关键字: | 自动电源切换装置控制器 |
产品分类: | 低压电器 控制电器 其它 |
品牌: | 伊顿电气 |
- 产品简介:
- 伊顿的自动电源切换装置控制器设计紧凑,可安装于面板,旨在精确监控电源,提供必要信息,以便通过一系列已编程的传感和计时功能,对电源转换开关进行可靠操作。
产品特性
ATC-100 逻辑控制器
ATC-100是微处理器式转换开关逻辑控制装置。控制器的硬件和软件包含智能/监控回路,持续监控电源情况。装置提供ATS操作所需的运行信息。
发电机保护与检测
所有相的电压和频率保护
延迟切换模式
零位延迟切换
同相位切换
发电机测试
ATC-300 双电源开关转换控制器
伊顿的ATC-300双电源自动转换开关控制器是微处理器式全系列多功能双电源自动转换开关控制器,是一种设计紧凑、可安装于面板的自带式控制器,旨在精确监控电源,提供必要信息,以便通过一系列已编程的传感和计时功能,对电源转换开关进行可靠操作。ATC300控制器具有超群的编程灵活性,可解决任何系统的需求。
监控正常电源及应急电源的电压和频率
提供自投自复控制信号
提供柴油发动机/发电机启动和关闭信号
允许客户对操作设定编程
显示实时及历史切换信息
允许系统测试
客户和工厂设立的参数存储在不易丢失的存储器内
前面板提供电源状态指示
LCD显示屏提供编程及状态信息
ATC-600 开路切换智能转换装置
ATC-600智能转换装置拥有伊顿独有设计的SURE CHIP单片微处理器技术,在运行、编程和数据访问方面提供卓越的精度和多样性。此外,此智能装置提供用户友好的前面板界面,简化了日常操作、编程、数据显示和整定值调整操作。
应用在任何低压或中压系统(38kV以下)
对常用、备用和负载的三相电压进行真实有效值RMS监控
对常用、备用电源频率监控
可编程的整定值存储在不易丢失的存储器中
Power Xpert可现场或远程通讯至PC电脑
控制器可查阅开关上多次近期转换的历史数据(多达16次事件)。与Power Xpert软件组合使用时,历史数据存储(远程)不受限制
用户有多种可编程的选项组合
可对切换时负载的时序进行编程
发电机启动触点
发电机测试开关,可由用户选择测试模式和失效安全保护
报警触点(可有多种组合)
预转换信号
心跳监控(闪烁的绿灯显示供电系统稳定)
ATC-800 闭路切换智能转换装置
伊顿闭路切换智能转换(ATC-800)装置是微处理器式可编程监控装置,用于伊顿的闭路切换转换开关。用户在两路电源都可用时,通过伊顿的闭路智能转换(ATC-800)装置,避免切换过程中电力中断。这种闭路转换装置由两组ATS组成,使电源在转换时先闭合后断开的运行模式在发动机发电机带测试和需要预定转换至发电机的场合十分有用。电源并联持续时间限制为100毫秒之内。
电源并联持续时间限制在100毫秒内
应用在任何低压或中压系统(高达38kV)
对常用、备用电源频率监控
可编程的整定值存储在不易丢失的存储器中
用户有多种可编程的选项组合
可对切换时负载的时序进行编程
发电机启动触点
报警触点(可有多种组合)
预转换信号
心跳监控(闪烁的绿灯显示供电系统稳定)
下一篇:伊顿MATS双电源转换开关
![](/gongkong2/content/images/gongkongappshare.png)
