GEMPLE智能制造时代的智能化传感器
智能制造三部曲: 1.编码器功能智能化 2.编码器应用控制 3.传感器之间网络化传输
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:捷安浦
智能IO编码器
电子凸轮编码器
业内领先的绝对值编码器技术,直接开关点输出
光电开关,限位开关,跑偏开关,超速开关,机械凸轮的最佳替换方案
直接开关点输出,减少编程时间,减少调试时间,减少人力成本
由编码器应用专家提供的解决方案,节省开发时间,减少开发成本
二只编码器可轻松实现双路同步,多只编码器可实现多路同步,无需PLC
订货型号:
GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1
n 安全可靠的绝对值多圈编码器,强大的抗干扰特征,无电机与变频器干扰担忧;
n 全行程机械式绝对值位置信号,无停电滑动丢失零位位置担忧;
n 编码器输出4路开关点,可以任意设置上下限位置,任意调整比如起重机械可升降高度
n 编码器实时测速,显示转速,输出速度开关点,旋转方向开关点,
n 编码器输出RS485信号,可接触摸屏监视当前数值和设置位置参数值,
n RS485可接无线通讯实现远程监控。
n 编码器输出1路模拟信号,进变频器进行调速,或接仪表实现现地显示
n 编码器输出1路Can2.0信号,支持自定义协议
n 2只编码器可实现双路同步纠偏功能
单圈或电子多圈绝对值编码器 | 经济型多圈绝对值编码器 | 高精度多圈绝对值编码器 | |||
工作电压 | 10~30VDC | ||||
输出信号 | 5路OC输出,带负载能力<100mA; 1路模拟量电流输出; 1路RS485输出,支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议; 1路CAN2.0输出;支持自定义协议。 | ||||
分辨率/圈数 | 16384/每圈 | 1024/16圈 256/64圈 | 4096/4096圈 | ||
绝对值位置 | 单圈360°绝对值位置, 停电不受影响 | 机械齿轮式绝对值多圈编码器,任何位置停电不受影响 | |||
电子多圈 | 电子计圈数值,每次通电(或复位)从4095开始,停电不保存圈数值 | — | |||
精度 | <±0.5° | ||||
重复精度 | ±2 Bit | ||||
允许转速 | 610min-1 | ||||
工作温度 | -20~55℃ | ||||
外壳材质 | 铝合金 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
抗振性能 | 20g,10-1000Hz | ||||
耐冲击性 | 100g,6ms | ||||
安装法兰 | 夹紧法兰 10mm 盲孔轴套 12mm | ||||
连接电缆 | 电缆出线1m | ||||
外形特征 | 全密封金属外壳,密封双轴承结构 |
省钱 无需PLC,RS485信号直接进触摸屏,开关信号直接参与控制,减少设备成本 !
省时 直接开关点输出,减少编程时间,减少调试时间,减少人力成本 !
省力 由编码器应用专家提供的解决方案,节省开发时间,减少开发成本 !
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
