产品选型
力控Mopc数据服务软件
力控Mopc数据服务软件
力控Mopc数据服务软件是力控科技推出的针对不同的工控系统和企业信息化系统的通讯采集产品,可以成功采集关键的自动化基础设施数据。
产品分类:
工控软件 其它
品牌:
力控科技
产品概述
Mopc内嵌多种通信采集规约库和转发规约库,可以同时采集多个不同子系统的数据,进行数据集中汇总、分类和预处理,并对上级调度等平台系统进行数据转发。可作为分布式数据采集装置或通信前置机等设备使用。
Mopc内嵌高速实时数据平台和I/O通信组件,保证系统高效吞吐性能。内核软件同时提供完善的系统在线自诊断、故障自恢复、看门狗管理等等功能,以保证高可靠性。
应用架构
作为力控产品家族中的通讯采集服务器,Mopc可以为SCADA产品与数据库产品提供数据服务,同时为其他第三方的系统提供API接口或OPC服务,可以访问力控实时数据。工程人员可以根据实际工程的需要将Mopc进行灵活部署。
产品特点
n  广泛的驱动支持
Mopc继承了力控多年开发的几千种驱动,支持的驱动包括主流DCSPLCPACRTU、变频器等,同时也支持PROFIBUSCanLonWorksBacnet等标准的工业以太网与现场总线规范的接入;为用户的数据采集提供了便利的条件。
n  跨网络的OPC服务
Mopc产品不但支持RS232/485、拨号、电台、GSMGPRSTCP/IPUDP/IP等多种物理方式的数据方式采集。
n  支持将多个设备映射成一个OPCSERVER
Mopc可以将不同协议的多个设备厂家的通讯以统一的OPC接口向外提供通讯方式,即可以将多种设备通讯统一包装成一个OPCSERVER给其它程序提供数据。
n  提供对外开放编程接口,提供多重服务
MOPC可以对外提供APIACTIVEX接口,可以为业内ERPMESCIPSCIMSPIMSSISSCADA产品提供集成服务。
n  支持过程数据在OPC、DDE与ODBC数据库之间进行转化
MOPC可以将ACCESSSQL等关系数据库的数据实时的通过OPC接口将进行读取, 将关系数据库包装成了一个OPCSERVER
MOPC也可以将DDE接口的数据转换成OPC接口,将DDESERVER包装成了一个OPCSERVER,第三方的程序可以通过OPC方式采集DDE服务程序的数据,进行DDEOPC方式的转换。
n  远程NetOPCServer
在远程OPC通讯中,一般的OPC通讯要在服务器端要进行DCOM的配置,通过COM来完成远程数据采集,力控推出的Mopc,可以避免复杂的DCOM配置过程,使远程opc通讯本地化。
力控SCADA系统质量管理套件,在工业生产制造中的应用
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
