讯记CK1062非管理型工业以太网交换机
讯记CK1062系列8口百兆工业交换机导轨式工业以太网机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持冗余宽电压12~48V DC电源输入
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:讯记
8口非网管工业以太网交换机导轨式工业交换机提供6~8个10/100Base-T(X) RJ45电口和0~2个100Base-FX光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:1.6Gbps
* 缓存大小:448Kbits
* MAC地址表:1K
电源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用4芯7.62mm间距标准工业端子
* 空载功率:2光6电2.64W/8电1.2W(24VDC)
* 满载功率:2光6电3.36W/8电2.16W(24VDC)
机械特性
* 尺寸(W*H*D):60.2mm*;138.5mm*109mm
* 净重:600克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±4KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±4KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
* IEC61000-6-2(通用工业标准)
产品编号描述
CK1080 8口百兆工业交换机,8*10/100Base-T(X)RJ45电口,-40℃~85℃。
CK1062-M 8口百兆工业交换机,6*10/100Base-T(X)RJ45电口,2*100Base-FX光口(多模双纤2KM),-40℃~85℃。
CK1062-S 8口百兆工业交换机,6*10/100Base-T(X)RJ45电口,2*100Base-FX光口(单模双纤20KM,更远距离可选),-40℃~85℃。
CK1062-W 8口百兆工业交换机,6*10/100Base-T(X)RJ45电口,2*100Base-FX光口(单模单纤20KM,更远距离可选),-40℃~85℃。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
