福禄克网络 网络自动测试仪
快速而完整的铜缆和光纤网络连通性测试
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 网络分析测试
品牌:福禄克
快速而完整的铜缆和光纤网络连通性测试
自动测试在 10 秒内准确测试并确定网络连通性问题
在 10、100 和千兆速率下测试双绞线和光纤以太网链路的网络连接性
验证 Ethernet 双绞线长度和接线图
通过 TruePower™ 以太网供电负载测试检查以太网供电
找到最近的交换机和 VLAN
利用零接触报告将网络连接性测试结果保存在网络测试仪上或云中
利用附带的 Link-Live 云服务来简化网络连接性测试结果、报告、项目和人员的管理
为作业选择正确的 LinkRunner AT Network Auto-Tester:LinkRunner AT Network Auto-Tester-2000 或 LinkRunner AT Network Auto-Tester-1000。功能差异请见对比图表。
概述
LinkRunner AT 网络自动测试仪是最快速和最全面的铜缆和光纤网络连通性测试仪。这款坚固耐用的手持式网络测试仪具有完善的一键自动测试和零接触 Link-Live 云报告功能,能够提高故障诊断和报告的速度。LinkRunner AT 网络自动测试仪能够在 10 秒内执行完所需的一系列网络连通性测试,让您快速而准确地确定并解决网络连通性问题。云报告自动将网络连接性测试结果上传到 Link-Live 云服务,以进行项目管理和报告。
主要功能包括多用户配置自动测试、线缆长度测量、线缆故障定位和故障类型、TruePower™ 以太网供电 (PoE) 测量、10/100/千兆速率下以太网速度和双工验证、双绞线和光纤链路测试、最近交换机验证、DHCP、DNS 和网关连通性测试,以及多达 10 个用户选择目标的 Ping 和 TCP 端口连通性测试。网络连接性测试结果保存在网络测试仪上或通过零接触自动上传到 Link-Live 云服务。可使用 Link-Live 云服务来管理连接性测试结果、项目和人员。此外,LinkRunner AT 网络自动测试仪 2000 还可作为速率高达 1Gbps 的数据包反射器。
来自于 LinkRunner AT 网络自动测试仪的客户评价:
“我很惊讶......我还没来得及向一名初级工程师解释我在干什么,这台设备就完成了测试。我已经做了 20 年多的工程师,现在才刚刚得到这台设备,它真正地知道我的工作流和我工作所需的信息类型”。Xerox 公司 ACS 高级顾问 Charles Morris
“使用 LinkRunner AT 后,我可以果断地说,它能够为这家企业节省时间和金钱,同时提高满意度。实际上,在我用过之后,我已经离不开它了”。– 联合医疗保健服务公司高级系统程序员 Thomas Franchina
“LinkRunner AT 不仅速度快,而且几乎有我需要的所有重要以太网连通性测试。因此它不但能够加快故障诊断速度,还能够让我对结果有充分的信心。如果它说连通性没有问题,那么我就相信没有问题”。– Jensen International 网络管理员 John Heidelberg
特性
迅速得到答案
LinkRunner AT 的启动只需三秒钟,然后即可通过用户定义的自动测试在几秒内执行完所需的连通性测试,让您能够迅速而准确地发现和解决网络问题。
PoE(仅铜缆)类
链路速度和双工(实际和设计)
RX 对、极性和信号级别
802.1x 认证
最近的交换机名称、端口、VLAN、型号和 IP 地址
与子网以及 DHCP 服务器地址的 DHCP 自动协商
IPv4 和 IPv6 地址
网关和 DNS 服务器可用性和响应性
多达 10 个用户定义目标的 Ping 或 TCP 端口连通性测试
找到最近的交换机和 VLAN
LinkRunner AT 使用 IEEE 链路层发现协议 (LLDP) 以及 Cisco 和 Extreme 发现协议(CDP 和 EDP)来显示 VLAN 和最近的交换机型号、槽口及端口。
LinkRunner AT 显示最近的交换机的关键信息,包括:
交换机名称和型号
IP 地址
机箱、槽口和端口
VLAN ID
双工和速度(实际和设计)
信号强度
连接(MDI 或 MDI/X)
PoE 电压和功率(实际和测试极限)
双绞线功率的图形展示
TruePower™ PoE 测试
您可通过将实际功率提高到 802.3at 标准 25.5W 来迅速验证 PoE 性能。加载电路对交换机、布线和接线板进行压力测试,所有这些测试都可同时测量所用电压和双绞线。在安装摄像头、AP 和电话之前验证 TruePower 交付的能力,确保部署的顺利进行。
IP V4/V6 寻址
验证 IPv4 DHCP 自动协商过程、子网和 DHCP 服务器。验证 IPv6 链路的本地和全局寻址。
关键服务和设备连通性
LinkRunner AT 执行 Ping 或 TCP 端口开路测试,以验证连通性。测试到默认网关、首选 DNS 服务器和备用 DNS 服务器的连接,包括响应时间。使用 Ping 或用户定义 TCP 端口号连接高达 10 个用户定义目标设备、服务器或服务。使用 URL 作为目标时,结果包括响应时间和 IP 地址。
802.1x 认证
使用 802.1x 和 MAC 访问控制列表 (ACL) 验证对安全网络的访问。随机附带的 LinkRunner AT Manager 管理软件可以用于配置 802.1x EAP 类型、下载证书和输入密码。
线缆长度、接线图和位置
线缆位置
使用音频、交换机端口广告、交换机端口链路闪烁以及远程线缆标识符定位线缆运行。音频同时支持模拟和数字 IntelliTone 模式。
线缆接线图和长度
使用内置布线图端口检查跳接线,包括针角对针角连接,或安装线的长度、短路或开路或串绕。
轻松找到开路、短路、错接、串绕的三种不同方法:
在无终端电缆上
使用 WireView 电缆标识符
使用 LinkRunner AT 一侧的内置布线图端口
数据包反射器
LinkRunner AT 数据包反射器模式使其在进行端到端的网络路径性能测试时可用作远程设备,以验证 LAN 和 WAN 的吞吐量,最高验证能力为 1Gbps。反射器模式可配置为交换 MAC 和/或 IP 地址。
LinkRunner AT 2000 支持以下设备的数据包反射:
OptiView® XG Network Analysis Tablet
OneTouch™ AT Network Assistant
EtherScope™ Network Assistant
MetroScope™ Service Provider Assistant
所有生成 802.3 帧或 IP 包流的设备
两种型号:LRAT-2000 和 LRAT-1000
两种型号都提供 LinkRunner AT:LRAT-2000 和 LRAT-1000。LinkRunner AT 2000 增加了以下专有*功能:
光纤支持
TruePower™ PoE 加载
IPv6 支持
反射器支持
更多报告:50 个,而不是仅 10 个
*这些专有功能不能添加到 LinkRunner AT 1000。
查看和管理测试结果
Link-Live 报告模式
启用 Link-Live 报告模式,以将自动测试结果自动上传至 Link-Live 云服务。这个零接触报告功能可加速和简化报告并保证结果的保存。为每个测试结果附加注释。您甚至可为测试结果添加图像 - 例如测试链路的照片。结果可自动保存到特定任务的文件夹中以简化项目管理。没有网络连接时最多可保存 10 个结果,并在恢复连接时上传。
Link-Live Cloud Service
对于通过 Link-Live 报告模式上传的自动测试结果,Link-Live 云服务 可简化测试结果、测试报告、测试仪、任务、项目和支持人员的管理和分析。您可在任何能够上网且有浏览器的地方使用任何智能设备随时查看网络上托管的服务。
服务分为两级:Essentials 和 Job Pro. Essentials 是免费提供的,Job Pro 是可选的收费服务。
Essentials 云服务功能:
查看通过 Link-Live 报告模式上传的测试结果
分类测试结果
过滤测试结果
使用云服务为测试结果添加注释
将测试结果发送到用户指定的地址,以在智能手机、平板或计算机上查看结果
通过回复服务发送的电子邮件为测试结果添加注释
生成 PDF 和 CSV 格式的报告
认证并管理多个测试仪
配置自动测试配置文件
将自动测试配置文件下载到远程测试仪
管理多个组织
Job Pro 在 Essentials 中添加了以下内容:
任务文件夹,用以简化任务和项目管理 - 例如创建一个代表任务、站点、建筑、楼层和工作区域的文件夹层级,并对结果进行相应组织
自动将测试结果上传到用户指定的文件夹
使用云服务为测试结果添加图像 - 例如测试链路的照片
通过回复服务发送的电子邮件为测试结果添加图像
图形分析 PDF 报告页面,总结报告中所有测试的结果
自定义 PDF 报告封面 - 例如添加自定义标识、标题、副标题和额外文本
本地报告模式
启用本地报告模式以方便将自动测试结果保存在测试仪上。使用唯一名称保存各个结果。保存结果的最大数量因 LinkRunner AT 型号而异。通过迷你 USB 端口将测试仪连接到计算机并使用 LinkRunner AT Manager管理 软件查看和管理保存的结果。
对于通过本地报告模式在测试仪本地保存的自动测试结果,Link-Live AT Manager 管理软件简化了测试结果、测试报告和测试仪的管理和分析。LinkRunner AT Manager 管理软件是安装在 Windows(R) 计算机上的应用程序。
LinkRunner AT Manager 管理软件可以:
查看本地测试仪上保存的测试结果
将测试结果从测试仪移到本地驱动器
生成 PDF、CSV 和 HTML 格式的报告
配置自动测试配置文件
在测试仪和本地驱动器之间传输自动测试配置文件
捕获屏幕截图
更新测试仪固件
多国语言支持
LinkRunner AT 完全支持英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、日语和简体中文等多国语言。多语言支持部分包括 LinkRunner AT 用户界面、入门指南、用户手册和支持的 LinkRunner AT Manager 管理软件、帮助文件和用户报告。
LinkRunner 系列对比图表
型号和配件
规格
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
