讯记CRS7220系列20/28口全千兆机架式工业以太网交换机
20/28口全千兆网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括CRS7228-8TX、CRS7228-8FX和CRS7228-8SFP和CRS7220四款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。
产品分类:工业交换机 工业以太网 以太网交换机 网管型交换机 整机
品牌:讯记
深圳讯记20/28口全千兆网管型工业以太网交换机提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。产品提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口、4个固定1000Base module(支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口和可选8个1000Base光口(默认SC接口,可选FC、ST)或8个10/100/1000M自适应以太网端口或8个1000Base module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口。基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w
接口
* RJ45电口:10/100/1000Base-T速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* SFP接口:1000Base或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
* 光口:1000Base千兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* Console口:RS-232(RJ45连接头)调试串口
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488096pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:56Gbps
* 缓存大小:1.5Mbits
* MAC地址表:16K
电源
* 交流电源:冗余宽电压100~240V AC(50~60Hz 1.2A)电源输入,采用三相电源线
* 直流电源:冗余宽电压36~48V DC电源输入,采用2芯7.62mm间距标准工业端子,电源支持防反接和无极性
继电器
* 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
* 触点容量:1 A 24VDC
产品编号 | 描述 | |
CRS7228-8TX | 工业级网管型交换机,24个10/100/1000M自适应以太网端口,4个1000Base module(支持单模和多模)或1000Base-T module(支持双绞线传输)SFP接口,1U标准机架安装。 | |
CRS7228-8FX | 工业级网管型交换机,16个10/100/1000M自适应以太网端口,8个1000Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST),4个1000Base module(支持单模和多模)或1000Base-T module(支持双绞线传输)SFP接口,1U标准机架安装。 | |
CK7228-8SFP | 工业级网管型交换机,16个10/100/1000M自适应以太网端口,12个1000Base module(支持单模和多模)或1000Base-T module(支持双绞线传输)SFP接口,1U标准机架安装 | |
CRS7220 | 工业级网管型交换机,16个10/100/1000M自适应以太网端口,4个1000Base module(支持单模和多模)或1000Base-T module(支持双绞线传输)SFP接口,1U标准机架安装。 |
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
