海任科技 MYH系列孔洞检测光幕
MYH系列孔洞检测光幕适用于高精度、高速运行材料的检测和测量,主要被运用在工业上作孔洞检测、板材缝隙测量、焊缝检测等类似的应用。
产品分类:离散传感器 测量光幕
品牌:海任科技
检测对象:镀锡板、镀铬板、冷轧板、硅钢、铝箔、镀锌板等;
检测内容:孔洞、豁口、裂边等缺陷;
每套系统包括一对高分辨率光幕和两条电缆。
(一)检测方式的确定
根据不同的物体尺寸、形状,可以确定不同的检测方式。
1.仅检测经过的材料孔洞的有无确定位置,分析所经过材料的状态;
物体流过光幕,光幕光点全部被遮挡不会输出控制信号。当检测到有>1束光以上输出控制信号,输出信号将保持0.5s保证外部设备能检测到该信号。
工作时确保被测物体完全遮挡光幕,如物体宽度不够需人为遮挡保证全部遮挡。
2.检测经过的材料孔洞的数量或位置,分析所经过材料的状态;
(二)技术参数
检测幅宽:160mm到2560mm;
检测距离:MYH□□A210系列:0-500mm;
MYH□□A510系列:0-1000mm;
MYH□□1010系列:0-1000mm;
最小被测物孔洞:由检测对象及运行速度确定;
MYH□□A210系列:最小检测孔洞>2mm;
MYH□□A510系列:最小检测孔洞>3.3mm;
MYH□□1010系列:最小检测孔洞>5mm;
响应时间:1~2ms(NPN或PNP输出);
工作电源:24VDC ;
功耗:<15W;
适用温度:-10ºC ~50ºC;
环境湿度:RH≤85%(20ºC);
(三)控制输出类型
1、开关量输出:NPN输出或PNP输出
2、通讯功能:具备RS485或RS232通讯功能;
检测幅宽(mm) | 型号 | 型号 | 型号 |
160 | MYH16A210 | MYH16A510 | MYH161010 |
320 | MYH32A210 | MYH32A510 | MYH321010 |
480 | MYH48A210 | MYH48A510 | MYH481010 |
640 | MYH64A210 | MYH64A510 | MYH641010 |
800 | MYH80A210 | MYH80A510 | MYH801010 |
960 | MYH96A210 | MYH96A510 | MYH961010 |
1120 | MYH112A210 | MYH112A510 | MYH1121010 |
1280 | MYH128A210 | MYH128A510 | MYH1281010 |
1440 | MYH144A210 | MYH144A510 | MYH1441010 |
1600 | MYH160A210 | MYH160A510 | MYH1601010 |
1760 | MYH176A210 | MYH176A510 | MYH1761010 |
1920 | MYH192A210 | MYH192A510 | MYH1921010 |
2080 | MYH208A210 | MYH208A510 | MYH2081010 |
2240 | MYH224A210 | MYH224A510 | MYH2241010 |
2400 | MYH240A210 | MYH240A510 | MYH2401010 |
2560 | MYH256A210 | MYH256A510 | MYH2561010 |
具体型号请直接咨询相关人员。
深圳市海任科技有限公司诚邀您参加第23届中国国际工业博览会!
海任科技 MYD系列测量光幕
海任 MYJP纠偏光幕
海任科技 MYL系列车辆分离检测光幕
海任科技 E3A系列光电保护装置
