45 以太网测试端口和一个 1G/10G SFP 光纤收发器端口,方便诊断最高 10 Gbps 速度的 10G 连接问题并测量端对端的网络路径性能。
可自行配置的用于标准化测试的配置文件
使用直观触摸界面和安装向导创建测试配置文件,其中每个文件均是一整套针对您的网络、服务和应用程序的测试。创建只有几个测试的简单配置文件,或者包含几十个测试的高级配置文件。您可以建立配置文件,以包容不同类型的用户、设备、地点或技术。配置文件一旦创建,即可保存,以便日后快速轻松地重新使用。创建标准化配置文件库,以提高网络支持人员的故障诊断专业技巧。与其他 OneTouch AT 用户共享配置文件。利用配置文件建立始终如一的、更快、更有效进行故障诊断和网络验收测试的最佳规范。
通过运行安装向导了解测试仪的功能,同时简化测试配置文件的创建过程。向导中的分步指导说明、是/否提示、屏显帮助和图形进度指示器简化了配置文件的创建过程。如果需要,有经验的用户可以跳过向导。
端对端路径性能评估
OneTouch AT 10G Network Assistant 配备 10G 和 1G 有线性能测试,可以验证并诊断端对端网络路径性能。这些有线性能测试可在广域网和局域网及在站点和数据中心方便测量吞吐量、丢帧、延迟和抖动。
企业网络经理可将有线性能测试用于:
在部署新服务或网络基础设施前评估网络性能
验证局域网或数据中心内新安装网络基础设施和主要网络链路的性能
排除网络和服务性能问题
服务提供商和系统集成商将有线性能测试用于:
记录从层 1 到 7 的网络性能,以作为其所提供服务已成功交付的证明。
以网络评估和故障诊断的方式为企业客户提供增值服务
查看 OneTouch AT 10G Network Assistant 性能测试产品简介,以深入了解端对端性能测试。
自动化的一键式故障诊断
1 小时测试时间仅需 1 分钟完成
使用一键式 AutoTest 自动测试配置文件中定义的所有事项。AutoTest 测试从网络物理层开始,经过有线基础设施,直到网络服务和用户定义的应用程序测试。清晰的通过/失败和警告指示器可突出显示潜在问题。最高级的通过/失败标识可提供一目了然的整体状态。
从客户角度查看网络性能
多数网络故障来自于客户设备与网络的连接之处 — 此设备可能是 PC、平板、IP 电话、打印机、POS 终端、工业设备控制器或医疗成像仪。通过模拟客户端设备并评估网络性能来诊断常见问题 — 或者证明问题并非由网络造成。
基础架构到应用程序的测试
网络问题的原因可能比较隐蔽。通过测定并分析主要网络组件的性能来确定问题的根源:网络布线、与最近交换机的连接以及关键网络服务和基于服务器应用程序的性能。
网络服务测试
测试 DHCP 服务器响应能力。确定 DHCP 服务器,查看提供、接受时间和租约信息。测试 DNS 服务器响应能力。识别 DNS 服务器并查看 DNS 查寻时间。
网络应用测试
通过测定可用性和响应指标确定基于服务器的应用程序是否为所报告问题的根源。将适合应用程序的性能测试添加到自动测试配置文件:ping (ICMP)、连接 (TCP)、网络 (HTTP)、文件 (FTP)、多播 (IGMP)、视频 (RTSP) 或电子邮件 (SMTP)。各项测试在 OneTouch AT 主页上均以图标形式表示。运行自动测试后,点击主页上的测试图标,获取应用程序性能的详细分解说明,包括 DNS 查寻时间、服务器响应时间以及数据速率。
测试结果同时显示,以轻松进行 IPv4/IPv6 性能对比。以下为几个示例:连接至 VoIP 呼叫管理器上的端口 2000,下载具有 Web 界面的应用程序页面,从服务器上传或下载文件,订阅多播组,访问点播流媒体视频服务器中的视频内容,或者向您的手机发送文本消息电子邮件。
本地、内联网和互联网性能
了解网络服务的性能和以下位置托管的基于服务器的应用程序的性能:在本地数据中心、公司内联网服务器上或通过公共网络访问的服务器上。通过组合协同定位服务和应用程序来创建以位置为中心的自动测试配置文件。测定不同组的服务水平,快速找出问题。
云趋势
趋势功能可自动且重复将自动测试结果上传至云以执行其他分析。通过设置趋势持续时间和间隔来控制上传的自动测试结果的数目。趋势一旦启动后便会自动运行,用户无需监控测试仪。用户无需在场收集测试结果;只需启动趋势,然后离开。趋势结果持续时间可达 1 周,或直到手动停止。当网络支持工作人员不在场时,长时间的测试对于解决频繁发生的间歇性问题毫无用处。
云分析
打开 OneTouch AT 云服务账户查看并分析经趋势功能上传的自动测试结果。通过同时查看并行图表中的多个测试结果关联网络事件。单一趋势会话期间上传的所有测试结果可用于分析。测试数量由 AutoTest 配置文件的复杂度定义,结果数量由趋势分析持续时间和间隔定义。选择趋势会话中的一项或多项测试以分析结果。云服务在单色编码图表中绘制连续的结果,以简化一段时间内的分析。图表便于看清性能的不规则变化。放大有助于更详细地分析构成各项单一测试的子过程。
使用联网智能设备通过网络随时随地在 web 浏览器上访问云服务。使用计算机或智能设备方便随时随地查看并分析结果。
基本云服务完全免费,且包括长期储存单一趋势会话。高级云服务能长期存储多个趋势分析会话。高级云服务包含在 OneTouch AT 金牌支持中。
远程控制和访问文件
使用内置 RJ-45 管理端口或可选的 USB Wi-Fi 适配器远程控制测试仪并访问保存的文件。任何可在测试仪上使用触摸屏执行的操作均可使用计算机、笔记本、平板或智能手机远程执行。使用手上的设备方便随时随地远程管理测试仪。减少传送到报告问题的客户位置所花费的时间、费用以及其他不便。Webcam 支持可实时、远程查看测试仪周围的环境。
远程控制 OneTouch AT 10G 测试仪并从云服务 Web 应用程序访问保存的文件。通过远程管理测试仪和从某一位置查看趋势自动测试结果可提高工作效率。经云服务网络应用程序实现远程管理还便于追踪 NAT 设备,这对室外故障诊断十分有利。
规避问题和优化性能
云趋势和分析功能让您能够使用 OneTouch AT 10G 测试仪主动避免问题和优化性能。设置一个最高一周的长趋势持续时间,然后使用云服务分析以发现潜在问题和性能瓶颈。在这个使用模型中,测试仪用作 24/7 便携网络探头,云服务则是分析引擎。及时识别并纠正潜在网络、服务或应用程序漏洞可避免给用户带来不利影响。识别性能瓶颈并重新配置网络,以优化终端用户响应时间。
OneTouch AT 10G 测试仪能够出色应对以下两类任务:主动诊断持久性和间歇性问题,进行日常网络管理。
有线网络发现和分析
自动发现铜线和光纤连接设备以及关键设备属性。从十四种不同排序中选择,获取有线网络的不同视图。例如,根据 IPv4 或 IPv6 地址进行排序可识别已使用的和可用的地址。或者按照交换机名称/插槽/端口进行排序,以了解网络设备上的连接位置。按照发现的问题进行排序,快速找出潜在的问题。其他发现辅助分析工具有助于解决问题及创建配置文件。例如,多端口统计信息工具提供交换机、路由器和接入点端口统计数据,包括速度、双工、插槽、端口、VLAN、主机计数、使用率、丢弃率和错误率。Devices on Port 工具可监视连接到各个交换机端口的设备。路径分析工具会在 OneTouch AT 和目标设备之间提供一个层 2 和 3 跟踪路由,包括每次跳跃的时间和 SNMP 交换机和路由端口统计数据。
捕获信息包功能
在需要使用数据包层级的视图解决复杂的网络或应用程序问题时捕获网络流量。通过过滤流量捕获最重要的部分。将捕获文件导出到计算机中,以便用协议分析软件进行解码和分析。以最高 100Mbps 的速率捕获铜缆或光纤端口上的流量。可选在 AutoTest 运行时捕获流量。
OneTouch AT 附加功能
铜缆和光缆测试
通过测定线缆长度诊断双绞线故障。通过光纤线缆连接测定接收的光功率。通过利用 FiberInspector™ USB 视频探头查看连接器端面,检查光纤连接的清洁度。
诊断 IPv6 网络故障
通过参考并列的测试结果轻松比较 IPv4 和 IPv6 网络性能的异同点。
保存测试结果
将测试结果保存在 PDF 报告中,并与同事或外部当事方分享。报告就是故障单文件,记录了历史基准性能,也是新的基础设施部署后的认证报告。确定报告中应包含的测试结果:工具设置、自动测试或有线分析。
专门针对现场测试
OneTouch AT 10G Network Assistant 专为移动工作的网络支持专业人员而设计。实用的测试和管理工具包括网络浏览器、Telnet/SSH 客户端、网络摄像头支持和备选的光纤连接器检查相机。持久耐用的平台为长年在恶劣环境中运行提供可靠保障。
Versiv™ 平台
随着测试需求的增加,通过增加新的模块扩展了测试功能。可用模块包括 OneTouch AT Network Assistant、DSX CableAnalyzer™、CertiFiber® Pro OLTS 和 OptiFiber® Pro OTDR。
OneTouch AT 产品系列对比
型号和配件
规格
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
