产品选型
讯记 DeviceNet总线光电转换器
讯记 DeviceNet总线光电转换器
深圳讯记是专门生产研发各现场总线光电转换器/光端机的厂家,其中包括PROFIBUS DP 、Modbus、S908 RIO、ControlNet、CAN、DeviceNet、串口RS485等光电转换器。同时有工业以太网交换机、光纤收发器等。
产品分类:
现场总线 现场总线 中继器
品牌:
讯记
Ci-df110、120系列产品是一款工业级DeviceNet总线光电转换器,支持DeviceNet总线标准,单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mm导轨安装,DC 18~36V9~18V可选)宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。Ci-df110支持一路光纤接口,一路数据接口;Ci-df120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
特点:
* 支持DeviceNet总线标准。通信速率0~500K自协商.
* 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能.
* 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
* 单光口/双光口链网支持.
* 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警.
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
数据电接口:
* 5Pin端子接口形式
* DeviceNet总线标准.
* 通信速率:可达500K,
* 传输距离:传输速率与传输距离的关系如下表示:
速率(K)
500
250
125
100
50
20
10
距离(m)
130
270
530
620
1300
3300
6700
注:以上为理论值,实际情况与网络状况有关。
* 具备过载保护以及600W浪涌保护;
* 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接.
光纤接口:
* 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
* 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
* 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
* 电源:双电源冗余输入,DC 18~36V9~18V可选)典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
* 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:132mm*105mm*52mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
* 安装方式: 35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃
可选型号
产品编号描述
Ci-DF110-M多模2km,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
Ci-DF120-M多模2km,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
Ci-DF110-S单模,传输距离20km,更远距离可选,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
Ci-DF120-S单模,传输距离20km,更远距离可选,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
