讯记11口千兆网管型工业以太网交换机Bypass交换机
讯记推出CK6211系列11口全千兆工业以太网交换机(Bypass功能,不怕断电),深圳讯记自主研发工业以太网交换机,IP40防护等级,导轨安装,宽温工作。
产品分类:工业交换机 物联网 物联网 物联网 工业交换机 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 非网管型交换机 网络层 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:讯记
11口千兆网管型工业以太网交换机Bypass交换机采用高强度IP40防护外壳,工业EMC设计,包括CK6211和CK6211-BP1两款,Bypass交换机提供8个10/100/1000M自适应以太网端口和3个100/1000Base module (支持单模和多模)或1000Base-T module(支持双绞线传输)SFP接口。工业交换机CK6211-BP1支持系统掉电Bypass功能,通过断电状态让两个设备不通过系统直接物理上导通。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式两种安装方式。千兆管理交换机同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
接口
* RJ45电口:1000Base-T速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转。
* SFP接口:SFP 100Base-FX 和1000Base或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
电源
* 电源输入:支持冗余电源输入,采用4芯7.62mm间距标准工业端子
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于10W(48VDC)
机械特性
* 尺寸(W*H*D):50mm*150.5mm*125.5mm
* 净重:900 克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
讯记Profibus双网冗余环转光纤中继器
深圳讯记CJ-AF系列光纤转换器
讯记CK2011百兆1光1电工业光纤收发器
讯记千百兆1光1电工业光纤收发器
深圳讯记5口千兆标准型工业以太网交换机
