关键字: | 工业以太网交换机 |
产品分类: | 工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品 |
品牌: | 讯记 |
- 产品简介:
- 深圳讯记生产研发以太网通讯的工业以太网交换机,有8口网管型和非网管型、10口网管型和非网管型,根据客户不同需求配置不同产品。
10口非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。支持4~8个10/100BASE-T(X)RJ45电口、0~4个100BASE-FX SC光口(可选FC、ST)和0~2个1000BASE-X SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点 支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab标准,存储转发交换方式
支持4~8个10/100BASE-T(X)RJ45电口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
支持0~4个100BASE-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
支持0~2个1000 BASE-X SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于12W
-40~85℃工作温度范围
技术
标准: IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab
接口
RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
百兆光口:100BASE-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
SFP接口:1000BASE-X SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
交换属性
十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
千兆转发速度:1488100pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:5.6Gbps
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:8K
可选型号
