产品选型
智创BD系列高压无感三相电机驱动器
智创BD系列高压无感三相电机驱动器
D系列高压无位置传感器三相电机驱动器,为满足对电机运转品质有高要求的场合,推出的高性能系列驱动器。功率范围50~5KW,转速:30RPM~30000RPM以上。
产品分类:
电机 其它
品牌:
智创
产品特点:
  • 匹配0~30000RPM 无刷电机(无需霍尔传感器),不带风扇的功率1000W 带风扇的2000W
  • 6位数码显示
  • 4个功能按钮
  • 最多支持255台驱动器并联使用
  • 支持Modbus总线
BD系列高压无位置传感器三相电机驱动器,为满足对电机运转品质有高要求的场合,推出的高性能系列驱动器。功率范围50~5KW,转速:30RPM~30000RPM以上。
其采用高性能DSP处理器,结合无位置传感器检测技术、速度闭环、电流闭环的空间矢量控制技术,S-ADRC算法,使其具有调速范围宽(一般调速比能达到100)、速度波动小(0.1%)、低速过载启动无抖动、高效节能等优点。。
电机参数自动辨识,使得驱动器能够适应不同的电机,包括三相永磁同步电机、三相步进电机和三相感应异步电机等。
长线驱动补偿功能,可满足电机到驱动器之间大于30米以上的应用要求,克服了有霍尔无刷驱动器在长线应用场合故障率高的问题点。
多种的调速模式,满足各种场合的应用需求,且具有完善的保护机制,
配RS-232、RS-485等通讯接口,可方便实现网络通信控制,能够与多种品牌人机界面(如HITECH、WENVIEW、eVIEW、SIEMENS等)直连。
配合上位机软使用,可提高性能,且参数的设定、运行状态、电机的运转操作更为便捷。
智创电机邀请你参加CITE2019第七届电子信息展
开年首场工业自动化展(SIAF),智创邀您3月10~12日共聚广州!
智创电机:顺时势,练内功,树口碑
直流无刷电机系统在搅拌设备上的应用
应用案例|无刷电机在搅拌设备上的应用——智创电机
