讯记百兆工业以太网交换机
5口百兆标准型工业以太网交换机采用高强度IP30防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,全面的LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。
产品分类:工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 整机
品牌:讯记
深圳市讯记科技有限公司供应总线转光纤产品、工业交换机、数据光端机、工业以太网、光电转换器、光纤模块、工业串口服务器。
CK1050/CK1041系列 5口百兆工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳, 工业级EMC设计, 支持Auto-Negotiation自适应技术, 提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入, 以增加通讯网络的可靠度。 提供4个10/100Base-T(X) RJ45电口型号和4个10/100Base-T(X) RJ45电口、1个100Base-FX光口(可选FC、ST)型号,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 4 -5个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 1 个百兆全双工光口,默认 SC 接口,可选 FC、ST,可传输 120 公里
* 支持电压 12~48V DC 电源输入
* 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计
* 支持导轨式或壁挂式安装
* 工作温度范围:-40~85℃,满足各种工业现场要求
性能特点
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
* 提供4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半/双工/全双工),支持端口自动翻转
* 提供1个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持电压12~48V DC电源输入
* -40~85℃工作温度范围
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:1Gbps
* 缓存大小:448Kbits
* MAC地址表:1K
可选型号
CK1011-M 一电一光,多模,百兆非网管型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK1011-S 两电一光,单模,百兆非网管型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK1021-M 两电一光,多模,百兆非网管型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK1041-M 四电一光,多模,百兆非网管型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK1050 五电,百兆非网管型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
--------- 多模双纤支持2KM,单模双纤支持20/40/60/80/120KM,单模单纤支持20/40/60/80/120KM
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
