DS6能够很轻易代替现存的软起动器,星-三角起动器,直接起动器或者NEMA,IEC标准的起动器。电压斜坡启动能够给马达提供一个电压斜升,以实现恒转矩增加。使用者设定初始电压值和斜坡启动时间以设定一个电压环境。软停止在当停止时间大于滑行停止时间的时候可以控制电机缓慢停车,避免高摩擦负荷会在突然停止的时候造成系统损坏。
产品特性
运行旁路模式能够极大地减少SCR功耗产生的热量
旁路接触器直接连接马达,通过减少内部能源损失改进系统效率
较少的热量最小化了整体的尺寸和冷却需求,同时最大化了设备内部所有部件的使用寿命
LED能够显示设备状态和提供错误指示
可变斜坡时间和电压控制(扭矩控制)设定能够提供无限制的起动配置从而最大化应用的灵活性
管理起动扭矩的峰值从而减少机械系统的耗损和破坏
24Vdc电源模块提高了人身和设备的安全性,如果在运行时控制电压降低到20VDC,设备会停止运营
温度检测探头能够使软起动器在高于或低于标准温度条件下停止,防止设备故障
更多内容请访问 伊顿(中国)投资有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55815)
上一篇:伊顿软起动器DS7
DS60VGPV-1500G/51光伏专用电涌保护器
伊顿亮相第十六届国际电力设备及技术展览会
伊顿香港技术日成功举行——聚焦数据中心未来
伊顿推出E系列电机控制产品
伊顿电气荣膺“十大最具影响力品牌”
伊顿拟扩大济宁工厂两倍产能以满足中国汽车
伊顿亮相第八届国际太阳能产业及光伏工程展
伊顿获得艾唯奖“低压电器行业优选品牌”
欧瑞HFR1000系列软起动器说明书
山宇SJR2软起动器使用说明书
威尔凯软启动器样本 2010版
施耐德ATV1200 变频器与软起动器手册
防爆变频软起装置选型样本
数恩 SJR3系列电机软启动器选型手册
软起动器选型样本
西门子 3RW 软起动器产品目录
Altistart48软起动器故障分析与处理
电机软起动器的发展
隔爆高压软起动PLC控制系统在芦岭煤矿的应用
浅谈固态软起动器用散热器选型与工艺要求
电动机软起动器的应用
异步电动机的保护
HMS的Netbiter解决方案令伊顿的UPS系统永不
上海环利:变频软起动器与变频器的工作原理
