力控 opcgap数据库
力控OPCGAP工具是实现将现场数据通过隔离网闸送入力控数据库的功能。
产品分类:工控软件 信息化软件 实时/历史数据库
品牌:力控科技
产品概述
计算机监控系统规模越来越大,不同厂家生产的现场设备的种类在不断增加,由于不同厂家所提供的现场设备的通讯机制不尽相同,造成了硬件通讯驱动程序需要不断开发的现象,而基于COM/DCOM技术的OPC 技术,提供了一个统一的通讯标准,不同厂商只要遵循OPC技术标准就可以实现软硬件的互操作性。OPC 技术作为自动化的成熟技术,被大多数的自动化厂商所采用,在使用OPC通讯的时需要对系统环境进行相应配置,配置过程非常繁琐,稍有不慎就会导致通讯不成功,而且不同系统的OPC配置也有差异,OPC配不通的问题也不好排查,有可能上层DCOM的配置问题,用户权限设置的问题等。介于此力控推出OPCGAP工具,用户无需配置就可通过OPC协议实现数据的传输。
力控OPCGAP工具是实现将现场数据通过隔离网闸送入力控数据库的功能。它将大大简化不同计算机之间通过OPC协议通讯时对计算机用户以及权限等的繁琐配置。客户端通过TCP/IP以及配置相应的端口与本地或远程的OPCServer进行连接,将使用OPC协议进行传输的数据送入远程的数据库产品进行存储、统计和展示。为用户打造高效、便捷的OPC数据传输模式。
应用架构
力控OPCGAP产品能够将现场不同设备通过OPC协议,将数据采集到OPCServer中,OPC的服务器是数据的供应方,负责为OPC的客户提供所需的数据。OPCGAP从OPCServer获取数据,送入力控数据库中。典型的GAP应用架构图如下所示:
现场需要把数据通过单向隔离网闸送入数据库(例如力控pSpace),数据源大部分是OPCServer,有些是现场不同的设备;对于现场设备,可以使用MOPC转为Opc接口(即数据源统一为OPC接口),之后再使用OPCGAP组件从OPCServer采集数据,通过网闸,送入数据库中。
产品特点
标准化协议,独立于制造商,选择多样化
基于COM/DCOM技术的OPC 技术,提供了一个统一的通讯标准,不同厂商只要遵循OPC技术标准就可以实现软硬件的互操作性。用户就可以选择遵循OPC技术标准的设备进行通讯。
配置简单,方便便捷
用户无需对系统环境进行OPC配置,直接使用OPCGAP通过与本地或远程的OPCServer进行连接,将使用OPC协议进行传输的数据送入远程的数据库中,数据库这边通过GAP的采集驱动将数据接收后就可以后续的各种操作如存储、统计与展示。
数据通讯更安全、更可靠
可靠的通信机制、可配置的同步异步交互、刷新周期和自动恢复等机制,对数据的传输进行监视,随时发现通信中的问题。GAPDog看门程序,负责启动OPCGAPClient,监测到OPCGAPClient异常退出或卡死,看门狗会重新启动OPCGAPClient。
隔离网闸是一种由带有多种控制功能专用硬件在电路上切断网络之间的链路层连接,并能够在网络间进行安全适度的应用数据交换的网络安全设备。OPCGAP可以穿透隔离网闸,保证现场数据的安全
数据传输更高效,性能更高
基于TCP/IP二进制协议,使用高效的数据编码,OPCGAP提供了非常高效的数据传输,满足了更高性能的要求。
支持第三方OPCServer的通讯,更开放
OPCGAP客户端不仅支持与力控的OPCServer进行通讯,同时可以实现与第三方OPCServer的通讯,仅仅通过简单的TCP/IP以及端口的配置,就可以扫描到第三方OPC的服务器,便于用户进行灵活选择。
力控SCADA系统质量管理套件,在工业生产制造中的应用
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
