深圳讯记CK2032系列3电2光工业以太网交换机
深圳讯记CK2032系列3电2光工业以太网交换机采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示
产品分类:工业交换机 物联网 物联网 物联网 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 网络层 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:讯记
深圳讯记CK2032系列3电2光工业以太网交换机采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持1~5个10/100BaseT(X) RJ45端口和0~2个100BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
接口
* RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 电源输入:两路电源输入,共地
电源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于3 W
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):116mm*89mm*53mm
* 净重:600 克
* 包装:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~125℃
* 湿度:10%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
认证
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源线:±2KV,数据线:±1KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源线:±2KV CM/±1KV DM,数据线:±1KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
