奥博瑞光AOBO 导轨式千兆工业以太网光纤收发器
AOBO G3002/G3003系列工业以太网交换机支持1个千兆光纤接口,1~2个千兆以太网电接口。光纤的接口类型以及光接口的传输距离可选,以适应不同现场实际组网需要。
产品分类:工业交换机 物联网 工业以太网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:奥博瑞光
导轨式千兆工业以太网光纤收发器
⊙支持1个千兆光纤口,1或2个千兆电接口
⊙支持IEEE802.3i/802.3u/802.3z/802.3ab
⊙冗余宽范围电源输入
⊙电磁兼容性4级标准
⊙铝合金坚固外壳,无风扇、低功耗设计
⊙工作温度:-40℃~+85℃
AOBO G3002/G3003系列工业以太网交换机支持1个千兆光纤接口,1~2个千兆以太网电接口。光纤的接口类型以及光接口的传输距离可选,以适应不同现场实际组网需要。AOBO G3002/G3003交换机支持超宽电压输入范围,可提供24VDC(12~36VDC)双电源冗余接入或220VAC(85~264VAC)电源输入。该系列专门针对工业恶劣环境开发,采用坚固的铝合金外壳,无风扇设计,低功耗,可以在-40℃~+85℃的环境中稳定工作。
特点优势
⊙支持超宽工作温度范围:-40℃~+85℃
⊙符合工业四级EMC电磁兼容性能
⊙坚固铝合金外壳,IP40等级
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX |
交换属性 | MAC表 | 1K |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 千兆电口 | 10/100/1000BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 |
千兆光口 | 1000Base-SX/LX/LH/ZX SC、LC接口可选 单纤双向收发可选 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20KM、40KM、80KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 2.5W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP40 | |
尺寸 | 39.5mm×78mm×116mm | |
重量 | 0.29Kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV; Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM; Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 | |
AOBO G3002-PWR-1GX | 1个千兆电口,1个千兆光口 | |
AOBO G3003-PWR-1GX | 2个千兆电口,1个千兆光口 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。 | |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC。 | ||
GX | GSD13/20/SC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC |
GSD13/20/ST | 千兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST | |
GSD13/20/FC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC | |
GSD13/40/SC | 千兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC | |
GMD13/4/SC | 千兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC | |
GMD13/4/ST | 千兆_多模_双纤_1310nm_4km_ST | |
GSS35/40/ST | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST | |
GSS53/40/ST | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST |
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
