产品选型
讯记 CK7080S 10口带串口网管型工业交换机
讯记CK7000S系列10口带串口网管型工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,提供便捷的以太网通讯解决方案。
产品分类:
工业交换机 网管型交换机
品牌:
讯记
     10口带串口工业以太网交换机提供管理功能,串口工业交换机可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC),工业交换机以增加通讯网络的可靠度。提供4~8个10/100BASE-T(X) RJ45电口、0~2个100BASE-FX SC光口(可选FC、ST)、0~2个SFP 1000Base module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)、1个RS-232串口和可选1个RS-422/485串口或3个RS-485串口,工业以太网交换机可将串口数据通过以太网进行网络传输,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
接口
* RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 百兆光口:100BASE-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 串口:RS-232速率为110~115.2Kbps,支持 RXD、TXD、GND三线工作方式;RS-422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;RS-485支持A、B半双工工作模式;RS-422/485通信速率支持110~115.2Kbps可选。瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V;本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接。
* SFP接口:SFP 1000Base module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)
* 控制台:RS-232(RJ45连接头)
* 告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC24V/1 A
* 电源输入:两路电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488095pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:5.6Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:8K
电源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于11W
* 内置过流保护
继电器
* 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
* 触点最大容量:1 A  24VDC,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):150.5mm*50mm*125.5mm
* 净重:900 克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
包装清单
*10口带串口网管型工业以太网交换机一台(配2芯和4芯7.62mm工业接线端子
*说明书一份
*保修卡一份
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
