福禄克网络 应用程序分析
针对应用的协议分析软件,可快速提供应用性能问题方面的答案
产品分类:工控软件 测量测试软件
品牌:福禄克
TRUVIEW™、NETWORK TIME MACHINE 和 OPTIVIEW XG NETWORK ANALYSIS TABLET 协议分析引擎
带有问题警报的实时应用程序性能监控和协议分析
基于时间的应用程序协议分析可最多跟踪 4 千兆的文件,快速找到相关数据包,供应用时查看
对单个或多个网段提供实时统计分析、曲线图和报告,让您快速分析问题
视频和语音电话状态、QoS 分析和回放
用户可定制的应用程序协议分析报告
支持 Wireshark® 解码引擎
概述
屡获殊荣的 ClearSight Analyzer (CSA) 可提供高级的应用程序中心监控和性能分析功能,使企业网络管理员和工程师能够在多协议网络环境中维护、诊断并解决应用程序及网络性能问题。ClearSight 应用程序协议分析引擎支持最常用的协议,用户可导入 Wireshark,以便利用从开发源码社区得到的协议解码,这使得 ClearSight 应用程序分析仪成为市面上功能最全的协议分析引擎。
特性
应用程序中心协议分析
通过一个简单直观的标题页,应用程序协议分析引擎提供您的网络上应用程序健康状况的全面高级概述。您可从该框架深入获得更详细的信息。例如,您显示是所有 HTTP 应用程序的活动,然后向下挖掘数据,了解每个服务器上的活动,并且进一步向下挖掘服务器流量数据,观察流量的实际媒体内容。前所未有的控制和可见性可加速找到应用程序问题解决方法,并最大程序减少整体网络停机时间。
基于时间的趋势分析
基于时间进行分析,迅速发现问题
分析所捕获的大型文件会比较困难,因为有太多的信息需要整理。ClearSight Analyzer 应用程序协议分析引擎对捕获的文件进行基于时间的分析,从而提供详细的统计和趋势信息。 您可以及时查看相邻的事件,进行深入探究。对于运行 SIP 或 H.323 的视频和语音流量,应用程序协议分析引擎能根据质量得分、MOS 或 VQFactor 对视频和语音 RTP 数据流进行分类。 它将提供 SIP 或 H.323 通话状态和通话质量的详细统计。你可以选择提取一个或多个 RTP 数据流进行详细分析或回放。 还可对 HTTP 进行额外分析,按服务器列出客户表(或反过来),附带具体访问的 URL 和错误代码。通过分析,用户可以快速发现问题,而无需深入探究数据包解码。
三重业务整合就绪
宽带网络的快速开发和部署将电话、视频流和常规数据通信应用到普通 IP 基础设施上,这给服务提供商带来了紧迫且实时的挑战。ClearSight Analyzer 应用程序协议分析引擎可提供强效的三重播放网络和应用程序实时及捕获后分析。
ClearSight Analyzer 三重播放应用程序
VoIP 网络故障诊断
VoIP 部署前测试
针对 IP 电话和视频流式处理服务的服务水准测量和监控
网络容量规划和未来投资的网络基线配置
概览每个应用程序使用情况 - 三重播放使用情况报告
三重播放使用情况报告可提出 IP 电话、视频流式处理(娱乐)和数据应用程序使用情况视图。用户可以显示指定期限内应用程序配置的趋势。
VoIP 分析和 QoS 报告
ClearSight Analyzer 是一台简单易用的分析器,可用于实时或捕获后 VoIP 和音质评估。
- 通过选择期望的呼叫并点击[报告]选项卡,ClearSight Analyzer 即会生成VoIP 呼叫的 QoS 报告。
- QoS 报告包括被陈述作为视频流 VQFactor™ 和 MDI 的音质参量分析(包括数据包损失、抖动、R 值和 MOS)。
内容回放
ClearSight Analyzer 可以在实时监控期间或者利用跟踪文件再现流量的音频和视频内容。此外,Exchange 电子邮件、IP 传真、即时消息和 HTTP 网页也可再现。这可作为合规违规行为或多媒体质量可视化的证据,因此极具价值。
视频回放
电子邮件回放
强效过滤
ClearSight Analyzer 不仅支持简单地址和协议过滤器,而且支持基于应用程序指令、IP 子网、数据模式和其他标准的过滤器。
使用 AND、OR 以及 NOT 操作员自由添加和结合过滤器条款并同时查看设置面板,即可轻松指定复杂的条款。一旦指定,过滤器定义会以被分配的名称保存,随后会被重新使用,以捕获或跟踪文件显示。
过滤条款可用于数据包捕获、数据包提取使用并且显示过滤器在小包分析期间。
独特的多分段分析
ClearSight Analyzer 梯形图(亦称应用程序跳动图)会揭示应用程序指令语言内客户端和服务器之间的会话,不必手动解码数据包。该应用程序协议分析引擎提供一种了解各种网络元件之间协议互动的极为强效的方法。ClearSight Analyzer 应用程序协议分析引擎支持大多数常用的捕获文件格式。它可接受从最多四个网络地点捕获的数据包,并将其合并以生成多分段梯形图。这允许按网段迅速隔离时间问题,以便分析问题的根本原因。通过与 CSA 丰富的功率解码功能相结合,它为网络工程师和应用程序分析师提供了界定责任的工具。
CSA-1045 选件:历史报告器、数据包生成器和多播可视化组件
CSA-1045较 CSA-1000 新增三项强大功能 :历史报告程序、数据包生成器和多点传送可视化。
历史报告程序
ClearSight Analyzer 应用程序协议分析引擎可以图表格式提供大量标准库存报告、显示网络信息流量、服务器和应用程序统计数据和性能。CSA 利用实时数据或跟踪文件生成报告。这款以应用程序为中心的协议分析软件可生成语音和视频流量 QoS 报告,显示如抖动、延迟、数据包损失、MOS、J-MOS、R 值和音频质量因素等数量。这些报告元素可以轻易组合,以生成自定义报告。
报告也可按要求定制。
使用导出功能可以 html、pdf 或者 rtf 格式保存报告。
趋势数据可导出为 CSV 文件,以便进一步使用第三方应用程序进行分析或生成报告
数据包生成器
一款多功能的流量生成器可令您执行网络装载测试和流量重现测试。支持两种模式:数据包模式(指定的数据包重复发送)或者缓冲模式(来自一个或更多跟踪文件的流量会在网络上重播)。
ClearSight Analyzer 应用程序协议分析引擎具备分析当前众多服务提供商提供的 IPTV 多点传送流量的能力。它能自动将多播流分组,并显示每个多播流的服务器/客户端。
它提供信道切换分析,能够查看 IPTV 信道更改延时(从收到信道更改命令到当前信道信号消失的时间)、信道间隔(更改信道时无信道信号输入的时间)以及信道重叠(更改信道时的噪音屏蔽)。此外,它还能显示基于客户端的多播流视图,从而显示用户如何在数个 TV 信道之间切换。
型号和配件
规格
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
