产品选型
AOBO NetPBX V1600 工业通信服务器
AOBO V1000系列IP电话(VoIP)系统是奥博瑞光通信专门针对工业严苛环境应用而研发的工业级IP电话系统;该系统可直接借助IP网络架构,帮助用户快速建立工业现场高可靠、即时、高效、免费的通话需求。
产品分类:
工业以太网 其它
品牌:
奥博瑞光
特点优势:
√ 千兆以太网通信接口
√ 220VAC电源供电,最大功率<100W
√ 通过WEB GUI对设备进行配置,设置电话流程,查询和管理
√ 支持30路并发电话呼叫,最大支持300个分机
√ 坐席可以用电脑软电话、SIP话务盒、IP电话机、语音网关等坐席终端设备
√ 支持坐席技能分组、队列、排队等功能
√ 来电显示/停泊呼叫/呼叫转接/呼叫转移/呼叫等待/呼叫队列/黑名单
√ 内置SIP服务器,提供SIP VOIP电话服务
√ 丰富的IVR菜单,可以针对每条线路设计不同内容和层级的语音导航
√ 支持通话录音,无需外界录音服务器
√ 内置语音邮箱服务器,可以处理自动语音留言
√ 媒体编码:G.711-ULaw、G.711-ALaw、G.726、G.729、GSM、SPEEX等
√ 支持电话会议功能
√ 呼叫记录查询/管理
√ 分机忙线指示
√ 静态IP或DHCP
产品规格:
接口
网络接口(×1)
10/100/1000M-TX RJ45以太网接口
电源(×1)
220VAC, 0.5A;允许电压范围:85~265VAC
FXO接口
按照用户需求选配,最多16路
LED指示(×2)
电源、硬盘访问
硬件
存储空间
240GB
内存
4GB
协议
SIP端口
5060
升级配置协议
TFTP/HTTP/HTTPS
网络协议
TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH,  HTTP/HTTPS, TLS/SIP
远程网管
SNMP V1/2/3
安全性
WEB
HTTPS, SSH
媒体加密
SRTP、ZRTP、DTLS
物理
环境
l   运行: 温度-30~70, 湿度5-90% (非冷凝)
l   存储: 温度-40~75, 湿度5-90% (非冷凝)
尺寸
标准19”,2U,深度320mm
重量
7.5Kg
安装
19”机架式安装
电磁兼容
ESD
接触放电:2KV,空气放电4KV
脉冲群(电源口)
2KV
浪涌
1.2/50uS,共模-2KV,差模-1KV
耐压
500V
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
