新时达 AS500系列高性能矢量型变频器
2016/8/25 14:13:40
AS500系列为400V级(380V~460V)和200V级(220V~240V)电流矢量控制高性能矢量型变频器,适用于电机容量为1.1~355kW的三相交流异步电机和永磁同步电机。为众多简单的电机控制应用提供了理想的解决方案。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:新时达
产品介绍:
AS500系列为400V级(380V~460V)和200V级(220V~240V)电流矢量控制高性能矢量型变频器,适用于电机容量为1.1~355kW的三相交流异步电机和永磁同步电机。带有出厂缺省设置的AS500系列变频器为众多简单的电机控制应用提供了理想的解决方案,而通过设置相关的参数后,其还可以应用于更为高级的电机控制操作中。
技术指标:
性能特点:
Ø 闭环转矩控制
Ø 开环速度控制
Ø 主从控制
Ø 速度\电流PID调节
Ø 过程闭环
Ø 直流制动
Ø 自动电压调整
Ø UPS后备电源运行
Ø 高速提升
Ø 转矩补偿
Ø 转差补偿
Ø 飞车启动
Ø 瞬停不停
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
