讯记5口千兆工业以太网交换机
5口千兆工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。
产品分类:工业交换机 工业以太网 工业交换机 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 其它 以太网交换机 整机
品牌:讯记
深圳市讯记科技有限公司 5口/6口工业以太网交换机支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。支持1~5个10/100/1000Base-T(X) RJ45端口和0~2个1000Base-FX光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
技 术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
接 口
* 拨码开关:10位拨码开关,采用0/1二进制编码
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488100pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:12Gbps
* 缓存大小:512bits
* MAC地址表:1K
电 源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,共地,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 满载功耗小于7W
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(W*H*D):58mm*114.5mm*104mm
* 净重:600 克
* 包装:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±2KV,信号端:±2KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源线:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
* IEC61000-6-2(通用工业标准)
CK3051 | 五电口一光口,千兆标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。 | |
CK3050 | 五电口,千兆标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。 | |
CK3042 | 四电口二光口,千兆标准型工业以太网交换机,可选宽温(﹣40~85)℃。 |
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
