讯记CK2080P百兆8电口工业POE交换机
讯记CK2080P/CK3080P系列8口/10口POE工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(46~52V DC)以增加通讯网络的可靠性。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:讯记
8口/10口POE工业以太网交换机提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。8口poe交换机可同时支持8个端口15.4W或4个端口30W,总功率不能超过120W,可以作为PSE为其他设备供电; 0~2个1000BASE SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。工业级poe交换机可以为IEEE802.3at/af兼容的被供电设备进行供电,百兆工业交换机因此可以减少额外的布线成本。
非网管型POE交换机特性
* 支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3 at /af标准,存储转发交换方式
* 支持8口带POE功能10/100BASE-T(X) RJ45电口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 支持0~2个1000 BASE SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
* 支持广播风暴抑制功能
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压46~52V DC电源输入,满载功耗145W
* -40~60℃工作温度范围
接口
RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* PoE管脚:网线4-5承载V+,7-8承载V- (Endspan B模式)
* SFP接口:1000BASE SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
* 控制台:RS-232(RJ45连接头)
* 告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC24V/1 A
* 电源输入:冗余双电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488100pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:5.6Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:8K
电源
* 冗余宽电压46~52V DC电源输入,典型工作电压48V
* 满载功耗145W
* 内置过流保护
继电器
* 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
* 触点容量:1 A 24VDC,2芯7.62mm工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长×宽×高):50mm×150.5mm×125.5mm
* 净重:900 克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
可选型号
CK3080P-18 工业级POE非网管型交换机,8*10/100BASE-T(X) RJ45端口带POE功能,2*1000M SFP插槽(光电可选),35mm导轨安装模式。
Ck2080P-18 工业级POE非网管型交换机,8*10/100BASE-T(X) RJ45端口带POE功能,35mm导轨安装模式。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
