Bitflow R3-CL图像采集卡
2016/10/19 16:00:06
Half-Size 32-bit/33MHz PCI2.2 ; Base Camera Link
产品分类:机器视觉 图像采集卡
品牌:BitFlow
• Half-Size 32-bit/33MHz 遵循PCI2.2
• Base Camera Link 接口可接一个每个通道分别可达24位,12位或8位的1,2或3通道面阵/线阵相机。
• Flow-Thru ① 技术:一个分散/集中DMA引擎,支持实时数据传输,直接到内存
• 获得图像尺寸可达512K 像素× 32K 行(对于线阵相机垂直方向无限制)
• 24-bit 像素的有效封装
• 对于多通道相机的快速重新格式化
• 11 项用户可编程I/O信号(4 in/7 out)
• 可达50MHz 图像采集
• 可选 16-bit in和16-bit out查找表
• Version 1.1 适用连续DLL
驱动 和DLLs 支持Windows NT,2000, XP and Server 2003
盈美智Vivid LVDS/RS-422 to Camera Link Translators
盈美智 Vivid Camera Link Simulators
盈美智 Vivid Camera Link Breakout Box
盈美智 SVS HR系列相机
盈美智 SVS SVCam-CF系列工业相机
