产品选型
讯记CK2011百兆1光1电工业光纤收发器
CK2011系列是一款百兆工业光纤收发器采用高强度IP40防护等级外壳,工业四级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。
产品分类:
工业以太网 中继器
品牌:
讯记
     讯记CK2011/CK3011系列工业光纤收发器/光电转换器,工业交换机支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持1~2个10/100/1000BaseT(X) RJ45端口和1个100/1000BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100/1000Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式
* 百兆光口:100/10000Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:1Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:1K
电源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,共地,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 满载功耗小于4 W
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(W*H*D):58mm*114.5mm*104mm
* 净重:600克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或导轨式安装
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±2KV,信号端:±2KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源端:±4KV CM/±2KV DM,信号端:±4KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
* IEC61000-6-2(通用工业标准)
包装清单
* 百兆光电转换器一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
可选型号
产品编号描述
CK2011-S一电一光,百兆单模标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃
CK3011-S一电一光,千兆单模标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK3011-M一电一光,千兆多模标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK2011-M一电一光,百兆多模标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
