讯记CK6044百兆4电4光网管工业以太网交换机
讯记CK6044系列工业以太网交换机,是一款百兆网管型工业以太网交换机,4*10/100BaseT(X) RJ45端口,4*100BaseFX光口,单模/多模,35mm导轨安装模式。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:讯记
深圳市讯记科技有限公司供应总线转光纤产品、工业交换机、数据光端机、工业以太网、光电转换器、光纤模块、工业串口服务器。
8口百兆网管型工业以太网交换机包括:CK6080/CK6062/CK6071/CK6044系列,采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持4~8个10/100BASE-T(X) RJ45电口、0~4个100BASE-FX SC光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
工业冗余以太网联网
■ 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
■ 支持存储转发机制
■ 支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
■ 支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
■ 支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
■ 支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
■ 支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
■ 支持端口MAC地址学习和数据统计功能
■ 支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
■ 支持单播/多播MAC地址管理
■ 支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
■ 支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有稳定性
■ 支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
■ 支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
■ 支持继电器告警输出
■ 支持全局网络系统管理
接口
* RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 百兆光口:100BASE-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 控制台:RS-232(RJ45连接头)
* 告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC24V/1 A
* 电源输入:两路电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488100pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:5.6Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:8K
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
包装清单
* 8口网管型工业以太网交换机一台(配2芯和4芯7.62mm工业接线端子)
* 说明书一份
* 保修卡一份
可选型号
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
