讯记千兆环网10口工业POE交换机
10口POE工业以太网交换机支持环网管理型功能,采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(46~52V DC)以增加通讯网络的可靠性。
产品分类:物联网 工业交换机 物联网 物联网 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 网络层 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:讯记
讯记POE工业以太网交换机提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。可同时支持8个端口15.4W或4个端口30W,总功率不能超过120W,可以作为PSE为其他设备供电; 0~2个1000BASE- SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。可以为IEEE802.3 at /af兼容的被供电设备进行供电,因此可以减少额外的布线成本。
网管型POE交换机特性
* 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
* 支持POE WEB管理功能
* 支持存储转发机制
* 支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
* 支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
* 支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
* 支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
* 支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
* 支持端口MAC地址学习和数据统计功能
* 支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
* 支持单播/多播MAC地址管理
* 支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
* 支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有稳定性
* 支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
* 支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<30ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
* 支持继电器告警输出
* 支持全局网络系统管理
产品特性:
* 8个兼容IEEE 802.3at/af标准,带PoE功能以太网口,可同时支持8个端口15.4W或4个端口30W,总功率不能超过120W
* 自动识别电源功耗和网络设备的供电方式
* 0~2个千兆SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
* 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,其中CLI支持Telnet和console登录
* 支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN功能
* 支持RSTP和CK-ring,用于以太网冗余,环网自愈时间小于30ms
* 支持继电器告警输出,用于电源、端口、环网状态和POE状态告警
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压46~52V DC电源输入,支持防反接,满载功耗120W
* 支持导轨式或壁挂式安装
* 工作温度范围: -40~60℃,适合恶劣环境应用
可选型号
CK7080P-18 工业级POE网管型交换机,8*10/100BASE-T(X) RJ45端口带POE功能,2*1000M SFP插槽(光电可选),35mm导轨安装模式。
CK6080P-18 工业级POE网管型交换机,8*10/100BASE-T(X) RJ45端口带POE功能,35mm导轨安装模式。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
