博森泰克ProfiTrace移动PROFIBUS综合诊断工具
ProfiTrace在PROFIBUS领域是最具可用性移动诊断工具。它是系统监测、维护与故障定位 的核心工具。整个完整的PROFIBUS网络通过工具可以得到面检查,工具由软件和硬件组成。
产品分类:工控软件 现场总线 其它 其它
品牌:博森泰克
PROFIBUS综合诊断工具
ProfiTrace在PROFIBUS领域是最具可用性移动诊断工具。它是系统监测、维护与故障定位 的核心工具。整个完整的PROFIBUS网络通过工具可以得到面检查,工具由软件和硬件组成。ProfiTrace整合所有理论原理,所以可以轻易解 决所有的PROFIBUS通信故障。这件PROFIBUS整合诊断工具的作用是减少系统的宕机时间,提高维护效率,降低成本 优化整个生产过程。
每天有数以千计的工程师收益于这件产品。典型的PROFIBUS故障,类似于:噪声、反射、压降、终端丢失问题、双 地址、线缆损坏、配置问题,都可以通过ProfiTrace快速排查出来。因此,PROFIBUS故障可以被快速的解决,从而 加长了企业系统正常运行时间。
示波器功能(DP&PA)
运用内置示波器,系统的噪声、反射、终端问题将会被轻松检测出来。而且还会显示 出位、字节、和字符方面的信息。所有的信息都可以被过滤和存储。
报文记录
报文记录功能提供了记录信息的概览功能,当用户需求这些记录信息时,他将会在屏 幕上看到所有他需要的一切。
网络质量一览
矩阵统计和网络通信质量指示功能是ProfiTrace最有力的功能之一。在这个页面上我们 可以看到网络的真实情况以妨做过多复杂操作。
实时列表
实时列表功能是一个不断列出所有可用设备的矩阵。它直接地指出哪些设备导致故障。 通过不同的背景色,可以直观的看出设备的运行情况。
应用领域
●PROFIBUS故障诊断与维护
●PROFIBUS网络试运行
●PROFIBUS产品测试与认证
●电缆测试
●PROFIBUS设备I/O测试
●PROFIBUS设备设置和诊断
●PROFIBUS设备地址设定
●总线设备接口与设备I/O外部应用
●培训
产品特性
●带有强大数据统计功能的DP/PA总线监控器
●示波器功能
●柱状图
●拓扑扫描
●生成报告
●3色网络状况显示
●DP主站-ProfiCaptain
●支持USB接口
●支持OPC与CommDTM
●Windows XP,Vista ,7 ,8平台
●多语言用户接口
ProfiCore™ Ultra
●12Mbps(全波特率)
●电气隔离
●最新的RS485技术
●高速USB 2.0 接口
●可能用到的外接电源
柱状图
●选择不同的类型与测量模式
●通过颜色显示信号质量
●按地址、电压排序
●实时更新
ProfiCaptain-DP主
●ProfiCaptain的完全整合
●与从站之间的数据交换
●自动化模式的I/O控制
●自动检测总线参数
●品牌新概念“窃取”伺服
●一种类框架中的二种功能
●更新配置时无需关机
●可配置从站
报表
●生成详细的网络报告
●总结发现的错误
博森泰克COMbricks系统监控模块在地铁行业的应用
博森泰克ComBricks监测、网络组建与控制自动化控制系统
“问诊”现场总线20年,博森泰克凭什么领跑?
2015 “PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
ProfiTrace 检测工具专家培训日
