讯记5口工业以太网交换机非网管型工业交换机
讯记5口工业以太网交换机非网管型工业交换机采用高强度IP40防护外壳, 工业级EMC设计, 支持Auto-Negotiation自适应技术, 提供全面的LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入, 以增加通讯网络的可靠度。
产品分类:工业交换机 工业以太网 以太网交换机 非网管型交换机 整机
品牌:讯记
讯记5口工业以太网交换机非网管型工业交换机提供5个10/100Base-T(X) RJ45电口型号或者4个10/100Base-T(X) RJ45电口、1个100Base-FX光口(可选FC、ST)型号,也可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。
* 5个/4个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 支持电压 12~48V DC 电源输入
* 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计
* 支持导轨式或壁挂式安装
* 工作温度范围:-40~85℃,满足各种工业现场要求
性能特点
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
电源
* 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 空载功率:1.68W 24VDC
* 满载功率:2.16W 24VDC
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(W*H*D):32mm*103mm*83mm
* 净重:200克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或导轨式安装
保修
* 保修期:5年
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±4KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
* IEC61000-6-2(通用工业标准)
包装清单
* 5口百兆紧凑型交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
