时间继电器ETR系列针对各种应用而制作;该系列产品都经过慎重考虑到最精细细节,达到最好的应用。
时间继电器DIL ET与接触器DIL E的结构设计相匹配;ETR 4变量已经经过优化,可用于测量继电器、监控继电器及安全继电器;时间继电器ETR 2被优化用于维修配电箱(间隔单位为17.5 mm)。
因此可以节省控制柜内的空间;同时,产品具有通用的外观设计。
所有设备适用于世界范围,符合IEC/EN 60947要求且通过UL/CSA 认证。
很多继电器都具有多电压线圈的特点。以满足客户需求,并降低库存、提高灵活性。根据不同应用,可以在单功能继电器和多功能继电器之间进行选择。
时间继电器的特点是具有12种不同的功能。
产品特性
尺寸小巧,可有效节约控制柜内的体积
采用微处理器技术,性能可靠,重复精度高
安装和设定简单,精度最高可达百分之一秒
功能齐全,最多可提供9种功能和10种时间设定范围
拥有各种认证,可在世界范围内使用
更多内容请访问 伊顿(中国)投资有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55815)
下一篇:伊顿ESR系列安全继电器
电源模块
伊顿荣膺《首席信息官》 杂志2015年度“首席信
多功能测量模块
IPETRONIK数据采集软件
时间继电器小编告诉你什么是固态继电器
CA推出eTrust Secure Content Manager (eTr
定制传感与技术,CST亮相Railway+Metro Chin
伊顿开展生产设备制造商技术日 推动中国制
DOLD 多德 时间继电器延时控制
丹佛斯时间继电器英文样本
伊顿E系列电机控制产品
台湾士研ANV时间继电器AH3系列
正泰 JSZ3B(H3BA)系列时间继电器技术样本
堡盟B 160时间继电器介绍(英文)
正泰 JSS72数显时间继电器技术样本
人民电器 JS14P系列数字式时间继电器使用说
乔伊丝W200系列PLC在备用发电机上的应用
电磁流量计的原理与励磁方式
冗余度TT-VGT机器人轨迹控制的仿真研究
WinCC和S7-200在橡胶三角带生产中的应用
可编程控制器的定时器T的作用和使用
继电器工作原理
PLC设计时间继电器梯形图实例
利用混杂Petri网对基于事件的机器人遥操作系
