博森泰克ComBricks监测、网络组建与控制自动化控制系统
ComBricks是第一款基于PROFIBUS和PROFINET的自动化控制系统,并且它能联合网络组件,通过Profi Trace长期监控网络通信。
产品分类:工控软件 工控软件 其它
品牌:博森泰克
ComBricks是第一款基于PROFIBUS和PROFINET的自动化控制系统,并且它能联合网络组件,通过Profi Trace长期监控网络通信。因为缺少优秀的技术人员和承受系统可用性的压力,在设计和诊断网络方面,相关领域面临着巨大难题。而Com Bricks则为这一问题提供了完美的解决方案。Com Bricks能够让技术人员远程监控PROFIBUS,并且在有故障出现的第一时间通过E-mail通知他们。因此网络通信故障得以最有效率地解决,并且这样一来也就减少了故障停机时间,加长了全部生产设备的生命周期。
网络器件功能和监测功能的结合,使得这款产品成为了注重资产管理的组织的理性选择。由于这款产品的安装简易方便而被众示波器,Com Bricks是一个独特的模块化平台,在此之上可以实现中继器和光纤模块的功能。它是唯一一款集成了示波器,通过以太网可以长时监测PROFIBUS的产品。通过Com Bricks监测并不需要额外在PC上安装软件。通过以太网我们可以通过以太网我们可以在Web浏览器上远程监测安装情况,而且Com Bricks与大多数的Web浏览器和手机浏览器兼容。
产品特点:
●可驱动32个模块(10个中继器模块)
●模块种类应用广泛
●拥有强大的WEB服务器
●Profi Trace OE可同时监控4个网络
●支持热插拔并可扩展
●DIN导轨安装
●防护等级:IP20
解决方案:
●PROFIBUS中继器模块与光纤模块
●通过Pro Trace和示波器对PROFIBUS长时监测
●通过继电器模块和数字传输模块对总线问题自动响应
●用于Comm DTM的资产管理以太网网关
●设计简洁的PROFIBUS数据hub(可调节信号中继器,光纤模块,PA耦合器模块,安全栅模●块,DP从站)
Monitoring
长时并且同时监控四种不同的PROFIBUS网络是Com Bricks的强大功能之一。通过使用这一强大的工具,全球工程项目中存在的难题和技术人员的短缺问题已经得到解决。Com Bricks可以让工作人员能够在世界任何地方远程监控PROFIBUS的安装情况,并且出现问题时可以随时通过电子邮件的方式得到提醒。因此,技术人员可以更加效率地完成PROFIBUS的安装工作。
Com Bricks是第一个集成了总线监视器和示波器功能的系统。我们可以通过将Com Bricks设定为常规自动状态来赋予ProfiTrace OE自动运行的能力。我们可以通过Web服务浏览Pro Trace的可视化信息(ProfiTrace OE格式)。监测和记录功能通过插在底板上的中继器模块得以实现。用户可以检测到多种总线故障,并且通过Web子邮件警报和日志中的统计数据分析故障。Com Bricks的一个全新的功能是设备的位置检测,它能显示出所有的网段和设备的详情。
产品特性性
●同时监控4个PB网络
●至多10个SCOPE中继器模块
●支持热插拔和展
●Profi Trace Web服务器和示波功能
●报表和电子邮件报警功能
●以太网接口口
●24V冗余电源连接器
应用
●跨境安装
●偏远地区安装
●调试周期与测试周期为长时间
●高可用性网络
●机器人单元
●交通控制设备
●水处理
●隔岸设施
●7*24全天候项目
网络组建
考虑到当前用户的布线困难,PROFIBUS项目趋势是通过中继器、光纤和Profi Hubs实现网络分段以避免故障。而Com Bricks开辟了另一条捷径:开发了可以通过长时网络化的Profi Trace被远程维护的模块和随机集线器。这样就确保了最高的正常工作时间和最低的成本。
Com Bricks基于背板之上,背板上有10个热插拔中继器模块,并且每个模块上有两个通道(通道相互孤立隔离)。
每个通道上可挂载31个器件,支持最大线缆长度为1200m(这取决于波特率)。每个通道有一个失效保护电路,这确保了在正规操作下网络的稳定性,并且保证了系统的高可用性。
中继器模块的总线冗余技术是十分先进的。在冗余系统中允许10个并行网线。这种架构位系统提供了极高的可用性而大多数供应商只允许两根网线。
产品特性
●模块应用广泛
●32种模块(10种高速模块)
●拥有可同时监控4网络的ProfiTrace O E
●支持热插拔和扩展
●DIN导轨安装
中继器特性
●增强RS485线缆信号
●每段最多支持31个设备
●1200m线缆长度(取决于波特率)
●透明的PROFIBUS DP协议
●9.6kbps-12mbps(自动检测)
●无地址限制
●无级联限制
●集成终端
●螺旋式接线和DB9连接器
●对于总线状态的LED诊断指示
应用
●协同永久Profi Trace的中继器
●星型、树型、总线型网络
●高可用性冗余
●支线解决方案
●设备可拆卸
●电机控制中心
●EMC弱电应用
●敏感设备的的隔离
唯一一款用于长时PROFIBUS的带有综合示波功能的通过以太网的监测产品
未来发展
Com Bricks可以让您在全球任何地方远程监控PROFIBUS,并且在有故障发生时第一时间让您得到提醒。在专业技术人员缺少却需要组建设计网络诊断网络时,或者网络可用性遇到巨大挑战时,PROFIBUS提供了一种全新的解决思路。
对于把资产管理作为重点企业来说,网络组建和检测装着的结合让这种产品成为一种理想的选择。并且这-款产品也让工程师们面对PROFIBUS安装和诊断工作是轻松许多。
监控功能并不要求在PC上安装任何的附加软件。因为它可以通过Web浏览器的方式访问监控页面,而且绝大多数的手机浏览平台也兼容Com Bricks
博森泰克COMbricks系统监控模块在地铁行业的应用
博森泰克ProfiTrace移动PROFIBUS综合诊断工具
“问诊”现场总线20年,博森泰克凭什么领跑?
2015 “PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
ProfiTrace 检测工具专家培训日
