1、 产品图片:
2、 亮点:
◆硬件配置种类丰富,满足不同性能需求
支持Intel® LGA 1151 Xeon® E3-12xx V5系列processor/ 6th Gen Core™ i7/i5/i3 processor,如 E3-1275 v5/ E3-1225 v5/ I7-6700/I7-6700TE/I5-6500/I5-6500TE/I3-6100/I3-6100TE/PentiumG4400/G4400TE/Celeron G3900/G3900TE等。提供4条288PIN DDR4 DIMM槽 ,支持2133MHz内存,最大支持64GB;可以满足高、中、低等不同处理性能需求
◆油囊减震技术有效保证硬盘在震动环境下仍能舒服地工作
油囊减震能有效吸收整机上下、左右、前后的三维震动能量,保证硬盘舒服地工作,避免高速转动的硬盘盘片与磁头在外界震动及冲击作用力下的相互硬碰撞,有力保护硬盘不被震动或冲击损坏,提升产品可靠性;可以满足-20°~+70°宽温使用要求;能够达到按压寿命1×10^6(百万)次以上 。
◆提供外置BYPASS物理开关,方便系统维护
该网络应用平台提供6个千兆电口和4个千兆SFP接口,支持2组3代网络Bypass功能,设备平滑进出网络一键完成,不用插拔网线,不用重设软件,设备维护省时更省心。
◆可无损引出VGA接口、便于调试
人性化设计使打开机箱箱盖更加方便迅捷,保证便利无损引出VGA接口,使产品调试更加便利,同时让机型灵活变换,设备型号变更方便并高效。
3、概述:
IPS-8118是一款 1U19"上架型主流网络应用整机平台,机箱采用优质钢板成型,具有良好的强度及刚度,保证极佳EMC性能;采用Intel® Q170芯片,支持Intel® LGA 1151 Xeon® E3-12xx V5系列processor/ 6th Gen Core™ i7/i5/i3 processor,如 E3-1275 v5/ E3-1225 v5/ I7-6700/I7-6700TE/I5-6500/I5-6500TE/I3-6100/I3-6100TE/PentiumG4400/ G4400TE/Celeron G3900/G3900TE等。通过拓展网卡最大支持18个千兆网口,
此款产品可广泛应用于主流防火墙、防毒墙、网闸、VPN、网络加速、应用交付等网络安全应用领域。
4、产品尺寸图:
5、产品规格:
系统配置 | 处理器 |
芯片组 | ||||
内存 | 提供4条288PIN DDR4 DIMM槽 ,支持2133MHz内存,最大支持64GB | |||
显示 | 1个后置VGA接口 | |||
LAN | 6个10/100/1000Mbps RJ-45接口和4个1000Mbps SFP接口 | |||
IO接口 | 2个COM口(1个Console,1个内置RS-232插针) 4个USB接口(2个内置插针) | |||
存储 | 2个SATA3.0 3.5寸减震硬盘位,标配1个硬盘 | |||
扩展 | 1个PCI-E*8 | |||
工作环境 | 0℃~45℃;5%~90%(非凝结状态) | |||
储存环境 | -10℃~55℃;5%~90%(非凝结状态) | |||
电源 | 标配PS2 单ATX电源 250W | |||
其它 | / | |||
外形尺寸(W×H×D) | 482.6 mm×43.6 mm×436mm |
6、订购信息和可选附件:
描 述 | |
IPS-8118-01 | 1U、19″标准上架IPS-8118整机/Q170网安主板/E3-1275 v5/4G内存/500G 3.5寸硬盘/ATX 250W电源/外置IO接口:6*电网、4*光口、2*USB、1*VGA/扩展槽位:1个PCI-E*8可扩展多种光口、电口网络模块。 |
IPS-8118-02 | 1U、19″标准上架IPS-8118整机/Q170网安主板/I5-6500/4G内存/500G 3.5寸硬盘/ATX 250W电源/外置IO接口:6*电网、4*光口、2*USB、1*VGA/扩展槽位:1个PCI-E*8可扩展多种光口、电口网络模块。 |
IPS-8118-03 | 1U、19″标准上架IPS-8118整机/Q170网安主板/无CPU/无内存/无硬盘/ATX 250W电源/外置IO接口:6*电网、4*光口、2*USB、1*VGA/扩展槽位:1个PCI-E*8可扩展多种光口、电口网络模块。 |
可选配件 | 网络扩展模块:2光、2电、4光、4电、2光+2电等 |
Intel® Xeon® Processor E3-1275 v5(8M Cache, 3.60 GHz) | |
Intel® Core™ i7-6700TE Processor(8M Cache, up to 3.40 GHz) | |
Intel® Pentium® Processor G4400(3M Cache, 3.30 GHz) | |
Intel® Pentium® Processor G4400TE (3M Cache, 2.40 GHz) | |
Intel® Celeron® Processor G3900 (2M Cache, 2.80 GHz) | |
Intel® Celeron® Processor G3900TE (2M Cache, 2.30 GHz) | |
包装清单 | IPS-8118整机、电源线、SATA数据线、用户手册、驱动程序DVD光盘 |
7、操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
Ubuntu11.04 , 15.04 | |
Novell® SUSE® Linux Enterprise Server | |
Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64 | |
Windows WES 7 | |
专用OS | 小型高性能安全可控Linux系统:Kondoct Linux 2.11.10 |
小型高性能安全可控Windows系统: Kondoct WES 2.11.10 | |
专业应用 | 控道智能部署接口:Kondoct KIDI 2.11.10 |
