力控 FinforWorx智能生产信息门户集成平台
FinforWorx为企业提供生产动态管理驾驶舱、实时决策调度、设备动态管理、生产预警等生产应用来持续不断的改善生产过程,构建一个强大的企业生产调度指挥与在线运营管理系统。
产品分类:工控软件 其它
品牌:力控科技
产品概述
力控智能生产信息门户集成平台FinforWorx(以下简称FINFOR)是一个基于组件化的企业智能制造管理平台,是力控科技管控一体化整体解决方案的组成部分之一。FINFOR是企业构建两化融合解决方案的重要开发平台和工具。FINFOR可以为企业提供生产动态管理驾驶舱、实时决策调度、设备动态管理、生产预警、能源管理等生产应用来持续不断的改善生产过程,以达到改善企业生产管理的目的,从而构建一个强大的Web企业生产调度指挥与在线运营管理系统。
力控智能生产信息门户集成平台完全是模块化设计,提供基础的工厂数据建模和各类丰富的分析组件,该平台可分为采集层、数据层、web服务层、web前端等,从而为企业智能制造的动态生产管理提供数据分析、诊断、展示的门户平台。针对节能降耗领域的管控中心建设可提供横向和纵向能源分析、能源诊断、能源审计、能源设备诊断等管理功能。
应用架构
力控ForceCon产品家族中以FinforWorx平台为核心构成了一个基于组件式的MES平台开发框架,该框架主要完成MES系统中的数据层、服务层、存储层、配置端、可视化层的系统配置与集成,平台形成的框架包括系统服务、工程模型、报表工具、可视化组件等,可以根据用户或工作角色、系统权限配置、系统风格配置和工具集配置来自定义门户。
数据层主要完成从各类SCADA、实时数据库、关系数据库等数据源中将实时数据、静态数据集成到平台关系数据库中,
服务层主要提供基于工厂模型的业务和实时数据服务,为管理驾驶舱提供可视化服务。数据存储层支持结构化和非结构化的数据的存储等。
平台本身集成了丰富的图形分析组件,包括报表,报警,趋势,柱状图,饼图等,使可视化层的工程开发更为快捷,界面显示更加直观。
产品特点
工厂模型化设计
平台采用灵活的模型设计,可实现基于工厂业务模型层次化设计,并支持与数据业务模型的绑定,实现基于设备、监控、业务、管理于一体的工厂模型,可提供用户模型设计工具,自由搭建符合企业及工厂的业务模型,满足不同系统业务的要求。
灵活页面布局
FinforWorx可由用户自定义设计,可通过拖拽的方式配置页面。插件采用模块化设计方式,可自由嵌入到布局页面中。采用这种设计方式可有效提高前端组件的开发效率,通过简单的参数配置即可实现业务功能模块的设计开发。
多分析插件管理
FinforWorx提供丰富的图形分析组件,包括报表、趋势、柱状图、饼图等,使工程开发更为快捷,界面显示更加直观。绑定后台统计数据可灵活制作管理者驾驶舱、生产报表、SPC统计追踪等业务模块。支持但不限于HTML、Excel、Word等多种导出方式。支持动态生成,在发布状态下用户手动配置可动态调整,使图表对各种业务的适应性更强。
工作流与表单
FinforWorx提供工作流及动态表单系统,工作流引擎包括流程引擎、流程定义工具、运行管理工具,动态表单包括可根据业务协同需求制作相应的业务表单。采用工作流与表单系统可将工作分解成定义良好的任务或角色,按照一定的规则和过程来执行这些任务并对其进行监控,达到提高工作效率、更好的控制过程、增强对客户的服务、有效管理业务流程等目的。
设备管理
FinforWorx提供设备管理插件,建立设备资产归属结构,可按照机构管理设备,建立系统设备台账,管理设备供应商信息,及设备运行信息。
调度排程
FinforWorx实现面向订单的自动排产,制定生产计划,形成派工单,驱动各个车间和部门的生产执行。确定是否可以接收订单,实现以利润最大化的订单选择,避免订单延期违约,插单后生产计划自动重排。根据生产计划的执行中的偏离情况,可重新排产,调整生产计划,消除对订单执行的影响。
文档管理
FinforWorx的文档管理包括收文管理和发文管理,支持巡检图片上传。主要包括日常收文、发文的登记、流转,为领导及各部门提供方便的录入、批示、检索、查询、打印等功能,而且可以把电子文档和扫描文档作为附件链接到系统中。
力控SCADA系统质量管理套件,在工业生产制造中的应用
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
