讯记CK1041 5口百兆工业交换机/工业以太网
5口百兆工业交换机采用高强度IP40防护外壳, 工业级EMC设计, 支持Auto-Negotiation自适应技术, 提供全面的LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入, 以增加通讯网络的可靠度。
产品分类:品牌:
深圳讯记5口百兆工业以太网交换机,其中CK1050提供5个10/100Base-T(X) RJ45电口型号和CK1041工业交换机提供4个10/100Base-T(X) RJ45电口、1个100Base-FX光口(可选FC、ST)型号,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优秀的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 4 -5个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X 自适应
* 1 个百兆全双工光口,默认 SC 接口,可选 FC、ST,最远可传输 120 公里
* 支持电压 12~48V DC 电源输入
* 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计
* 支持导轨式或壁挂式安装
* 工作温度范围:-40~85℃,满足各种工业现场要求
性能特点
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
* 提供4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半* 双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
* 提供1个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持电压12~48V DC电源输入
* -40~85℃工作温度范围
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
* 百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:1Gbps
* 缓存大小:448Kbits
* MAC地址表:1K
电源
* 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 空载功率:1.68W@24VDC
* 满载功率:2.16W@24VDC
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(W×H×D):32mm×103mm×83mm
* 净重:200克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或DIN导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
可选型号
产品编号描述
CK1041-M 四电一光,多模百兆工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK1041-S 四电一光,单模百兆工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
CK1050 五电百兆工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。
讯记科技canopen总线光纤通讯模块
工业以太网交换机在采矿行业中的应用
讯记科技profibus总线光纤中继器光纤
讯记OLM单模光纤中继器
讯记s908 rio光纤中继器/双光口链网支持
