深圳讯记百兆2电1光工业以太网交换机
深圳讯记系列百兆工业以太网交换机采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。
产品分类:工业交换机 物联网 物联网 物联网 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 网络层 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:讯记
百兆工业以太网交换机系列支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持2个10/100/1000BaseT(X) RJ45端口和1个100/1000BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
技 术
* 标准: IEEE802.3、IEEE802.3u
接 口
* RJ45电口:10/100/1000Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 百兆光口:100/1000Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:1Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:1K
电 源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,共地,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 满载功耗小于4 W
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(W*H*D):58mm*114.5mm*104mm
* 净重:600克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或导轨式安装
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保 修
* 保修期:5年
选型号
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
