Power Xpert® C445全球电动机管理控制器是伊顿基于C400系列开发的最新一代产品,提供先进的电动机保护。Power Xpert C445经过完全配置,为整个电力系统提供最高级别的监控精度和保护,从为电动机馈电的进线电源直至单个机泵或负载。通过使用集成的电能质量、能源使用分析以及内置的效率算法,用户可提高对单个负载级别的能源使用情况,从而极大节约能源成本。 凭借其无可比拟的紧凑结构和模块化格式,Power Xpert C445 可轻松整合至符合NEMA 和IEC标准的马达控制中心平台及OEM的控制面板内。
产品特性
全球性认证:CCC, UL, CSA等认证
工作温度: -40°C to 60°C
控制电压: 110-120 VAC/60 Hz, 220-240VAC/50 Hz, 24V DC
测量和保护电流范围: 0.3-820A
通讯方式:Profibus, EtherNet/IP, Modbus TCP, Web Services, Modbus Serial (3针)
齐全的保护跟监控功能:热过载,相不平衡和相位故障,反相,接地故障,堵转等
更多内容请访问 伊顿(中国)投资有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55815)
宜鼎国际 (Innodisk)推出适用于工业系统的电
采用LYTSwitch-7的可调光LED设计现已推出
三菱电机IGBT和IPM比翼齐飞,力保市场优势地
面向智能时代的开放工业互联
Power Integrations推出LYTSwitch-1 LED驱动
CMSE 认证机械安全专家全球社区上线
Fluke TiX620红外热像仪提供堪称完美的图像
西门子再度为中海海南发电有限公司提供长期
eSemiPower™推出WINGOT的WCD700-1000系列样
PowerSystems云计算解决方案.part2
构建新一代云计算数据中心_(NXPowerLite)
构建新一代云计算数据中心 (NXPowerLite)
北京宝伦数控Powerland_GALIL_DMC-C640
施耐德Osmart Powerpact 系列塑壳断路器中文
RECOM RAC40-TB系列 交流/直流 转换器(英文
eSemiPower™推出普尔世电源ML70.501在风电变
工业以太网常见五大协议对比
贝加莱基于POWERLINK接口的色标检测技术
【CPCI】基于CPCI总线的PowerPC主处理板的设计
UPS解决方案
魏德米勒FieldPower® 系列为风电安装提供显
eSemiPower™推出普尔世电源在医院物流自动化
a.b变频器伺服器软启动器维修
