管控一体化全组态平台King Fusion 3.5
KingFusion3.0平台可以帮助企业实现产线监控和生产管理的完美结合,打通企业内部纵向和横向各系统层级间的数据流,构建了一个基于企业过程数据和业务数据的管控一体化平台。
产品分类:工控软件 HMI/SCADA
品牌:亚控
一、KingFusion3.5平台概述
KingFusion3.5平台可以帮助企业实现产线监控和生产管理的完美结合,打通企业内部纵向和横向各系统层级间的数据流,构建出一个基于企业过程数据和业务数据的管控一体化平台,帮助企业实现个性化、大批量、高质量、低成本、准时交货的生产管理目标。
亚控科技根据自己多年来在自动化市场上积累的丰富的组态和实时数据采集经验,历时六年,累计投资近亿元,首次将控制的思想引入到生产管理系统的建设中,成功地研发出了专门应用于MES及生产管理调度系统的全组态的管控一体化平台KingFusion3.5,彻底解决了MES或生产管理调度领域一直没有可组态平台的困扰。
KingFusion3.5管控一体化全组态平台可快速完成MES相关解决方案的开发与应用,通过工艺流程和业务流程的可组态,简单、方便的实现生产过程透明化、生产管控实时性及产品与设备全生命周期管理,进而提升生产设备的绩效评估和产品的质量管理,最大限度提高生产运营效率,降低企业运营成本,提高企业盈利能力。
二、产品亮点
1,高级排产系统组态更容易
MES系统的核心是高级排产,高级计划排产系统的建设应该是个性化、可定制的,需要满足企业个性化生产需求; KingFusion3.5通过元语言组态方式实现高级排产算法,结合面向业务角色的人机交互过程,彻底实现了计划排产系统的可组态。
2,软件互联互通性更好
KingFusion3.5能够很便捷的通过简单配置将现场的过程数据引入到生产管理系统中,不仅能无缝的接入本公司的其他产品KingSCADA、KingView、KingIOServer,又能方便的接入第三方监控软件。全面实现和生产现场各种生产数据的对接,并能感知生产现场各种关键设备的过程数据,实现设备的故障预警和生产的可持续。
3,客户端可视化组态方案更丰富
KingFusion3.5提供C/S客户端和B/S客户端。客户端即支持静态画面的开发,又支持动态创建图形对象的功能,即能满足一般性画面组态需求,又能满足生产企业中经常变化的动态需求。用户可以通过电脑、平板、手机等多种设备查看和操作生产管理系统。
4,毋需借助其他工具
KingFusion 3.5平台可以根据行业的业务需求,建立各种数据模型、计算模型,并通过对模型版本的控制来满足业务的变更需求。在模型阶段完成脚本逻辑,在工程阶段用户只需要实例化自己的业务对象。这些工作只需要一套 KingFusion 3.5软件就可以完成,毋需借助其他工具。
5,毋需专业的高级程序员
KingFusion 3.5平台的元语言是面向非程序员设计的语法规则,可以让懂得工艺和管理的人员在短时间内掌握。
Kingfusion3.5 平台首先根据业务进行建模,在模型阶段处理模型和模型之间的关系。在工程阶段,只需要实例化相关对象,不需要处理对象之前的逻辑,随着工程规模增大,工作量没有显著增加。
6,模型化组态,随需而变
一个业务由一组模型组成,如果业务变更,只需要修改相应的数据模型和数据计算模型;如果增加新的业务,只需要增加一组新的模型。模型变更之后,根据实际需求决定现场的对象是否随之改变,并且这种变更完全在线,更新的粒度以对象为单位,自动部署到各个库和计算引擎中。而客户端发生变更时,通过文件部署,可以同步到各个现场设备的客户端。
7,图形开发全组态
KingFusion3.5版本实现了客户端系统建设的图形化可组态,通过图形模型与数据模型相关联,很好的解决了图形展示复用性的问题。
● 图形模型的自动扩散和高复用性,大幅减少工程开发周期,提高开发效率;
● 图形模型和后台数据模型完美对接,全面支持绘制静态图形和按需构建动态图形;
● 全面的基本图素和丰富的图表控件,如趋势曲线、报表控件、棒图、XY曲线,精灵图等;
● 自然融合各种视频和音频系统;
● 具有良好的开放性,支持接入关系库、工业库等第三方数据。
8,数据交互的高实时性
KingFusion产品中的采集引擎,即可以轻松接入亚控公司自身的KingView、KingSCADA、 KingIOServer的数据,也可轻松访问第三方监控软件或数据采集类软件中的数据。只要第三方软件有通讯接口,KingFusion就能实现和这些应用程序的数据交互;并且采集引擎可按需扩展,支持分布式部署,可以实现大规模项目中几万甚至几十万点的生产现场的数据接入;并支持在线接入各种生产数据和设备运行数据,全面实现即时感知生产状态和生产进度,协同处理各种故障,确保生产的可持续和生产任务的按时完成。
9,集中开发,分布运行
● KingFusion3.5平台组件包含客户端、五个库、计算引擎和采集引擎。
● KingFusion3.5平台是在模型库建模确定数据存储方式与数据处理逻辑,在工程库完成生产业务对象的实例化,最终这些对象会被自动部署到各个库节点和计算节点加以运行。
10,全面实现跨平台
● KingFusion3.5后台服务器是由最基本的C++语言开发,一套代码,可以在不同的系统( Windows、Linux、Unix等)下用不同编译器编译均可运行,只需要维护这一套代码版本,就能够满足客户的不同需求。
● KingFusion3.5的图形客户端提供基于C/S和B/S的完整解决方案,全面支持在PC和各种移动端等不同平台下运行展示和操作。
11,大规模,高性能,高可靠性
● KingFusion 3.5具备大规模、高性能;
● 支持 N+1 冗余,无扰动切换。
12,高安全性
● 完善的权限保护;
● 审计追溯;
● 网络安全。
三、成功案例
● 基于亚控KingFusion3.5平台的线缆行业信息化案例
● 智能工厂建设之压机设备可视化和生产质量管控案例
● 锂电池注液称重系统管控一体化案例分享
● 阻焊生产线产线自动化典型案例
● 电子制造合金材料MES系统典型案例
更多案例分享>>>>>>
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
