力控 油库智能监控管理平台
油库智能智能化平台建设主要包括油罐储油计量监控、泵房与工艺流程监控、油料自动收发、地面装备持卡加油、安防综合监控、智能钥匙柜管理、生产业务管理与全库综合监控等内容。
产品分类:工控软件 信息化软件
品牌:力控科技
油库智能监控管理平台
产品概述
北京力控元通科技有限公司以力控FStorage油库专业监控组态软件、企业级实时历史数据库pSpace和企业信息门户Fportal为主导的产品线覆盖了油库的监控层、调度层和管理层,全面支持智能监控及综合管理应用。
力控油库智能监控管理平台
油库智能监控管理平台管理信息化和监控自动化两大部分;管理信息化平台主要由企业级实时历史数据库和企业信息门户来主导,主要为油库提供集中监控和信息管理功能。企业级实时历史数据库作为所有油库现场的现场测量数据的汇总中心,为集中监控提供数据支撑,同时为企业信息门户提供可靠原始数据,为油库管理的计划制定、开票信息、库存管理、调度管理以及化验管理等功能模块的数据挖掘工作提供支持。
力控企业级实时数据库pSpace是一个高性能、高吞吐能力、可靠性强、跨平台的实时/历史数据库系统,可以提供油库模型,生产运营管理、设备运行管理、历史追忆、生产报表等多种调度管理模块,可以说,实时历史数据库对于油库智能监控管理平台来说就如同飞机上的“黑匣子”,是智能工厂的关键!
力控实时信息门户Fportal平台完全是模块化设计,提供基础油库数据建模和各类丰富的分析组件,可以为企业的各种设备数据提供分析、诊断、展示的Web开发平台。针对油库领域可以提供横向和纵向计划制定、开票信息、库存管理、调度管理以及化验管理等。
整体架构图
监控自动化主要分为生产作业监控和油库安全防范。力控FStorage软件主要应用于生产作业监控部分。为储罐计量监控、泵房工艺监控、定量装车系统和零发油监控等系统提供专业的功能模块和行业模版。
力控FStorage软件作为生产作业监控平台对现场PLC,控制器,仪表等设备进行数据采集存储,同步集成油库安全防范系统的数据,进行关联连锁,同步通过声光、邮件、短信、电话等多种方式对安全防范系统上产生的报警进行展示。
在整个油库智能平台上,力控FStorage软件作为数据采集的首端,不仅仅担负着对现场数据的采集汇总和现场设备的控制,同样也担负着为管理信息化系统提供数据源,将优化筛选后的数据转储到管理信息化系统的关系数据库中。
部署结构图
在整个油库智能管理平台上,在指挥调度层部署冗余企业级实时历史数据库作为现场采集数据的汇总中心,提供数据转储到关系数据库服务器,并进行网络发布供信息门户平台调用;油库智能管理平台整体管理功能由信息门户平台按照各个油库的生产、调度的需求构建整体功能模块;力控FStorage部署在生产作业层上,根据实际现场单机或多机部署;在指挥调度层部署实时数据库作为生产作业层数据的汇总中心,并同步转储到关系数据库中,油库智能监控平台上整理所有的生产作业层数据和视频形成符合用户需求的整体工作流程。
综合信息管理系统
系统功能
油库智能监控平台主要分为作业管理、质量管理、油库管理、综合管理和系统管理5大模块构成。
系统特点
统一的平台
罐区、发货台,工艺作业、安全监测统一系统平台,联锁、实时报警、历史数据、趋势分析、报表查询,数据丰富全面,流程清晰完整。
完整的业务流程
各种业务类型票据开具、门卫出入控制、大屏显示排队车辆、库存管理、多种业务(分仓、桶装、零售、直提)、业务模式灵活定义,如地磅交接、流量计交接。
客户定制化
业务流程定制化开发,库存管理深度定制化开发,计量单位定制化开发等。
采用B/S架构开发和部署,支持网络内节点通过Web浏览器登录管理系统,具有跨平台、跨WebServer特性,支持动态报表,支持数据层级权限控制,提供丰富的图形分析组件,包括报表、报警、趋势、柱状图、饼图等,采用XML格式存储配置,支持多种数据导出方式。工程开发部署更快捷,界面显示更直观,支持多种二次开发接口,提供业务组件定制,便于业务集成与功能扩展。
油罐储油自动测量感知系统
系统通过前端液位计,采集储罐中所储油品介质的各项相关数据,准确反映某阶段内工艺参数值以及变化趋势,及时发布报警信息,为管理网络提供实时的监控数据。
该系统主要完成对罐区液位、温度的数据采集,并将液位、温度的实时数据和超限报警信息,通过集成网关、组态管理计算机和网络系统,上传到上层信息管理系统。其他经过授权的用户可在终端进行相关操作。
通过本系统,可使各层管理人员能实时监控发油时作业情况。
系统的监测参数及显示有:
油罐液位实时值,储罐油品容积(质量);
罐内油品温度实时值;
系统监测参数超限报警信息发布:
油罐液位上限和下限超限报警;
系统报警上/下限报警参数设置:
液位高位报警上限和液位低位报警下限值;
系统的报警采用计算机界面进行报警提示。
泵房工艺流程监控
状态监控:用于公路进出油、管线输油、火车进出油和倒罐等作业监控,系统提供丰富的动画展示方式,对象尺寸变化、位移、填充、变色、闪烁、显隐等,直观显示作业进度、油品流动方向、泵阀状态等信息。
作业调度:根据作业调度指令,启动相应的作业内容。提供作业方案专家指导,自动选择作业路径,并执行操作。根据模式设置,可实现所有油品收、发、转、存的自动化操作。
阀组监控:实现对每个阀门的实时状态的监控。
油料收发自动感知系统
控制潜油泵自动启停,并且与防抽空静电保护器联锁,当油罐车内无油料或油罐车静电接地不良时自动停止或禁止启动潜油泵;
控制卸油泵自动启停,并且与管道压力变送器联锁,当管道压力达到工艺设定值时才可以启动卸油泵,或当管线压力低于设定值时自动停止卸油泵,防止卸油泵空转造成设备损坏;
卸油泵前后管道压力自动检测;
根据收油工艺自动控制管道阀门开关;
自动控制泵前后电动阀门开关,系统根据工艺过程自动选择正确的阀门,并根据工艺过程可以实现阀门的给定比例开关,自动实现收油作业排气功能;
自动控制收油罐前电动阀门开关,并且与管道压力联锁,当管道压力低时自动关闭罐前电动阀,防止管道中油料倒流。
零发油自动灌装系统
零发油自动控制系统是实现作业处理和信息处理两种功能的相互融合。作业处理的目的是力求省力化和效率化,后者的目的是通过完成发油过程的信息采集活动,达到提高管理和信息集成。
油库安全防范系统集成
油库安防防范系统主要包括视频监控、周界报警、门禁控制、电子巡更、消防控制、钥匙柜管理。各子系统与集成平台进行数据交互,画面集成,报警联动。自动报警、摄像、记录、安防信息可以通过集成平台统一上传至上级部门。
安全防范系统集成功能特性:
提供视频统一接入平台,支持主流厂家视频设备,多窗口图像浏览、云台控制、自动截图、通道设备维护。
提供脚本引擎,支持squirrel、Node.js脚本进行灵活的数据处理。支持EXCEL通过VBA编程,访问远程力控实时数据库。提供自定义Web交互函数。
提供ActiveX标准容器、IE容器、exe程序容器,多种方式快速无缝集成子系统展示画面。
内置ADO组件,通过脚本“SQL”函数灵活访问关系数据库,集成专用的ODBC双向数据转储组件,向导式操作,进行数据双向转储。
平台软件为开放式的体系结构,多种工业协议的数据转发组件,提供自定义图形的接口、DBCOM数据接口,便于用户进行深层的二次开发。
产品特点
力控科技Fportal平台提供一个服务框架——包括运行时服务器、服务、工具和许多其它特性——您可以使用这些特性将各个产品组件集成到可自定义的门户界面中,根据用户或工作角色、系统权限配置、系统风格配置和工具集配置来自定义实时信息门户。
B/S架构部署
力控实时信息门户Fportal采用B/S架构开发和部署,支持在网络内任何节点通过Web浏览器登录平台进行操作,不需要安装任何客户端软件,便于用户在任意时间和地点轻松访问Fportal中的各种应用。
支持移动智能
Fportal平台支持使用手机、平板电脑等移动设备进行登录和操作,便于用户在移动办公的情况下使用该平台,满足了各种用户群更方便地对数据进行实时查询和实时处理的需求
丰富的图形分析组件
Fportal平台提供丰富的图形分析组件,包括报表、报警、趋势、柱状图、饼图等,使工程开发更为快捷,界面显示更加直观。
强大的报表系统
支持动态报表,在发布状态下,通过鼠标点选便可即时生成报表,使报表对各种业务的适应性更强。报表组件支持但不限于HTML、Excel、Word、Text和PDF等多种导出方式。
报表支持数据层级的权限控制,同时支持应用层页面级的用户权限控制,方便集成。
报表组件具有跨平台、跨WebServer特性。
采用xml格式存储配置,用户无需手动配置,部署后即可直接使用。
灵活的界面布局
Fportal的页面布局可由用户自定义,通过拖拽的方式调整当前画面显示单据的内容和显示的位置。
方便的业务集成和功能扩展
力控Fportal采用组件的方式进行业务集成,组件分为平台组件和业务组件两种,平台组件是根据力控科技多年行业经验抽象出来的标准通用组件,无须定制开发,简单配置即可适用不同的客户;业务组件则是根据不同行业不同业务管理模型,专门定制的企业级组件,可以方便的进行业务集成和功能扩展。
兼容多种关系数据库。
Fportal平台支持市面上主流的关系数据库,如SQLServer、Oracle、mysql等。
丰富的二次开发接口
支持WebService和API接口, 支持JavaScript事件接口,支持组件接口,
力控企业级实时数据库pSpace是一个高性能、高吞吐能力、可靠性强、跨平台的实时/历史数据库系统,可以用于采集、压缩、存储、加工、分析等任何带有时间特性的生产信息,pSpace提供全系列的工业通讯接口及ERP业务接口,实现生产监控到调度管理的完美整合。能极大地提高企业的智能化及决策的精度和速度。
多平台支持能力
灵活的分布式软件架构和冗余技术
稳定性与安全性
层次化测点结构
优越的数据库性能
高效的压缩模式
强大的计算引擎
灵活的性能调优参数
丰富的数据处理功能集
全面而开放的接口
FStorage产品继承了通用监控组态软件的特点,又具有鲜明的油库行业的特色。
GIS嵌入
GIS地图将通过直观形象的电子地图展示各区域油罐区的分布与组合,将罐区分布、各罐区运营状况信息等用地图方式进行展示,使之成为管理部门查看公司运营、分析与决策的有效工具
通过GIS的集成,展示各厂站的主要信息包括空间定位以及定性、定量的统计、分析;通过信息窗口展示和报表曲线进行统计分析;除此之外,还为事故区域的抢修、维修提供相关信息,从而基本实现企业的信息化管理。不仅图文并茂、准确高效,而且易于动态更新,从而大大提高了企业生成信息化管理工作的效率和质量。
FStorage产品的GIS地图工具将百度地图嵌入到工程中,实时显示各个区域的数据变化的信息,通过脚本动作实现与力控各种交互功能,用于查看各罐区生产运营数据的便捷工具,用户可通过地图直观查看目前各罐区的相关信息,帮助管理者快速做出决策,适合大型SCADA系统和企业生产信息化应用。
强大的功能
支持对单一设备的运行监控管理,也支持对全库的全方位管理。在三维场景中,?可以任意位置模拟火场、爆炸等,并进行路线选择和规划。支持仿真培训,支持可视化分析,包括视域分析、剖面分析、挖坑分析、填挖方分析等,联通性分析、流向分析、上下游分析、爆管分析等。
三维可视化分析
直观的场景展现
采用国家标准地形图建立数字地面模型,准确的还原地貌形态,卫星遥感影象的色彩,经过合理的波段组合和时相选取,可以模拟实地景观,如同身临其境。支持任意缩放和漫游、可以模拟飞行,对目标进行全方位的观察分析。
丰富的3D模型库
丰富的管件模型库:标准规格的模型库,便于重复使用,无须再次建模
专业的行业特色
面向油库行业的实时及历史数据库的定义及表达工具
FStorage 具有完善的数据处理平台,对于现场设备中的实时数据有良好的统计分析计算能力。产品内置的实时数据库具有树形分层结构,支持面向油库行业设定的间隔节点为模板,来批量生产点信息,从而提高工程组态效率。
专业定制的油罐计量组件
支持多种风格油罐罐体适用于军用油库和民用油库,在开发状态下可直接关联现场PV值。可以根据油料品种选择填充颜色,更加贴近现场的实际需求。运行时可以提现3D效果、立体美观。
专业定制零发油组件
油罐车组件支持开发状态下绑定现场PV值、水平翻转、选择填充颜色等功能。更加贴近现场实际需求,运行时可以体现3D效果、立体美观。
专业定制槽车组件
槽车组件支持开发状态下绑定现场PV值、选择填充颜色等功能。更加贴近现场实际需求,运行时可以提现3D效果、立体美观。
专业的油库行业图元
FStorage包含油库行业的专业设备器材图元,方便企业调用保证画面美观突出油库行业特色
力控SCADA系统质量管理套件,在工业生产制造中的应用
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
